Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dof/geluid van lage kwaliteit
Audio die naar het apparaat wordt verzonden klinkt vervormd of kraakt tijdens het afspelen.
Volume te hard of te zacht
Pas de volumeknop aan totdat het geluid op een comfortabel niveau te horen is.
Geluid is niet van de gewenste kwaliteit
Start je Stanmore opnieuw op en pas de knoppen voor hoge en lage tonen naar wens aan.
Stof of water in de speaker
Deze speaker is niet waterbestendig; als er vloeistof naar binnen komt, kan dit schade veroorzaken. Raadpleeg onze algemene reparatiehandleiding voor speakers om te controleren op vloeistof.
Verbinding valt weg
Een sterk elektrisch veld rondom de speaker kan de verbinding verstoren. Verplaats de speaker uit de buurt van grote apparaten zoals magnetrons, gasfornuizen of tl-buizen.
Verslechterde speakers
Waarschijnlijk een probleem met de subwoofer of tweeters; vervanging is vereist. Raadpleeg onze subwoofer en tweeter reparatiehandleiding om deze te vervangen.
Inschakelen mislukt
Het apparaat gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Niet aangesloten op netvoeding
De speaker heeft geen eigen batterij. Zorg ervoor dat deze goed is aangesloten op een werkend stopcontact.
Defecte of beschadigde stroomkabel
Zorg ervoor dat de stroomkabel in goede staat verkeert.
Vastzittende/kapotte aan-/uithendel
Vreemde voorwerpen zoals stof, etensresten of vet kunnen vastzitten, of de hendel is kapot. Raadpleeg onze power switch reparatiehandleiding om deze te reinigen of te vervangen.
Geen audio-uitvoer (RCA & Aux)
Er wordt geen geluid naar het apparaat verzonden wanneer het is aangesloten op een audiobron.
Verkeerde RCA-kabels
RCA-kabels vereisen specifieke kleuren voor audio-invoer. Controleer of elke stekker is aangesloten op de juiste poort. Onthoud: witte stekker voor links en rode stekker voor rechts.
Defecte RCA-ingang
De RCA-ingang kan versleten of beschadigd zijn.
Defecte Aux-ingang
De Aux-ingang is waarschijnlijk beschadigd of geblokkeerd. Raadpleeg onze Aux board reparatiehandleiding.
Apparaat reageert niet
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, wordt de audiobron niet als verbonden weergegeven in de Bluetooth-instellingen van de bron.
Bronknop in verkeerde modus ingesteld
Druk op de knop met het label “SOURCE” om te wisselen tussen Bluetooth-, AUX- en RCA-audiobronnen. Dit kan ook worden gewijzigd in de Marshall Bluetooth-app.
Verouderde speakersoftware
Koppel je Stanmore II met de Marshall-app om de firmware te updaten. Start daarna de Bluetooth-speaker opnieuw op en probeer opnieuw verbinding te maken.
Defecte stroomaansluiting
Het apparaat is mogelijk niet echt ingeschakeld vanwege een defecte stroomaansluiting. Raadpleeg onze power jack reparatiehandleiding.
Bluetooth-verbinding werkt niet
Wanneer je apparaat succesvol is verbonden, maar geen geluid produceert of dit slechts af en toe doet.
Inconsistente Bluetooth-verbinding
De Bluetooth van je telefoon of laptop is mogelijk verouderd en moet worden bijgewerkt.
App-koppeling niet geslaagd
Zorg ervoor dat Bluetooth op je computer of telefoon is ingeschakeld en zorg dat de bronknop op het Bluetooth-pictogram staat ingesteld.
Meerdere Bluetooth-apparaten tegelijk verbonden en proberen audio af te spelen
De speaker zal geforceerd proberen ten minste één apparaat te stoppen met het afspelen van audio om prioriteit te geven aan het andere; dit kan verwarring veroorzaken als de speaker prioriteit geeft aan een ander apparaat dan degene die je bedoelt. Koppel ter oplossing de andere apparaat(en) los en speel opnieuw af vanaf het apparaat waarmee je de audio wilt afspelen.
Bluetooth-audiobron te ver van speaker
Zorg ervoor dat je apparaat dat de audio via Bluetooth uitvoert (bijv. telefoon of laptop) dicht bij de speaker is en dat er geen grote obstakels of muren in de weg staan.
Defecte Bluetooth-module
De Stanmore heeft mogelijk een falende Bluetooth-module, die is geïntegreerd in het moederbord.
Lawrence Edwin Hughes IV
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I suspect my speaker software is out of date but the bluetooth app can’t find my Stanmore ii to pair and update? Is there a way around this?
Collins Ugwu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 208
Altijd: 4,222
