Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Mayflash Arcade Stick F300 geen verbinding maakt of een onstabiele verbinding heeft, volg dan deze handleiding voor Probleemoplossing.
USB-kabel is kapot of defect
Als de USB-kabel problemen ondervindt bij het verbinden, kan dit komen doordat de kabel kapot of defect is. De kabel moet worden vervangen als er fysieke tekenen zijn van breuken, rafeling of oververhitting. Blootstelling aan overmatig vocht kan ook de bedrading en aansluitingen in de kabel zelf beschadigen. Voor informatie over het vervangen van de USB-kabel, volg deze handleiding voor het vervangen van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300.
printplaat (PCB) werkt niet naar behoren
Een defecte printplaat kan ervoor zorgen dat het apparaat een onstabiele verbinding heeft. Dit kan komen door overtollig stof dat zich na verloop van tijd ophoopt, wat eenvoudig kan worden verwijderd met een bus perslucht. Overmatig vocht en extreme temperaturen kunnen er ook voor zorgen dat de printplaat defect raakt. Als het apparaat oververhit blijft raken en slecht blijft functioneren en dit niet door externe factoren komt, is het misschien tijd om deze te vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van het moederbord van de Mayflash Arcade Stick F300 om de printplaat te vervangen.
Controller maakt geen verbinding
Als je problemen hebt doordat het apparaat geen verbinding maakt, kan er een verbindingsprobleem zijn tussen het apparaat en de pc/console die je gebruikt. Als je een pc gebruikt, controleer dan of het apparaat verbonden wordt door in Apparaatbeheer (Windows) of Systeeminformatie (Mac) te kijken. Als je een console gebruikt, zorg er dan voor dat deze correct is geconfigureerd om het apparaat te herkennen nadat je het hebt ingeplugd.
Andere apparaten veroorzaken interferentie
Soms kunnen andere aangesloten apparaten het verbinden van een nieuw apparaat in de weg zitten. Koppel andere controllers of randapparatuur los en kijk of de controller zonder interferentie verbinding kan maken. Als dit werkt, ga dan verder met het aansluiten van je controller voordat je andere apparaten weer aansluit.
Saul Aguiar
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Lid van Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 795
