Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De boorkop zit vast of wiebelt
Bit is mogelijk niet goed geplaatst
Controleer of de bit gecentreerd in de boorkop zit en of de boorkop volledig is aangedraaid. Draai hiervoor de boorkop linksom om de bit los te maken of om deze voor te bereiden op het plaatsen van een bit. Plaats alleen de schacht (het gedeelte zonder snijkanten/groeven). Zorg dat de bit niet onder een hoek staat en draai de boorkop daarna rechtsom om vast te draaien (draai totdat je de boorkop hoort klikken).
De boorkop is mogelijk defect
Deze boormachine heeft vaak problemen met de standaard boorkop. Indien mogelijk kan vervanging onder garantie helpen. Anders is de meest consistente en effectieve oplossing om deze te vervangen door een andere boorkop (aanbevolen merk: Rohm). Zie deze handleiding voor hulp bij het vervangen van de boorkop.
(Opmerking: de handleiding bestaat momenteel nog niet, maar zal worden voorzien van een hyperlink zodra deze is toegevoegd.)
De trekker kan niet worden ingedrukt of zit vast
Bedieningsschakelaar is vergrendeld
De bedieningsschakelaar heeft drie standen: vooruit, vergrendeld en achteruit. Als de bedieningsschakelaar in de vergrendelingsstand staat (de middelste stand), kan de trekker worden ingedrukt maar lijkt deze vast te zitten. Zorg er bij het gebruik van de boormachine voor dat de bedieningsschakelaar in de stand vooruit of achteruit staat, afhankelijk van het project. Voorwaartse rotatie betekent dat de bedieningsschakelaar vanaf de rechterkant is ingedrukt. Achterwaartse rotatie betekent dat de bedieningsschakelaar vanaf de linkerkant is ingedrukt.
De trekker wordt geblokkeerd
Vergrendel bij het verwijderen van de accu of voor onderhoud altijd de trekker door de bedieningsschakelaar in de middelste stand te zetten.
Verwijder eerst de behuizing met een schroevendraaier; de Milwaukee-boormachine heeft acht schroeven die moeten worden verwijderd. Haal de behuizing na het verwijderen van de acht schroeven langzaam los. Zodra de behuizing is verwijderd, controleer je de trekker en zorg je ervoor dat de bedrading de werking niet hindert. (Foto's en een link worden later toegevoegd).
De batterij laadt niet op
Batterijklemmen zijn vuil
Zorg ervoor dat de batterij correct in de lader is geplaatst en dat de lader vrij is van vet, vuil of stofophoping.
Defect stopcontact
Probeer de lader in een ander stopcontact om te bepalen of het stopcontact werkt. Als het stopcontact functioneert, vervang dan de lader door een nieuwe, aangezien het probleem bij de lader zelf kan liggen.
De batterij is niet goed geplaatst
Zorg ervoor dat de batterij stevig aan de boormachine is bevestigd door deze aan te drukken totdat deze vastklikt. Controleer of de batterij volledig is opgeladen.
Riemclip breekt af of valt eraf
De riemclip valt van de boormachine of breekt van de boormachine af.
De riemclip moet opnieuw worden bevestigd
Zorg dat je de riemclip, een schroef die door de gaten van de riemclip past en een schroevendraaier hebt. Zodra je de materialen hebt, lijn je de riemclip uit met het gat op de handgreep van de boormachine. Zodra de riemclip is uitgelijnd met dat gat op de handgreep, schroef je de riemclip vast aan de boormachine en zorg je ervoor dat de schroef en de riemclip stevig vastzitten.
De riemclip moet worden vervangen
Als de riemclip verbogen raakt of breekt, moet de hele clip worden vervangen. Schroef de restanten van de riemclip los van de boormachine. Pak de nieuwe riemclip en lijn deze uit met het gat in de handgreep van de boormachine. Schroef vervolgens met een schroef en schroevendraaier de riemclip stevig vast aan de handgreep van de boormachine. Zorg dat de riemclip goed aansluit op de boormachine zodat deze er niet af valt. Zie deze handleiding voor meer hulp bij het vervangen van de riemclip:
Boormachine draait niet of gaat niet aan
Boormachine is niet opgeladen
De batterij is niet opgeladen en/of defect en moet worden vervangen
Schakelaar is niet ingedrukt
Zorg ervoor dat de actuator (vooruit/achteruit-knop) volledig is ingedrukt voordat je in een van beide richtingen draait.
Achteruit-schakelaar zit vast / kan niet worden ingedrukt
Batterij levert mogelijk geen stroom
Controleer de batterij op stroom. Test de batterij door deze minimaal een uur op de lader te plaatsen. Haal de batterij na het uur of langer van de lader en test de stroom.
Bedieningsschakelaar is mogelijk defect
Als de bedieningsschakelaar niet goed zit of niet naar verwachting werkt, is het mogelijk dat deze kapot of anderszins defect is.
Raadpleeg *deze handleiding* om de bedieningsschakelaar te vervangen
(De handleiding bestaat momenteel niet. Wordt later toegevoegd.)
Connor Kramer
116 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 1,157
