Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wrist clasp is dull or broken
De sluiting functioneert niet.
Unaligned clasp groove
Het kan lastig worden om de polssluiting vast of los te maken als de groef van de sluiting niet goed is uitgelijnd met de bijbehorende haak. U kunt de niet-uitgelijnde groef van de sluiting vervangen of repareren door de sluiting uit elkaar te halen en de groef opnieuw uit te lijnen met de haak volgens de Wrist Clasp Replacement Guide.
Faulty spring between the clasp release buttons
De ontgrendelingsknoppen van de sluiting kunnen stroef of los gaan aanvoelen als de veer in de sluiting die de twee ontgrendelingsknoppen verbindt, defect is. De veer kan in de sluiting verbogen, verstrikt of uitgerekt zijn. U kunt dit verhelpen door de sluiting uit elkaar te halen en de veer te vervangen of in de oorspronkelijke staat terug te brengen volgens de Wrist Clasp Replacement Guide.
De batterij laadt niet op
Hoewel de Band is aangesloten op de USB-oplaadkabel, laadt de batterij niet op.
Defecte USB-poort
Het kan zijn dat u verbinding maakt met een USB-poort die geen stroom levert. Probeer een ander apparaat op te laden via dezelfde poort om te controleren of de poort inderdaad oplaadt.
Vuile oplaadaansluiting
U kunt ook proberen de oplaadaansluiting af te vegen met een droge doek en het opnieuw proberen. Als de Band nog steeds niet oplaadt, moet u mogelijk de oplaadkabel, de batterij of de oplaadaansluiting vervangen.
De batterijduur is kort
De batterij gaat niet de verwachte 48 uur mee.
GPS-systeem verbruikt veel stroom
Het GPS-systeem kan veel van de batterij vragen. Het uitschakelen van GPS kan de batterijduur aanzienlijk verlengen. Voordat u gaat hardlopen, tikt u op instellingen en schakelt u de GPS-instellingen uit. U kunt nog steeds uw statistieken zien voor duur, afstand, tempo, verbrande calorieën, maximale hartslag en gemiddelde hartslag.
Inefficiënte gegevenssynchronisatie en verbindingsgebruik
Dit komt vaak voor. Terwijl de Microsoft Band is verbonden met uw telefoon, worden gegevens ongeveer elke dertig minuten gesynchroniseerd zonder dat u het merkt. Als u geen verbinding hoeft te maken of internet niet hoeft te gebruiken, of als u geen gegevens hoeft te synchroniseren, schakelt u Bluetooth uit of schakelt u de vliegtuigmodus in. U kunt ook stoppen met het ontvangen van meldingen door op Instellingen te tikken en de instelling Niet storen in te schakelen.
Trilinstelling verbruikt veel stroom
Elke keer dat u een melding ontvangt, trilt uw Microsoft Band. Als u een druk persoon bent, kunnen de continue meldingen en trillingen een aanzienlijk deel van de batterijduur verbruiken. In de instellingen kunt u de Haptische waarschuwingsinstellingen (trillingen) instellen op "laag".
Scherm verbruikt veel stroom
U kunt ook veel batterijduur besparen door het helderheidsniveau van het scherm van de Band in de instellingen te verlagen. Het helderheidsniveau van de Microsoft Band staat standaard op gemiddeld. Daarnaast kunt u de Horlogemodus in de Instellingen uitschakelen om te voorkomen dat de tijd continu op het scherm wordt weergegeven.
De dagelijkse hartslagmeter put de batterijduur uit
Deze functie bewaakt uw hartslag gedurende de dag en helpt bij het berekenen van de calorieën die u die dag verbrandt. U kunt de Dagelijkse hartslagmeting uitschakelen door naar Instellingen te gaan, op het gereedschapspictogram te tikken en vervolgens het hartpictogram uit te schakelen. Zelfs als u de Dagelijkse hartslagmeting uitschakelt, worden uw slaap, hardloopsessies en trainingen nog steeds gevolgd.
Defecte batterij
Een beschadigde of overmatig gebruikte batterij kan uiteindelijk de batterijduur minimaliseren. U kunt de batterij altijd vervangen door een nieuwe om de batterijduur te herstellen. Door de Battery Replacement Guide te volgen, kunt u de slecht functionerende batterij verwijderen en vervangen door een nieuwe.
Microfoon functioneert niet
De Band registreert geen audio-invoer.
Gesprek is gedempt
Dit is mogelijk geen probleem met de Band. Zorg ervoor dat u uzelf niet op dempen hebt staan op uw telefoon.
Er zit water in de opening
Hoewel de Band spatwaterbestendig is, is het mogelijk dat er water in de microfoonopening komt. Probeer het te drogen met een schone, droge doek. De microfoon is het zwarte gaatje aan dezelfde kant als het scherm.
Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de microfoon vervangen door de Sensor Ribbon Replacement Guide te volgen.
Zijknoppen functioneren niet
De zijknoppen zijn moeilijk in te drukken of doen niets wanneer ze worden ingedrukt.
Knoppen zijn vuil of plakkerig
De zijknoppen kunnen door gebruik vuil en/of plakkerig worden. Om dit te verhelpen, probeert u de knoppen schoon te maken door er voorzichtig over te wrijven met een licht vochtige doek of een wattenstaafje.
Als het probleem aanhoudt, volgt u de Sensor Ribbon Replacement Guide en reinigt u de interne onderdelen van de band met een wattenstaafje in de buurt van de knoppen.
De interne bedrading van de knop is defect of kapot
Als het probleem aanhoudt, volgt u de Sensor Ribbon Replacement Guide.
Hartslagmeter functioneert niet
De Band meet geen hartslag of is aanzienlijk onnauwkeurig.
Monitor is vuil
Omdat de monitor tegen de pols aan zit, kunnen huid en vuil de monitor bedekken. Probeer de monitor schoon te maken door er voorzichtig over te wrijven met een licht vochtige doek of een wattenstaafje.
Band wordt onjuist gedragen
Zorg ervoor dat u de Band correct draagt. Het touchscreen kan zich aan de binnen- of buitenkant van uw pols bevinden en de Band moet goed en comfortabel zitten en mag niet verschuiven.
Takuma Yonebayashi
332 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G34
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Fully charged band2 switches off once placed on my wrist and will not switch on again until replaced on charge again only to repeat the above all over again.
Billy - Antwoord Deel
I am having the same problem with my band2. It says it is fully charged but as soon as I put it on my wrist it shuts off till I place it on the charger. When placed on the charger it says battery ran out please set date and time but it is fully charged.
Melissa - Antwoord Deel
I had to get mine replaced when that started to happen. Defect with the battery. Contact microsoft returns.
Carol Davison - Antwoord Deel
I have to say that Im experiencing the same issue ! i had problems with band 1 - and now this with band2. Unacceptable!
sferraris - Antwoord Deel
hi guys i figured it out how give life back to the mocrosoft band 2. for assistance please contact me @ pravin6p@gmail.com
pravin6p - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 11,871
