Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zaagt niet recht
Het apparaat zaagt niet recht tijdens gebruik.
Loszittende schroeven
Het is belangrijk om de schroef in het midden van het zaagblad aan te draaien. Een loszittende schroef kan leiden tot letsel. Als de schroef loszit, kan het zaagblad er elk moment uitvallen of losschieten. Controleer alle schroeven bij het zaagblad en de liniaal die ervoor kunnen zorgen dat de zaag wiebelt tijdens het zagen.
Zaagblad is niet uitgelijnd
Zorg ervoor dat het zaagblad is uitgelijnd. Het kan zijn dat de zaag niet recht zaagt omdat het blad niet goed is geplaatst. Het zaagblad zaagt mogelijk niet recht, wiebelt tijdens gebruik of stopt met draaien als het niet goed is uitgelijnd.
Apparaat stoot rook uit tijdens gebruik
Wanneer het apparaat is ingeschakeld en in gebruik, komt er rook uit.
Bot zaagblad
Het probleem kan worden veroorzaakt door een bot zaagblad. Dit kan leiden tot overmatige wrijving waardoor rook ontstaat tijdens het zagen. Een bot zaagblad zaagt niet goed en zal uiteindelijk je zaag beschadigen en letsel veroorzaken. Tekenen dat het blad bot is, zijn splinters of scheuren in het hout, langzamer zagen dan normaal of brandplekken op het hout. Je zult het zaagblad moeten vervangen.
Vies zaagblad
Het is mogelijk dat er zich na gebruik stof op het zaagblad heeft opgehoopt. Het extra stof vertraagt de zaagsnelheid en zorgt ervoor dat het zaagblad vastloopt. Door het blad na gebruik regelmatig schoon te maken en een nylon borstel bij de hand te houden, kun je overtollig stof verwijderen. Veeg na elk gebruik simpelweg het opgehoopte zaagsel van het blad met de borstel. Extra perslucht kan helpen bij het reinigen van het zaagblad.
Oververhitting
Het apparaat raakt oververhit bij langdurig gebruik.
Versleten accu
Een oude accu gaat meestal drastisch achteruit, wat leidt tot een kortere accuduur. Versleten accu's kunnen ervoor zorgen dat het apparaat oververhit raakt. Als het apparaat na elk gebruik extreem heet is, kan het vervangen van de oude accu door een nieuwe het oververhittingsprobleem oplossen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de accu.
Bot zaagblad
Het gebruik van een bot zaagblad kan oververhitting van de zaag veroorzaken. Een bot zaagblad vereist meer energie om door een object te zagen, waardoor de motor van de zaag overbelast raakt. Het vervangen van het oude zaagblad door een nieuw zaagblad kan de oververhitting van de zaag verminderen.
Loszittende liniaal
De liniaal op de zaag wiebelt en zit los.
Zaag te diep/hoog tijdens het zagen
Er zit een knop aan de achterkant van de zaag die de zaagdiepte regelt. Om veilig te werken en je stuk hout te kunnen zagen, moet je ervoor zorgen dat het zaagblad in de gewenste stand staat. Om het blad op zijn plaats te houden, draai je de dieptevergrendelingsknop los, stel je de gewenste hoogte in en draai je de knop weer vast zodra deze naar wens is afgesteld.
Niet uitgelijnd zaagblad
Deze knop bevindt zich aan de voorkant van de zaag en wordt gebruikt om de hoek tussen de zool en het zaagblad aan te passen. Stel de hoek van de zaag in op het gewenste aantal graden. Zodra de zaag in de juiste positie staat, draai je de knop vast om de hoek te behouden.
Schakelt niet in
Wanneer je de schakelaar indrukt om het apparaat te starten en de trekker overhaalt, schakelt de zaag niet in en zaagt hij niet.
Defecte stroomvoorziening
Het apparaat krijgt niet goed stroom van de externe accu, waardoor de zaag niet werkt. Probeer de accu te vervangen door een andere of controleer of de contactpunten in het accuvak beschadigd zijn.
Beschadigde aan-schakelaar
De veiligheidsschakelaar die de zaag van stroom voorziet, kan beschadigd zijn door hitte of waterschade. Je kunt het onderdeel controleren om dit te zien. Als er schade is aan de schakelaar, raadpleeg dan deze handleiding voor het vervangen van de startschakelaar.
Ahmed Altawami
473 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 823
