Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Microsoft Surface Book
Uitgebracht in oktober 2015, te herkennen aan de modelnummers 1703 en 1705
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het oplossen van problemen met de Microsoft Surface Book.
Touchscreen reageert niet
Het apparaat reageert niet op aanraking.
Vuil scherm
Maak het scherm schoon met een zachte, pluisvrije doek, licht bevochtigd met water. Breng geen water direct aan op het scherm.
Computer opnieuw opstarten
Klik op het Windows-pictogram in de linkerbenedenhoek van je scherm. Klik op het aan-/uit-pictogram dat zich direct boven het Windows-pictogram bevindt. Kies de optie voor opnieuw opstarten.
Touchscreen-stuurprogramma reageert niet
Zoek naar Apparaatbeheer in de zoekbalk naast de startknop. Selecteer het resultaat Apparaatbeheer en kies het pijltje links van Human Interface Devices. Klik met de rechtermuisknop op HID-compliant touch screen en selecteer vervolgens Uitschakelen. Klik opnieuw met de rechtermuisknop op HID-compliant touch screen en selecteer vervolgens Inschakelen.
Scherm vervangen
Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, probeer dan het scherm te vervangen. Microsoft Surface Book scherm vervangen
Laptop werkt traag
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, duurt het lang voordat applicaties zijn geladen.
Apparaat raakt oververhit
Overweeg je Surface Book te verplaatsen naar een ander oppervlak dat betere ventilatie mogelijk maakt. Laat het vijf minuten liggen, en als je een geheugenintensieve applicatie uitvoert, overweeg deze een paar minuten te sluiten zodat het apparaat sneller kan afkoelen.
Weinig schijfruimte
Om te controleren op weinig schijfruimte, klik je op het Windows-pictogram in de linkerbenedenhoek van je scherm. Scroll naar beneden met het vervolgkeuzemenu en selecteer Instellingen. Kies Systeem en vervolgens Opslag. Controleer de resterende ruimte op de harde schijf door de schijf :c te selecteren. Als er weinig schijfruimte is, moet je onnodige applicaties en bestanden verwijderen om ruimte vrij te maken.
Het scherm kan niet volledige afbeeldingen weergeven.
Wanneer afbeeldingen worden geopend op het apparaat, worden slechts delen van de afbeeldingen weergegeven. De rest is vervaagd of afgesneden.
Surface- en Windows-updates zijn verouderd
Klik op de knop Start in de linkerbenedenhoek, ga naar Instellingen, vervolgens naar Bijwerken en beveiliging en kies Windows Update. Kies voor controleren op updates. Installeer alle benodigde updates.
Schermschaling moet worden gewijzigd
Klik op Start en ga naar Instellingen > Systeem > Beeldscherm. Gebruik de schuifregelaar om het schalingspercentage naar wens aan te passen.
Toetsenbord werkt niet naar behoren
Terwijl je op elke toets tikt, verschijnen de letters niet op hetzelfde moment dat de tekens worden ingevoerd. Slechts sommige tekens verschijnen op het scherm zodra ze zijn ingevoerd.
Toetsenbord is niet goed bevestigd
Als het toetsenbord niet goed is aangesloten, zal de ontkoppeltoets groen knipperen. Druk de Surface Book met gemiddelde kracht vast op het toetsenbord.
Vuile (kabel)aansluitingen op het loskoppelbare toetsenbord
Gebruik isopropylalcohol van de hoogst mogelijke concentratie en reinig de zilveren aansluitpinnen op het toetsenbord met een wattenstaafje. Zorg ervoor dat je een nieuw gedeelte van het wattenstaafje gebruikt om beide zijden van de drie (kabel)aansluitingen schoon te maken. Controleer of de (kabel)aansluitingen droog en vrij van katoenvezels zijn.
Batterij laadt niet op
Wanneer aangesloten op een passende oplader, laadt het apparaat niet op.
Vuile (kabel)aansluitingen op de voeding
Gebruik eerst een potloodgum om de pinnen op de (kabel)aansluiting (die verbinding maakt met de Surface) schoon te maken. Reinig de pinnen vervolgens met een wattenstaafje bevochtigd met isopropylalcohol. Zorg ervoor dat de pinnen droog en vrij van katoenvezels zijn.
Updates voor het besturingssysteem zijn verouderd
Sluit je Surface aan op het lichtnet. Zoek in de zoekbalk naast het start-pictogram naar Apparaatbeheer. Selecteer Apparaatbeheer en het pijltje naast de categorie Batterijen. Dubbelklik op Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery en selecteer Verwijderen. Klik op het start-pictogram, selecteer Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update. Nadat je Controleren op updates hebt geselecteerd, zal het apparaat automatisch opnieuw opstarten en bijwerken. Als het niet lukt om opnieuw op te starten, selecteer dan Start, vervolgens Aan/uit en daarna Opnieuw opstarten.
Batterij vervangen
Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, probeer dan de batterij te vervangen. Microsoft Surface Book batterij vervangen
Luidsprekers van het apparaat geven geen geluid
Tijdens het afspelen van een audio- of videobestand is er geen geluid te horen uit het apparaat.
Luidspreker- en microfoonopeningen zijn geblokkeerd
Controleer de openingen van de luidspreker en microfoon op obstructies. Verwijder deze als ze aanwezig zijn.
Volume staat niet aan
Zorg ervoor dat het volume aan staat. Zo niet, gebruik de knoppen op de Surface, op het toetsenbord (indien aanwezig) of de taakbalk op het bureaublad om het volume te verhogen. Sommige apps hebben ook audio-instellingen die mogelijk aangepast moeten worden.
Audio-accessoires zoals hoofdtelefoons werken niet
Controleer eerst je accessoire met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat het accessoire werkt. Zorg voor een goede verbinding tussen het accessoire en de Surface Book. Als het audio-accessoire Bluetooth gebruikt, zorg dan voor een veilige koppeling tussen de Surface Book en het apparaat.
Wesley Kendrick
2.339 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 Leden
24 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My Surface Book 2 is have an issue with the tablet portion connecting to the base. It attaches and detaches just fine but I'm still getting the troubleshoot icon on the detach icon in the task bar. I can visibly see a difference where the top connects to the bottom, as one side seems to be set back further slightly than the other. I tried detaching it and looking and the metal connectors and if they're bent I cannot tell. I have treated this laptop like a child and I don't think that this is an issue due to my use. But if so, I'd really appreciate some help fixing this.
Jebbus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 7,108
