Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vervormd geluid
In plaats van het zuivere geluid uit de speaker hoort u vervorming en gekraak, zelfs bij een laag volume.
Controleer het vermogen of de geluidsniveaus
Deze speaker heeft een aanbevolen versterkervermogen van 20 tot 150 watt en een frequentierespons van 70–23.000 Hz ± 3 decibel. Controleer of uw vermogensniveaus correct zijn en of de audio die u probeert af te spelen binnen dat bereik valt voor een soepele luisterervaring.
Versterkerclipping
Versterkerclipping kan worden opgemerkt als u vreemde “plopgeluiden” uit de speaker hoort komen. Om versterkerclipping te verhelpen, probeert u binnen de nominale vermogens- en frequentieniveaus te blijven of gebruikt u een begrenzer.
Defecte speakerconus
Door de speakergrill van de voorkant van de speaker te verwijderen, wordt de speakerconus eronder zichtbaar. Deze trilt om geluid te produceren en kan na verloop van tijd bij continu gebruik verslechteren. [ongeldige handleidingslink]
Surroundgeluid ongewoon zacht
Surroundgeluid is nauwelijks hoorbaar en het is moeilijk te bepalen of het wel of niet werkt.
Surround woofer geblokkeerd
Zorg ervoor dat het gat aan de achterkant van de speaker vrij is van vuil, aangezien dit de luchtstroom zou verminderen en ervoor zou zorgen dat het surroundgeluid en het algehele speakervolume zacht zijn.
Verhoog het volume
Verhoog het volume van de achterspeaker of de instellingen voor de surroundspeaker tot het maximum. Controleer of de A/V-ontvanger is ingesteld op een surroundgeluidsmodus.
Storingen aan snoeren of poorten
Snoeren kunnen niet in de speaker worden geplugd, of de functie voor de speaker werkt niet meer. Het kan ook het geluid van de speaker aanzienlijk vervormen.
Beschadigde poort
De poort waarop de draden worden aangesloten, kan beschadigd zijn. Het vergrendelingsmechanisme voor de poorten kan kapot zijn of de interne onderdelen kunnen slechte verbindingen hebben. [ongeldige handleidingslink]
Beschadigde bedrading
Beschadigde bedrading kan de geluidskwaliteit beïnvloeden. Dit kan gebeuren omdat de draad ergens aan de binnenkant is doorgesneden of omdat het uiteinde dat wordt ingeplugd gerafeld is. Dit kan worden verholpen door de draad af te knippen tot een punt waar deze werkt of door een geheel nieuwe draad aan te schaffen.
Moeite met het produceren van lage en hoge frequenties
Speaker heeft moeite met het produceren van lage bastonen en hoge tonen wanneer deze worden afgespeeld.
Tweeter werkt niet
Als de speaker moeite heeft met het afspelen van hoge frequenties, is de kans groot dat de gevouwen motion-tweeter op een of andere manier is vervormd of kapot is. [ongeldige handleidingslink]
Speakerconus beschadigd
Als de bas van de speaker op een hoog volume is overbelast of als het een oude speaker is waarbij u de conus nooit heeft vervangen, is de kans groot dat de speakerconus zover naar buiten is gekomen dat dit schade aan de conussen heeft veroorzaakt. [ongeldige handleidingslink]
Moeite met helderheid
De speaker klinkt gedempt of wazig en kan soms het algehele geluid van de speaker verminderen.
Losse bedrading
De bedrading tussen de speaker en het apparaat dat u gebruikt, kan los zitten. Controleer de verbinding tussen de twee.
De speaker staat te hard
Een hoog volume-output kan ervoor zorgen dat de speaker gedempt klinkt. Probeer het volume onder de 75% te houden.
Slechte bedrading
De bedrading die u gebruikt, is mogelijk niet geschikt voor de speakers. De gevoeligheid van de speaker is 90 dB bij 2,83 volt/meter, dus zorg voor bedrading die krachtig genoeg is om dat aan te kunnen.
Austin Paul
382 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 458
