Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Het scherm van de netbook knippert herhaaldelijk en reageert niet op toetsaanslagen of muisklikken.
Defecte lichtnetadapter
Controleer of alle verbindingen tussen het stopcontact, de lichtnetadapter en de laptop goed vastzitten. Controleer daarna het ledlampje van de voeding. Als het apparaat niet aangaat en de batterij niet oplaadt, is de voeding defect. Probeer deze te vervangen door een compatibele lichtnetadapter.
Laptop gaat herhaaldelijk aan en uit
De netbook wordt uitgeschakeld tijdens gebruik zonder dat de batterij leeg is, en gaat daarna weer ongevraagd aan.
Defecte batterij
Zet de netbook uit, verwijder de batterij, plaats de batterij terug, laad de batterij volledig op en zet de netbook weer aan.
Gebruik software van derden om de slijtagegraad van de batterij, de ontwerpcapaciteit en de huidige capaciteit te bekijken.
Scherm is donker maar er is nog wel geluid
Het scherm is vaag, start wellicht op met een rode tint, of je hoort mogelijk zelfs een hoge pieptoon uit het scherm zelf komen.
Helderheid is laag
De helderheidsinstelling is mogelijk te laag om het scherm goed te kunnen zien; gebruik de functietoetsen (F11) om ervoor te zorgen dat de helderheid volledig is ingesteld.
Defect scherm
Als er vloeistof op het scherm is gemorst, kan het scherm stoppen met werken. Als de vorige oplossing niet werkt, probeer dan het scherm te vervangen.
Laptop laadt niet op
De netbook gaat niet aan, zelfs niet na een oplaadpoging.
Lege batterij
Controleer of de oplaadkabel niet gerafeld is en goed in de oplaadpoort past. Controleer of het stopcontact goed functioneert.
Defecte batterij
Als de oplaadkabel, oplaadpoort en het stopcontact niet beschadigd zijn, overweeg dan om de batterij van je netbook te vervangen.
Netbook raakt steeds oververhit
De netbook genereert en straalt warmte uit die de functies van de netbook vertraagt.
Gebrek aan luchtstroom
Gebruik de netbook kortere periodes. Zorg voor lucht onder de netbook zodat deze kan ademen. Overweeg een laptopkoeler aan te schaffen.
Stofophoping
Je netbook raakt mogelijk oververhit door stofophoping die de inlaatroosters of uitlaatpoorten blokkeert, een verstopte ventilator, of verouderde koelpasta (ook wel thermische pasta genoemd) tussen het koellichaam en de CPU of GPU.
megan evers
164 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How do I reset password? Hasn’t been used in years and can’t remember password. Is there a way to recover or bypass??
Becky Minor Moore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 505
