Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat laadt niet op
Je kunt je koptelefoon niet opladen
Defecte oplaadkabel
Als je het oranje indicatielampje voor het opladen niet ziet wanneer je de meegeleverde kabel gebruikt, probeer dan een andere kabel met dezelfde aansluiting. Als het indicatielampje (naast de aan-/uitknop) groen oplicht, dan is de kabel de oorzaak van het probleem.
Defecte oplaadpoort
Als meerdere oplaadkabels niet werken en er geen indicatie is dat het apparaat wordt opgeladen, ontvangt de oplaadpoort mogelijk geen stroom of wordt er geen stroom naar de batterij verzonden. Controleer de poort met een voltmeter om te zien of er enige weerstand wordt gemeten. Als er geen weerstand is, is de poort defect. Zie de volgende handleiding voor informatie over vervanging. - Gebruikershandleiding voor Master & Dynamic MW50+ draadloze hoofdtelefoon
Probleem met de batterij
Gebruik een voltmeter om beide kanten van de kabel te controleren op stroom. Als er stroom beschikbaar is en je de oplaadpoort al hebt vervangen of gecontroleerd, duidt dit op een probleem met de batterij. Zie de volgende handleiding om de batterij te vervangen. - Gebruikershandleiding voor Master & Dynamic MW50+ draadloze hoofdtelefoon
Het apparaat maakt geen draadloze verbinding
Je Master Dynamic MW50 wil niet verbinden met je telefoon of computer
Defecte koppeling
Verbreek de koppeling tussen de koptelefoon en je telefoon en probeer deze vervolgens opnieuw te koppelen. Als de koptelefoon verbinding maakt, was de oorspronkelijke koppeling defect.
Defect draadloos signaal
Schakel de BluetoothⓇ-functie uit op elk ander apparaat dat met de koptelefoon is gekoppeld of probeer de koptelefoon met een ander apparaat te koppelen.
Apparaat moet worden teruggezet naar fabrieksinstellingen
Houd de vol+ en vol- knoppen gedurende 4 seconden ingedrukt totdat je een rood en wit lampje 4 keer ziet knipperen. Koppel het apparaat daarna opnieuw en probeer het nogmaals.
Een of beide luidsprekers werken niet
De luidsprekers van je koptelefoon produceren geen geluid
Koptelefoon is buiten bereik van het apparaat
Breng de koptelefoon dichter bij het gewenste apparaat. Als de koptelefoon begint te werken, was deze buiten het draadloze bereik.
Kapotte luidspreker
Gebruik een voltmeter om de stroom in de bedrading van de stroombron naar de luidspreker te controleren. Als er geen stroom is, vervang dan de bedrading. Als er wel stroom op de bedrading staat, is de fysieke luidspreker kapot en moet deze worden vervangen.
Bedieningsknoppen werken niet
Het gebruik van de knoppen aan de zijkant van de koptelefoon heeft geen effect
Knop verstuurt geen signaal naar het controlebord
Gebruik een voltmeter en controleer op stroom tussen de knop en het controlebord. Als er geen stroom is, bekijk dan de volgende handleiding om de bedrading te repareren. - Gebruikershandleiding voor Master & Dynamic MW50+ draadloze hoofdtelefoon
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat start niet op
Batterij is leeg
Schakel je koptelefoon uit en sluit hem 24 uur aan op de lader om op te laden. Als de koptelefoon daarna nog steeds niet aangaat, bekijk dan de volgende handleiding om de batterij te vervangen. - Gebruikershandleiding voor Master & Dynamic MW50+ draadloze hoofdtelefoon
Neil Patel
162 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
How about the the device turns off after about 30 seconds. Brand new out of the box after a full charge.
Then when I start the music again on my iPhone, only the right earbud produces sound, the left is completely dead.
Any ideas?
Anthony - Antwoord Deel
Can someone call me and give me some assistance with these headphones my number is 929-317-0600 I have the master and dynamics and they’re not working. You’re not pairing the buttons not working on the side nothing
Diego - Antwoord Deel
My device is not working my master and dynamics headphones aren’t pairing, and the buttons on the side are stuck.not doing anything.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 7,021
