Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audiovervorming
U heeft problemen met het luisteren naar geluid op uw Memorex CD-wekker-radio.
De luidsprekers van het apparaat vervangen
Test de audio door het alarm in te stellen. Als het alarm niet afgaat, kan dit een teken zijn van defecte luidsprekers. Test de luidsprekers ook door de radio aan te zetten. Als er geen geluid is of als het geluid vervormd is, moeten de luidsprekers van de Memorex CD-wekker-radio worden vervangen.
Slechte/geen verbinding met de radio
U heeft problemen met het luisteren naar de radio.
De antenne van het apparaat vervangen
Als u problemen heeft met het gebruik van de radio op de Memorex CD-wekker-radio, is een optie om de antenne te repareren door ervoor te zorgen dat er geen losse draden zijn en dat alle draden zijn aangesloten. Als er scheuren zijn, moet u deze mogelijk repareren en afdekken met elektrische tape. De tweede optie is om de antenne volledig te vervangen.
CD-klep opent niet
De klep van uw Memorex CD-wekker-radio gaat niet open.
Demonteren en kapotte onderdelen repareren/vervangen
Als de klep van uw Memorex CD-wekker-radio niet opent, moet u de klep van het apparaat demonteren, controleren of alle onderdelen correct werken en eventuele ontbrekende of kapotte onderdelen vervangen.
Apparaat reageert niet
De knoppen van het apparaat werken niet.
Printplaat vervangen
Als de knoppen van de Memorex CD-wekker-radio niet werken, moet u de printplaat vervangen. Verwijder de vijf schroeven aan de onderkant van het apparaat. Verwijder de luidsprekers zonder de bedrading los te koppelen. Draai de vijf schroeven aan de bovenhelft van de Memorex CD-wekker-radio eruit. Koppel de bedrading los van aansluiting C203 en verwijder de printplaat. Vervang deze door een nieuw moederbord en volg de stappen in omgekeerde volgorde om de wekker weer in elkaar te zetten.
Opmerking: eventuele beschadigde knoppen moeten op dit moment worden vervangen.
Apparaat verliest geheugen wanneer de stekker uit het stopcontact is gehaald
De back-upstroom is niet ingeschakeld.
De batterijen vervangen
De batterijen zorgen ervoor dat de Memorex CD-wekker-radio de tijd bijhoudt, zelfs als de stekker niet in het stopcontact zit. Als uw Memorex CD-wekker-radio niet functioneert wanneer deze niet is aangesloten, kijk dan aan de onderkant van de wekker en zoek het batterijcompartiment. Druk de knop naar beneden om het compartiment te openen en verwijder het klepje. Zodra het open is, vervangt u de oude batterijen door nieuwe en plaatst u het klepje terug op het batterijcompartiment.
Aubrey Frank
399 Reputatie
4 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I have a Memorex ipod radio… the antenna is a basic black wire and got pulled out. I cannot seem to find where to put it back in ?
randy      email     avco@shaw.ca
avco - Antwoord Deel
lost manual dont know how to set time on model — mc7223 can you help me ?
EDWARD R HIBBARDED - Antwoord Deel
Antenna looks good but radio doesn;t work
cdubois53 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,444
