Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Miadore Classic N64-controller invoer registreert die niet is toegepast en ongewenste bewegingen veroorzaakt in de game die je speelt, raadpleeg dan deze pagina voor probleemoplossing voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
Joystick staat niet in het midden
De joystick staat mogelijk niet meer in zijn oorspronkelijke positie. De Miadore Classic N64-controller heeft, net als andere N64-controllers, geen ingebouwd menu voor kalibratie. Je kunt de joystick echter wel 'resetten' naar zijn oorspronkelijke middenpositie, waardoor deze effectief opnieuw wordt gekalibreerd. Houd hiervoor de beide bumperknoppen en de "start"-knop tegelijkertijd ingedrukt.
De joystick is vuil
Verwijder eventueel vuil van de joystickbehuizing, vooral aan de basis, met alcoholdoekjes of een wattenstaafje en isopropylalcohol. Maak het apparaat niet nat; gebruik slechts genoeg alcohol om het wattenstaafje vochtig te maken. Als dat het probleem niet oplost, zit het vuil waarschijnlijk aan de binnenkant. Je zult de joystickbehuizing moeten verwijderen en de (kabel)aansluitingen van de joystickbox moeten reinigen. Gebruik deze handleiding om toegang te krijgen tot de interne joystick.
De joystick is beschadigd
Wanneer controllers al een tijdje in gebruik zijn, kan de joystick verslijten, waardoor de joystick de specifieke invoer die je wilt niet meer registreert. De analoge sticks/joysticks van de Miadore Classic N64 slijten over het algemeen snel, dus je zult de joystick moeten vervangen door een nieuwe. (Joystick vervangen)
Anderson Rodriguez
213 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 378
