Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als invoer onjuist wordt geregistreerd of niet wordt gedetecteerd door je Mayflash Arcade Stick F300, volg dan deze handleiding voor probleemoplossing.
Microschakelaars van de joystick moeten worden vervangen.
Als de joystick blijft hangen tijdens het gebruik van het apparaat, kan dit komen doordat een of meerdere microschakelaars kapot zijn. Om dit te testen, kun je proberen de defecte microschakelaar te verwisselen met een werkende microschakelaar die al in de joystick zit. Als het probleem blijft bestaan bij de oorspronkelijke microschakelaar, moet deze mogelijk worden vervangen. Volg voor het vervangen van de microschakelaars van de joystick deze Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement guide.
Joystick moet worden vervangen
Als de joystick meerdere problemen vertoont, zoals het niet registreren van invoer of 'driften' tijdens het gebruik, kan het het beste zijn om de gehele joystick te vervangen. Dit kan worden getest door het apparaat aan te sluiten op een ander apparaat of programma en te controleren of het probleem aanhoudt. Voelt de joystick los of wiebelig aan tijdens gebruik? Een wiebelige of niet goed uitgelijnde joystick kan worden veroorzaakt door versleten onderdelen zoals de veer aan de binnenkant of losse schroeven. Het vervangen van de joystick kan ook worden gedaan voor een betere uitstraling of toegankelijkheid. Volg voor het vervangen van de joystick deze Mayflash Arcade Stick F300 Joystick Replacement guide.
Bedrading van de joystick defect of kapot
Interne kabels of bedrading die beschadigd of niet goed vastgezet zijn, kunnen ervoor zorgen dat de joystick onjuist reageert. Open de arcade stick en inspecteer de bedrading op fysieke schade of zichtbare verbindingsproblemen met de joystick en de printplaat. Alle gerafelde of kapotte bedrading die wordt gevonden, moet worden vervangen. Volg deze Mayflash Arcade Stick F300 Joystick Replacement guide voor het vervangen van de bedrading van de joystick.
Saul Aguiar
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Lid van Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 467
