Ga door naar hoofdinhoud
Inhoud
Tablet gaat niet aan
  • Defecte stroomadapter
  • Defecte batterij
  • Batterij laadt niet op
Niet goed functionerende aan-/uitknop
  • Aan-/uitknop ontbreekt
  • Aan-/uitknop zit vast
Beeldvervorming
  • Extern beeldscherm
Geluidsvervorming
  • Loszittende aansluiting koptelefoon
  • Niet-werkende luidspreker
  • Kan microfoon niet gebruiken
Beschadigde behuizing
  • Barst in voorscherm
De tablet reageert niet of vertoont geen enkel teken van werking.
Controleer of de stroomadapter is aangesloten. Controleer, indien aangesloten, of het lampje op de adapter brandt. Als het lampje niet brandt, is de adapter defect. Overweeg om de stroomadapter te vervangen.
Defecte batterij
Controleer of de adapter goed is aangesloten op de tablet als de adapter in het stopcontact zit. Als de tablet alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Overweeg om de batterij van het apparaat te vervangen.
Als de adapter is aangesloten en de batterij niet oplaadt, overweeg dan om een nieuwe oplaadadapter aan te schaffen.
De aan-/uitknop reageert niet of ontbreekt op het apparaat.
Als de aan-/uitknop op de tablet ontbreekt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Als de knop vastzit en het apparaat niet reageert, probeer dan met meer kracht op de knop te drukken. Als het apparaat nog steeds niet reageert, overweeg dan om de aan-/uitknop te vervangen.
Beeldvervorming
Het beeldscherm werkt niet goed.
Extern beeldscherm
Het tabletscherm werkt mogelijk niet goed qua resolutie, formattering, kleur, enz. Controleer eerst de weergave-instellingen van het apparaat en zet deze terug op de standaardinstellingen. Als het scherm nog steeds niet goed werkt, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Geluidsvervorming
De audio-invoer/uitvoer werkt niet naar behoren.
Controleer of de koptelefoon goed werkt voordat u probeert audio via de tablet te beluisteren.
Als het geluid wegvalt, zit de aansluiting koptelefoon waarschijnlijk los. Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig in de tablet is geplaatst. Als het geluid nog steeds vervormd is tijdens het luisteren, is de aansluiting koptelefoon mogelijk defect.
Als de audio-uitvoer van de tablet niet reageert, probeer dan het volume harder te zetten. Als de luidspreker nog steeds niet reageert nadat het volume is verhoogd, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
Als de microfoon niet reageert op spraakinvoer, controleer dan of de microfoon is ingeschakeld. Als de microfoon is ingeschakeld en nog steeds niet reageert, is deze mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
De behuizing aan de buitenkant van de tablet is beschadigd of gebarsten.
Barst in voorscherm
Als er een barst in het scherm van uw tablet zit, moet u dit laten vervangen. Koop een nieuwe behuizing en vervang de oude behuizing.
Cole Smith
12 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Reset the code to open screen
Lucy De La Garza - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,479
