Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op of houdt de lading niet lang vast
De batterij van het apparaat raakt leeg en reageert niet na het opladen, of de levensduur van de batterij is extreem kort.
Defecte stroomadapter
Er kan een probleem zijn met de oplaadkabel. Probeer deze eerst in verschillende stopcontacten te steken—soms reageren laders niet op bepaalde stopcontacten, maar werken ze wel op andere. Als hij nog steeds niet oplaadt, is de oplaadkabel of de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden gerepareerd of vervangen.
Defecte batterij
Als de stroomadapter niet het probleem is, is de batterij zelf waarschijnlijk defect of beschadigd en moet deze worden vervangen. Raadpleeg deze reparatiehandleiding voor hulp bij het vervangen van de batterij.
Hoofdtelefoon gaat niet aan
Het apparaat vertoont tekenen van correct opladen, maar reageert niet op het indrukken van de knoppen.
Defect moederbord
Als de voorgaande batterijgerelateerde problemen zijn aangepakt en geen effect hadden, is het moederbord waarschijnlijk defect. Volg voor reparatie deze reparatiehandleiding.
Hoofdtelefoon is niet opgeladen
Sluit je hoofdtelefoon aan met de USB-oplaadkabel die bij het apparaat werd geleverd. Als je de kabel kwijt bent die bij de hoofdtelefoon zat, is elke USB-C-oplaadkabel compatibel met het apparaat.
Oorkussens zitten los, zijn verschoven of versleten
De lijm van de oorkussens is versleten of anderszins beschadigd, waardoor de oorkussens extreem loszitten of oncomfortabel zijn.
Onjuiste opslag
Als je de hoofdtelefoon niet op de juiste manier in het etui opbergt, kan dit leiden tot voortijdige slijtage waardoor de kussens rond de luidsprekers losraken. Dit kan leiden tot een onaangename luisterervaring.
Oorkussens zijn versleten/samengedrukt en niet langer comfortabel.
Oorkussens zullen onvermijdelijk verslechteren als je de hoofdtelefoon regelmatig gebruikt of ze tijdens transport niet in optimale omstandigheden opbergt. Gebruik deze snelle en eenvoudige reparatiehandleiding om de oorkussens te vervangen.
Hoofdbandkussen zit los of is oncomfortabel
Het kussen rond de bovenband van de hoofdtelefoon raakt los of valt eraf, of is niet comfortabel meer.
Hoofdbandkussen is versleten of samengedrukt
Als je de hoofdtelefoon tijdens transport niet op de juiste manier in het etui opbergt, kan dit leiden tot voortijdige slijtage waardoor het kussen op de hoofdband losraakt. Dit kan leiden tot een onaangename draagervaring. Gebruik deze reparatiehandleiding om het hoofdbandkussen te vervangen.
Audio is vervormd of van slechte kwaliteit
De audiokwaliteit is aanzienlijk afgenomen en is te zacht, kraakt of werkt helemaal niet meer.
Audio-invoer is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de audio-invoer correct is aangesloten. Slechte verbindingen kunnen ook ontstaan door obstakels tussen apparaten of als ze buiten bereik zijn. Dit is eenvoudig te verhelpen: zorg ervoor dat je binnen Bluetooth-bereik bent zonder obstakels tussen de apparaten.
Defecte luidspreker(s)
Er kan een probleem zijn met de interne verbindingen van de luidsprekers van de hoofdtelefoon, of de luidsprekers zelf kunnen versleten zijn. Als je merkt dat de externe audioverbinding functioneel is, moet je mogelijk deze interne verbindingen controleren. Raadpleeg deze reparatiehandleiding voor informatie over hoe je dit doet en hoe je ze indien nodig kunt vervangen.
Ethan Haight
951 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 2,832
