Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Draait niet / Gaat niet aan / Trekker reageert niet
Wanneer de trekker wordt ingedrukt, reageert de boormachine niet of draait deze niet.
Batterij is leeg
Als de boormachine niet werkt, kan er een probleem zijn met de batterij. Druk op de ontgrendelingsknoppen aan de onderkant van de boormachine bij de accu om de batterij te kunnen verwijderen. Verwijder de batterij en sluit deze aan op de lader. Als de lader aangeeft dat de batterij bijna leeg is, laat de batterij dan volledig opladen voordat u de boormachine opnieuw gebruikt.
Lader is beschadigd
Oplaadproblemen kunnen ook door de lader worden veroorzaakt. Inspecteer uw lader op slijtage die tot oplaadproblemen kan leiden. Gebruik een multimeter om te bevestigen dat de lader een redelijke spanning levert.
Voorwerp blokkeert de trekker
Controleer eerst of de bedieningsschakelaar niet op 'Lock' staat (de middelste stand). De bedieningsschakelaar bevindt zich direct boven de handgreep. Controleer vervolgens of er een voorwerp of vuil de trekker blokkeert waardoor deze niet volledig kan worden ingedrukt. Open hiervoor de buitenbehuizing van de boormachine en inspecteer de ruimte rond de trekker op vuil. Als u iets vindt, maak het dan schoon met een zachte borstel.
Vuil blokkeert de rotatie van de boorhouder
De boormachine draait mogelijk niet als deze te verstopt zit met stof, vuil en aanslag. Gebruik eerst een zachte borstel om de boorhouder schoon te maken en vuil te verwijderen. U kunt ook een bus met perslucht gebruiken om de binnenkant van de boormachine te reinigen. Reinig gebieden zoals ventilatieopeningen, contactpunten en andere onderdelen die verstopt kunnen zijn. Voorkom dat er water in de boormachine komt, omdat dit verdere schade kan veroorzaken. Als de boormachine nog steeds niet draait, kunnen er problemen zijn met de stofkap waardoor de boormachine door stof wordt geblokkeerd. Voor een handleiding over het demonteren van het tandwielmechanisme en het vervangen van de stofkap, zie onze vervangingshandleiding.
Beschadigde trekkerschakelaar / Elektrisch probleem
Als niets van bovenstaande het probleem heeft opgelost, kan het probleem worden veroorzaakt door de trekkerschakelaar. Druk met verwijderde batterij op de trekker en beoordeel of de trekker niet beweegt of weinig tot geen weerstand heeft. Om de trekkerschakelaar te vervangen, zie onze handleiding voor het vervangen van de servokit.
Boorhouder houdt geen boortjes vast
Bij het plaatsen van boortjes in de boormachine is het laden niet mogelijk, of vallen de boortjes eruit zodra de boormachine draait.
Het boortje is niet goed vastgezet
Soms kan de manier waarop een boortje is geplaatst problemen veroorzaken. Verwijder het boortje en inspecteer zowel de boorhouder als het boortje op schade. Als er geen schade wordt gevonden, plaats het boortje dan opnieuw en draai de boorhouder goed vast.
Boorhouder of boortje is versleten
Soms kan schade aan de boorhouder of het boortje problemen veroorzaken. Als er schade aan het boortje is gevonden, specifiek aan het deel dat aan de boorhouder wordt bevestigd, vervang dan het boortje. Als de kaken van de boorhouder versleten of beschadigd zijn, overweeg dan om de hele boorhouder te vervangen.
Boorhouder heeft geen spanning
Als de grip van de boorhouder op het boortje tijdens gebruik losser wordt, is er waarschijnlijk een probleem met de conische veer. De conische veer is het onderdeel dat de nodige spanning levert om de boorhouder op zijn plek te houden. Zie onze handleiding voor het vervangen van de afdichting voor instructies over het openen van de boormachine en het controleren of de veer nog op zijn plek zit.
Losse/defecte stofkap
Als niets van bovenstaande uw probleem heeft opgelost, inspecteer dan de stofkap. Als de stofkap defect of beschadigd is, vervang deze dan. Als de stofkap niet goed vastzit, inspecteer dan de borgmof. Als de borgmof niet vergrendelt, vervang dan de C-ring. Als de borgmof zelf defect of beschadigd is, vervang dan de borgmof. De vervanging van de stofkap en de borgmof wordt getoond in onze vervangingshandleiding.
Inconsistente snelheid / Motorgeluiden
De boormachine vertraagt en/of de motor klinkt alsof de machine weerstand ondervindt bij het draaien.
Batterij is bijna leeg
De boormachine kan vertragen als de batterij bijna leeg is. Laat de batterij opladen voordat u deze weer gebruikt. Als de batterij te snel zijn lading verliest, overweeg dan om de batterij te vervangen.
Motoronderdelen moeten worden gesmeerd
Als er geluiden uit de motor komen, kan er te veel wrijving zijn tussen de bewegende onderdelen. Open de boormachine en smeer de motoronderdelen licht in met olie.
