Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De aan-/uitknop beweegt niet uit de stand of zet het apparaat niet aan.
Batterij is niet opgeladen
Als de aan-/uitknop het apparaat niet inschakelt, sluit het apparaat dan aan op de stroom en zorg ervoor dat het wordt opgeladen.
Aan-/uitknop zit vast
Als de aan-/uitknop niet naar de aan- of uitstand schuift, controleer dan of er vuil bij de aan-/uitknop zit. Als er vuil zit, verwijder dit dan met een pincet of een bus perslucht en probeer het opnieuw.
Aan-/uitknop werkt niet
Als de aan-/uitknop nog steeds niet verschuift terwijl niets de beweging blokkeert, moet deze worden vervangen. De handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop is hier te vinden.
Batterij laadt niet op
Het apparaat gaat niet aan, zelfs niet als het is aangesloten op de lader.
Defecte voedingsadapter
Als het apparaat niet aangaat wanneer het is aangesloten, maar een andere adapter het apparaat wel oplaadt, dan is de originele adapter defect en moet deze worden vervangen.
Defecte poort
Als het apparaat niet aangaat wanneer het is aangesloten, kan er sprake zijn van een defecte voedingsadapter. Probeer een andere adapter, en als het apparaat nog steeds niet oplaadt of aangaat, dan moet de oplaadpoort worden vervangen. De handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort is hier te vinden.
Defecte batterij
Als het apparaat aangaat wanneer het is aangesloten op de lader, maar niet wanneer het niet is aangesloten, moet de batterij mogelijk worden vervangen. De handleiding voor het vervangen van de batterij is hier te vinden.
Batterij blijft niet opgeladen
Het apparaat gaat aan, maar de batterij is snel leeg.
Slechte verbindingen
Als het apparaat is aangesloten maar het lampje flikkert of niet rood oplicht tijdens het opladen, dan laadt het apparaat niet goed op. Zie hierboven "Batterij laadt niet op" om het probleem op te lossen.
Defecte batterij
Laad het apparaat een uur op. Als de batterij daarna nog steeds snel leegloopt, moet deze worden vervangen. De handleiding voor het vervangen van de batterij is hier te vinden.
LED-lampje werkt niet
Het ledlampje brandt niet, ook al staat het apparaat mogelijk aan.
Het apparaat staat niet aan
Als het ledlampje niet brandt, zorg er dan voor dat uw apparaat is opgeladen en ingeschakeld.
Defecte verbinding met het ledlampje
Als uw apparaat is opgeladen en ingeschakeld, en het ledlampje brandt nog steeds niet, dan is er mogelijk sprake van een defecte verbinding met het moederbord in het apparaat. De luidspreker zal moeten worden gedemonteerd om de verbinding te onderzoeken.
Defect ledlampje
Als het ledlampje goed is aangesloten op het moederbord en nog steeds niet brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld, is het ledlampje mogelijk defect of doorgebrand en moet dit worden vervangen.
Poorten werken niet
De poorten zitten erg strak en adapters kunnen niet volledig worden aangesloten.
Geblokkeerde poort
Er kan gemakkelijk vuil vast komen te zitten waardoor de poorten geen goed contact kunnen maken. Als er een zichtbaar stuk vuil in een van de poorten zit, probeer dit dan voorzichtig te verwijderen met een pincet of een bus perslucht.
Als het vuil niet kan worden verwijderd, vervang dan de geblokkeerde poort.
De handleiding voor het vervangen van de aux-poort is hier te vinden.
Poort beschadigd door verwijderen van vuil
Als de poorten nog steeds niet werken (het apparaat niet opladen of geen geluid produceren wanneer er iets op is aangesloten), moeten ze mogelijk worden vervangen.
Aaram Williams
201 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 434
