Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geblokkeerde trekschakelaar
Wanneer u de trekschakelaar indrukt, beweegt deze niet.
De boormachine staat mogelijk in de neutrale stand
Zorg er als eerste voor dat de boormachine is ingesteld om met de klok mee of tegen de klok in te draaien. Om dit te controleren, kijkt u of de zwarte knop nabij de plek waar uw duim zou rusten als u de boormachine vasthoudt, aan een van beide zijden is ingedrukt. Als de knop aan beide zijden van de boormachine uitsteekt, zal de trekschakelaar niet bewegen.
De trekschakelaar kan geblokkeerd zijn door een voorwerp in de boormachine
Om bij het mechanisme van de trekschakelaar te komen, moet u de schroeven uit de behuizing van de boormachine verwijderen. Verwijder de batterij als deze is geplaatst en verwijder voorzichtig de behuizing van de boormachine om de interne mechanica bloot te leggen. Controleer de schakelaar die de draairichting van de boormachine wijzigt om te zien of er obstructies zijn of dat onderdelen niet op hun plek zitten. Controleer vervolgens de trekschakelaar om te zien of er obstructies achter zitten. Zodra u heeft gecontroleerd dat er geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn, plaatst u de behuizing terug op de boormachine en vervangt u de schroeven. Zie deze handleiding voor het demonteren van de boormachine voor hulp bij dit proces.
De boormachine heeft geen voeding
De batterij is geplaatst en wanneer u de trekschakelaar indrukt, wordt er geen voeding gegenereerd.
De batterij moet worden opgeladen
Als de trekschakelaar wordt ingedrukt en de boormachine beweegt niet, moet de batterij mogelijk worden opgeladen. Plaats de batterij minimaal een uur in de oplader en test de boormachine opnieuw om te zien of deze voeding heeft.
De batterij is opgeladen en de boormachine heeft nog steeds geen voeding
Als de batterij is opgeladen, bestaat de kans dat de batterij defect is. Probeer eerst een andere batterij die is opgeladen voordat u iets anders doet. Als u een andere batterij probeert en nog steeds geen voeding heeft, is er mogelijk een defecte Printplaat. Om deze te vervangen, moet u de schroeven uit de behuizing verwijderen en de behuizing van de boormachine halen om de Printplaat aan de binnenkant te zien. Vervang de Printplaat door een werkend exemplaar en monteer de boormachine weer in elkaar. Zie deze handleiding voor het vervangen van de Printplaat voor hulp bij dit proces.
Problemen met de boorhouder
Wanneer de boormachine in werking is, komt het bitje los uit de boorhouder.
De sleutelvrije boorhouder vastdraaien
Om de boorhouder rond het bitje vast te draaien, moet u de sleutelvrije boorhouder aandraaien. Dit kunt u doen door met de hand aan het zwarte gedeelte achter de boorhouder te draaien in een richting met de klok mee, als u van voren naar de boormachine kijkt. De boorhouder hoeft slechts zo strak te worden aangedraaid als u comfortabel met de hand kunt doen om het bitje op zijn plaats te houden.
De sleutelvrije boorhouder vervangen
Om de sleutelvrije boorhouder te verwijderen, moet u eerst de boorhouder zo ver mogelijk naar achteren draaien. Verwijder vervolgens de schroef uit de kop van de boorhouder. Zodra dit is gedaan, zet u de boormachine in de laagste snelheid en de hoogste koppelinstelling. Plaats vervolgens een inbussleutel in de boorhouder en draai de boorhouder vast rond de inbussleutel. Gebruik kracht om de inbussleutel tegen de klok in te bewegen en de boorhouder eraf te schroeven. Om de boorhouder te vervangen, voert u deze stappen in omgekeerde volgorde uit door de boorhouder stevig vast te schroeven en de eerder verwijderde schroef terug te plaatsen. Zie deze handleiding voor het vervangen van de boorhouder voor een meer gedetailleerde instructie.
Transmissie slipt
De boormachine draait wel, maar verliest het benodigde krachtmoment om ergens in te boren.
De slipkoppeling staat te laag afgesteld
De boormachine heeft een slipkoppeling die kan worden aangepast. De afstelling kan worden gewijzigd door aan de ring aan de voorzijde van de boormachine te draaien. Verhoog de instelling van de slipkoppeling om het door de boormachine gegenereerde krachtmoment te vergroten. Als de boormachine nog steeds slipt, moet mogelijk de gehele transmissie worden vervangen.
De transmissie moet worden vervangen
Om bij de transmissie te komen voor vervanging, moet u de schroeven uit de behuizing van de boormachine verwijderen. Zodra de schroeven zijn verwijderd, moet u de behuizing van de boormachine halen. Dit legt de interne onderdelen van de boormachine bloot. U moet de transmissie identificeren en uit de boormachine verwijderen. Plaats vervolgens een vervangende transmissie in de boormachine. Monteer de behuizing weer in elkaar en test de boormachine. Zie deze handleiding voor het vervangen van de transmissie voor hulp bij dit proces.
De motor maakt geluid of verliest snelheid tijdens gebruik
De motor verliest snelheid of stopt met werken tijdens gebruik.
De batterij van de boormachine verliest mogelijk zijn lading. Laad de batterij op en test de boormachine om te zien of deze nog steeds problemen heeft met de snelheid. Als de problemen met de snelheid aanhouden, kan er een probleem in de boormachine zitten.
De motor moet worden vervangen
Dit kan een probleem zijn met de motor zelf. Als de boormachine geen borstelloze motor heeft, moeten mogelijk de Koolborstels worden vervangen. Om dit te doen, moet de behuizing worden verwijderd door de schroeven uit de behuizing te draaien. Daarna moet u de Koolborstels opzoeken. Vervang de Koolborstels door nieuwe exemplaren en monteer de boormachine weer in elkaar om te testen. Als de motor een borstelloze motor is, moet de motor mogelijk worden vervangen. Zie deze handleiding voor het vervangen van de motor voor hulp bij dit proces.
16 opmerkingen
Battery is fine until left for 60 seconds then I have to remove and reinsert the battery to get full use again until I dont use it for 60 seconds and then drill is dead until battery is pulled and reinserted again
Phalanx - Antwoord Deel
I have the exact same issue with a driver I recieved for Christmas…didn't work out of the box
Mike Shannon - Antwoord Deel
I only get a clicking noise when i pull the trigger.
Edgar Flores - Antwoord Deel
The drill starts to work then stops right away
James Lauer - Antwoord Deel
The drill works perfectly far as I can tell it's just backwards..... fwd=rev and rev= fwd.... not sure how or why this has happened but can't seem to figure it out
Byron Huffman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 37,659
