Ga door naar hoofdinhoud
Valt het geluid van de Marshall Major IV weg, of hoor je helemaal niets tijdens het afspelen van audio? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om te achterhalen wat de oorzaak is.
Defect voedings-/batterijsysteem
Soms schakelt de hoofdtelefoon niet in, zelfs niet als je deze hebt opgeladen.
  • Laad de hoofdtelefoon gedurende 30-60 minuten op met de meegeleverde USB-C-kabel.
  • Houd de aan-/uitknop 5-10 seconden ingedrukt.
  • Controleer of er lampjes branden op het apparaat.
  • Probeer op te laden met draadloos opladen.
Als de hoofdtelefoon nog steeds niet inschakelt, moet de batterij waarschijnlijk worden vervangen. Je leert hier hoe je de batterij kunt vervangen hier. Als de hoofdtelefoon alleen draadloos kan worden opgeladen, zie "Defecte oplaadpoort".
Kapot oorkussen
Wanneer je de hoofdtelefoon draagt, kan het geluid in een van de speakers wegvallen.
  • Wissel de kanten van de hoofdtelefoon om te zien of die specifieke speaker nog steeds geen geluid geeft.
Als er aan diezelfde kant nog steeds geen geluid te horen is, moet je mogelijk het oorkussen van de hoofdtelefoon vervangen. Je leert hier hoe je dit kunt vervangen hier.
Problemen met de volumeknop
Het kan zijn dat je problemen hebt met de volumeregeling van de hoofdtelefoon.
  • Reset het apparaat door de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt te houden om het uit te schakelen en daarna opnieuw in te schakelen.
  • Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is opgeladen; misschien is het slechts een stroomprobleem, geen probleem met de regeling.
  • Als de knop los aanvoelt, moet je de hoofdtelefoon mogelijk demonteren en de knop terug op zijn plek zetten.
  • Bij een volledig gebrek aan werking kan er sprake zijn van een interne verbinding; demonteer de hoofdtelefoon en controleer of alle interne onderdelen correct zijn aangesloten (in het ergste geval: misschien moeten de Gesoldeerde verbindingen opnieuw worden gesoldeerd).
  • Er kan zich vuil en aanslag hebben opgehoopt; verwijder de knop en gebruik een tandenstoker om het vuil te verwijderen.
Als de knop nog steeds niet functioneert, moet je deze mogelijk vervangen zoals getoond hier.
Kapot hoofdbandkussen
Tijdens het luisteren kan het voorkomen dat audio niet hoorbaar is door een defect aan de hoofdband.
  • Zorg ervoor dat de hoofdband comfortabel en stabiel op je hoofd zit.
Als het hoofdbandkussen versleten raakt of geen comfort meer biedt, is het mogelijk dat een interne verbinding onder het kussen is beschadigd en kan vervanging nodig zijn zoals getoond hier.
Defecte oplaadpoort
Wanneer je de lader op de hoofdtelefoon aansluit, wordt deze mogelijk niet opgeladen.
  • Reinig de oplaadpoort van al het vuil.
  • Kijk of de kabel gerafeld of kapot is.
  • Zorg ervoor dat je de meegeleverde lader gebruikt.
  • Probeer de draadloze oplaadfunctie te gebruiken.
Als er na het aansluiten nog steeds niet wordt opgeladen, is er mogelijk een probleem met de oplaadpoort en moet deze worden vervangen zoals getoond hier. Als de draadloze oplaadfunctie de hoofdtelefoon ook niet oplaadt, kan de batterij de oorzaak van dit probleem zijn. Zie in dat geval "Defect voedings-/batterijsysteem".
Drew Kavanagh
586 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G3
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 624
