Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen verbinding met externe apparaten
Computers, versterkers en andere externe apparaten herkennen de uitgangen van het keyboard niet.
Beschadigde bedrading en stekkers
Controleer of de bedrading en stekkers in goede staat verkeren. Als de kabels gerafeld zijn of de stekkers aan de uiteinden beschadigd zijn, vervang de kabels dan.
Verouderde software
Het keyboard vereist een specifiek programma om goed te kunnen werken met een pc. Mocht de software verouderd zijn, ga dan hierheen om de nieuwste software te downloaden. Zodra de pagina is geopend, zie je drie secties met de labels “Series”, “Product” en “OS”. Klik onder “Series” op “Legacy”, klik vervolgens onder “Product” op “Oxygen 8” en kies ten slotte het type besturingssysteem dat op je computer draait. Hiermee kun je de software downloaden die nodig is voor de juiste werking van het keyboard.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert nergens op en het led-scherm licht niet op.
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de 9V DC-adapter in een werkend stopcontact zit. Als dat zo is, maar er zijn nog steeds geen tekenen van stroom, zoals het inschakelen van het lcd-scherm, probeer dan de schakelaars te bedienen. Test de uitgang van de AC-DC-adapter met een voltmeter. Als de uitgang tussen 9,0-9,5 V DC meet, dan werkt deze. Als er geen spanning wordt aangegeven, of de spanning is boven of onder het aangegeven bereik, dan moet de stroomadapter worden vervangen. Deze mag alleen worden vervangen door een 9V DC 500mA <-> 120V AC 60 Hz adapter.
Beschadigde poorten aan de achterkant van het keyboard
Controleer de poorten aan de achterkant van het keyboard. Als de poort die je gebruikt beschadigd is, vervang deze dan met behulp van de meegeleverde handleiding die hier te vinden is.
Apparaat gaat niet aan via USB-voeding
Controleer of het probleem wordt verholpen met adaptervoeding of batterijen; als dat zo is, ligt het probleem bij de USB-verbinding. Zorg ervoor dat alle USB-stekkers goed zijn geplaatst en dat alle kabels korter zijn dan 5 meter voor USB 2.0 en 3 meter voor USB 1.0, of als je twijfelt over het type. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, probeer dan een andere poort op de computer en controleer de taakbalk op foutmeldingen met betrekking tot invoerapparaten.
Apparaat gaat niet aan via batterijen
Plaats nieuwe batterijen en zet het apparaat aan. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, verwijder dan de batterijen en inspecteer het zichtbare batterijcontact op corrosie. Als er corrosie aanwezig is, zijn beide contacten waarschijnlijk gecorrodeerd en moeten ze worden gereinigd.
Apparaat reageert niet of werkt haperend
De respons van het keyboard komt niet overeen met of herkent zelfs geen invoer van de gebruiker.
Pitch Bend-wiel of modulatiewiel reageert niet
De potentiometer in de schakelaar is mogelijk defect of heeft een slechte verbinding.
Draaiknoppen reageren niet
De trim-potentiometer in de knop is mogelijk defect of heeft een slechte verbinding. Deze handleiding laat zien hoe je de interne trim-potentiometers vervangt/repareert.
Toetsen zitten vast
Als er een toets vastzit, moet de behuizing worden gedemonteerd en de toetsconstructie worden vrijgemaakt. Een handleiding over hoe je de toetsconstructie demonteert, vind je hier.
Toetsen zitten los
Als er een toets loszit, moet het apparaat worden gedemonteerd en de toets opnieuw worden bevestigd aan de toetsenbordconstructie. Een handleiding vind je hier.
Toetsen reageren niet
Het keyboard heeft mogelijk een beschadigde verbinding of schakelaars. Een reparatiehandleiding voor toetsen vind je hier.
Apparaat staat aan maar het lcd-scherm reageert niet
Het lcd-scherm is mogelijk beschadigd en moet worden vervangen. Deze handleiding laat zien hoe je het lcd-scherm vervangt.
Scott Miller
437 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,456