Versleten tandwielen en lagers
Als er een schurend geluid uit de motor komt, kan dit te wijten zijn aan tandwielen en lagers die door langdurig gebruik versleten zijn. Open de tandwielkast en inspecteer het apparaat op versleten onderdelen die mogelijk moeten worden vervangen.
Als er een inconsistentie lijkt te zijn in de snelheid van de boormachine, kan er een defecte verbinding in de motorbedrading zijn, vuil in de boorhouder of een slechte batterij. Demonteer eerst de behuizing van de boormachine om de motorconstructie bloot te leggen. Inspecteer de contactpunten van de draden om te controleren of er verbindingen loszitten. Als er losse verbindingen zijn, verwijder de motorconstructie uit de behuizing en soldeer de draad opnieuw aan het juiste soldeerpunt. Als de draadverbindingen goed vastzitten, inspecteer dan de boorhouder op vuil. Raadpleeg onze sectie "Vuil blokkeert de rotatie van de boorhouder" voor het op de juiste wijze reinigen. Als het probleem aanhoudt, is een nieuwe batterij nodig.
Motor oververhit
De boormachine kan gaan vertragen als de motor oververhit raakt. Controleer de ventilatieopeningen op verstoppingen en maak deze schoon met een zachte borstel. Laat de motor draaien zonder dat de boor in contact komt met materiaal, zodat er lucht doorheen kan stromen. Laat de motor daarna een tijdje rusten om af te koelen. Als de problemen aanhouden, inspecteer de motor dan op schade.
Slaat niet hard genoeg
De boormachine slaat niet hard genoeg of levert onvoldoende resultaat.
Niet ingesteld op de juiste stand
Als de boormachine in de verkeerde draairichting staat, zal de boor niet goed slaan. Als de boormachine vooruit moet bewegen, bevestig dan dat de stand op FWD (met de klok mee) staat. Als de boormachine achteruit moet bewegen, bevestig dan dat de stand op REV (tegen de klok in) staat. Als de keuzeschakelaar van de boor moet worden vervangen, zie deze handleiding voor instructies over vervanging.
Bot boortje
Als de boormachine niet hard genoeg op het oppervlak slaat, kan het probleem ook bij de boortjes liggen. Inspecteer uw boortje om er zeker van te zijn dat het niet versleten en bot is. Vervang het boortje en test of de boormachine harder slaat na vervanging. Houd er ook rekening mee dat bij het boren in hardere oppervlakken boortjes moeten worden gesmeerd om wrijving zoveel mogelijk te verminderen.
Batterij is bijna leeg / defecte batterij
Als de batterij bijna leeg of beschadigd is, zal de boormachine niet hard genoeg slaan. Gebruik een boormachine met snoer met hetzelfde boortje om een proefgat te boren. Als de boormachine dan wel goed slaat, veroorzaakt de batterij waarschijnlijk het probleem. Laad de batterij op en/of inspecteer deze op schade. Vervang indien nodig de batterij.
Boorhouder niet vergrendeld
Open de boormachine door de loop van de boormachine te verwijderen en de zuiger te verwijderen. Inspecteer de O-ring op schade. Als de O-ring versleten of gebroken is en vervangen moet worden, zal deze niet in de juiste positie worden vergrendeld; het zal lijken alsof het beweegt of vast komt te zitten in andere bewegende onderdelen.
Defecte/gebroken zuiger
De boormachine zal ook geen harde klappen uitdelen als de zuiger beschadigd is. Verwijder de loop en inspecteer de zuiger. Als deze beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Ernstige trillingen
De boormachine trilt zo erg dat deze moeilijk vast te houden en te besturen is.
Te veel wrijving
De boormachine kan te veel trillen als er veel versleten onderdelen zijn. Controleer eerst of de bewegende onderdelen goed gesmeerd zijn. Als de wrijving onbeheerst is, overweeg dan om de 7 mm kogel te vervangen.
Beschadigde stofkap
De boormachine kan hevig trillen door te veel vuil. Als de trilling gepaard gaat met harde geluiden, kan dit komen door versleten onderdelen in de constructie. Reinig de boormachine met een borstel en inspecteer de tandwielen en lagers op slijtage die vervanging vereist. Inspecteer de stofkap op schade en overweeg dit onderdeel te vervangen via onze vervangingshandleiding.
Olielekkage
Er lekt olie/vet uit de punt van de boormachine.
Vet in de boorhouder is vloeibaar geworden
Als de boormachine lange tijd heeft stilgestaan of oververhit is geraakt, is het mogelijk dat het vet vloeibaar is geworden en is gaan lekken. Maak de boorhouder schoon met wattenstaafjes en voeg nieuw vet toe. Onthoud dat de boormachine het best presteert wanneer de boorhouder vóór elk gebruik licht is ingevet.
Versleten/defecte afdichtingen
De stofkap kan beschadigd zijn door intensief gebruik van de boormachine. Inspecteer de binnenkant van de boormachine om te bepalen of de stofkap loszit of beschadigd is. Vervang de stofkap, die zich in de tandwielkast bevindt. Zie onze vervangingshandleiding voor instructies over vervanging.
Zaid Hadidi
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 847
