Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de stroomkabel van de Microsoft LXM-00001 op de computer is aangesloten maar het toetsenbord niet naar behoren werkt, volg dan deze instructies om de juiste werking van de toetsen te herstellen.
Vuil in de kabelaansluiting
Als er vuil of stof vastzit in het metalen gedeelte van de kabelaansluiting, kan de verbinding worden verstoord. Om dit probleem op te lossen, reinig je het vuil van de stekker met een bus perslucht of een wattenstaafje.
Kabelbeschadiging
Als de kabel beschadigd is, kan de kabelaansluiting defect raken. Om dit probleem op te lossen, moet de kabelaansluiting worden vervangen.
Incompatibele kabel
Als de kabel niet compatibel is met je apparaat, zal het toetsenbord niet correct kunnen functioneren. Om dit probleem op te lossen, moet de gebruiker het apparaat dat met dit toetsenbord wordt gekoppeld vervangen door een apparaat met de juiste compatibiliteit.
Defecte stroomkabelaansluiting
Als de stroomkabelaansluiting niet goed werkt, moet je ervoor zorgen dat de kabel stevig in de monitor is geplugd of een ander stopcontact voor het toetsenbord proberen. Als het probleem aanhoudt, moet de gebruiker de volledige stroomkabel vervangen.
Madelyn Kirklin
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 2-1, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 2-1, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G1
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 147
