Ga door naar hoofdinhoud
Scanner gaat niet aan
Ondanks je inspanningen gaat de scanner niet aan.
Scanner is niet aangesloten
Als de scanner niet reageert nadat alle externe problemen zijn uitgesloten, controleer dan of het netsnoer is aangesloten. Soms zit de vrouwelijke stekker van het netsnoer los in de mannelijke aansluiting op de scanner. Als dit het geval is, wiebel dan aan de vrouwelijke stekker om te testen of de scanner reageert. Enkele reacties zijn geluiden van de stappenmotor of licht van de tl-buizen boven in de scanner. Controleer ook of het stopcontact stroom levert.
Ongebruikelijke scans
Scans zien er vreemd uit.
Motor
Als de motor onregelmatig draait, kan je gescande kopie uitgerekte of ingekorte delen van de originele afbeelding bevatten. Je kunt onregelmatig draaien van de motor herkennen aan het geluid (een snel tikkend geluid). Als je helemaal geen geluid hoort, is je motor waarschijnlijk defect of krijgt deze geen stroom. Je kunt ook de bovenklep van de scanner openen om te zien of de motoras draait tijdens het scannen.
Motorriem
Als de tanden van de riem versleten zijn, kan je gescande kopie uitgerekte of ingekorte delen van de originele afbeelding bevatten. Open de bovenklep van de scanner om te zien of de riem draait. Vanaf de voorkant van de scanner gezien bevindt de groene riem zich bij de linkerwand van de scanner. De riem kan ook slippen op het motortandwiel. Als dit gebeurt, hoor je een tikkend geluid.
Vergrendelingsmechanisme
Het is mogelijk dat de scanner simpelweg vergrendeld is. Om hem te ontgrendelen, gebruik je eenvoudig een klein muntje om het rode slot aan de onderkant van het apparaat te draaien. Het slot kan ook kapot zijn, in welk geval je het moet vervangen.
Beschadigde lintkabel
De lintkabel die verbonden is met de scannerlamp kan beschadigd zijn, waardoor een normale werking niet mogelijk is. Je zult de huidige lintkabel moeten vervangen.
Vervormde kleuren
Kleuren zijn vervormd op scans.
Substantie op het oppervlak van de lichtbron
Als er vettige vingerafdrukken op het oppervlak van de lichtbron zitten, kan de lamp verschillende kleurschakeringen op het glasoppervlak projecteren. Hierdoor kan je gescande kopie verschillende kleurschakeringen of donkere vlekken bevatten.
Substantie op scannerglas
Reinig met een zachte pluisvrije doek het buitenoppervlak of binnenoppervlak van het glas van stof, vingerafdrukken en ander vuil. Als er tijdens een scan vuil op het glasoppervlak wordt gevonden, kunnen er donkere of zwarte vlekken op de gescande kopie staan.
Donkere scans
Scans komen er donkerder uit dan ze zouden moeten zijn.
Helderheidsinstellingen aanpassen
Als de scans donkerder uitvallen dan normaal, probeer dan de helderheidsinstelling op de scanner te wijzigen. Soms kunnen deze instellingen worden aangepast via software van derden op je pc. Er zullen gevallen zijn waarin twee verschillende programma's op een pc de helderheid van de scanner kunnen aanpassen. In dit geval wordt het instelbare helderheidsniveau een verhouding tussen de twee helderheidsniveaus van de afzonderlijke programma's.
Reinig de lamp met een zachte pluisvrije doek en zorg ervoor dat je geen vingerafdrukken achterlaat op het glas van de lamp. Soms kan een vettige vingerafdruk een schaduw werpen op delen van het glasoppervlak, wat resulteert in scans die op bepaalde gebieden donker lijken.
Lamp is doorgebrand
De scans kunnen donker uitvallen als de lamp is doorgebrand. Het vervangen van de lamp zal dit probleem verhelpen.
Transparantie-adapter functioneert niet correct
Transparanten zijn donker en tonen geen details.
Bovenste lampen zijn doorgebrand
Als de transparantie-adapter niet meer naar behoren werkt, is de meest waarschijnlijke oorzaak van het probleem doorgebrande lampen. Vervang de lampen in de bovenklep en het probleem zou opgelost moeten zijn.
Steven Shaginyan
39 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Leden
132 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I can’t get the blinking blue light to stay on.
David Bowling - Antwoord Deel
I can’t get blinking blue light to stay on.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,193
