Ga door naar hoofdinhoud
De versterker gaat niet aan
"Alles is aangesloten, maar er gebeurt niets!"
De batterij is onjuist geplaatst
Zorg ervoor dat de positieve en negatieve batterijklem overeenkomen met de + en - in de batterijhouder.
De batterij is leeg
Vervang deze door een nieuwe 9V-batterij.
Gaat niet aan met netvoeding
De aansluitingen kunnen loszitten. Gebruik een voltmeter om te controleren op stroom.
De versterker geeft geen geluid
"Hij krijgt stroom, maar mijn gitaar doet niets!"
De gitaar is mogelijk onjuist aangesloten
Zorg ervoor dat je de juiste kabels gebruikt en dat deze is aangesloten op de "input"-aansluiting op de versterker.
De gitaar werkt niet naar behoren
Probeer een andere gitaar op de versterker of gebruik de gitaar op een andere versterker om te achterhalen welk apparaat het probleem veroorzaakt.
Defect onderdeel op de printplaat
Er zitten veel onderdelen op de printplaat die, indien defect, kunnen leiden tot het uitblijven van geluid. Raadpleeg deze handleiding voor meer details.
De koptelefoon werkt niet
"Ik heb mijn koptelefoon aangesloten, maar ik hoor geen geluid"
De koptelefoon zit los
Zorg ervoor dat je de juiste kabels of adapters gebruikt.
De luidspreker sist
"Het gesis verstoort mijn spel!"
De luidspreker is defect
Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van je luidspreker.
Er zitten veel onderdelen op de printplaat die, indien defect, een sissend geluid kunnen veroorzaken. Raadpleeg deze handleiding voor meer details.
De knoppen werken niet
"Ik draai aan de knoppen, maar mijn geluid verandert niet."
Defecte potentiometers
Raadpleeg deze handleiding voor het testen en vervangen van je potentiometers.
Er zitten veel onderdelen op de printplaat die ervoor kunnen zorgen dat je potentiometers niet naar behoren werken als ze defect zijn. Raadpleeg deze handleiding voor meer details.
David
38 Reputatie
0 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Hi everybody,
I have a problem with my MS-2. It turns on but produces no sound. I took it apart but visually all components and connections seem fine. I haven't tested them, and I'm not sure what I should test. I see that there is a link to a guide, on this page, but the link doesn't work. Did anyone experience the same problem ?
Thank you for your help !
ziuthre - Antwoord Deel
Hi Ziuthre, i have the same problem with mine, the led turns on to, but makes no sound at all. some time, a friend, conect it a 12V adapter on it, and.... so, if you have any information about it, please let me know at teratossiete@hotmail.com... same if i know something... thx
Luis Aguirre - Antwoord Deel
Links are explicitely leading to an error404 page. I mean the page isn't missing, the link is built to show up this 404 page, so I think the guide's never been written :(
"http://www.ifixit.com/404"
agapoffa - Antwoord Deel
The tone knob on my Ms-2 is stuck, I can't move it. What do I have to do?
Sander Lijster - Antwoord Deel
Gently prise off tone knob with small flat end screw driver. Working your way round till it pops off.
Remove 10mm lock nut with socket. Should only be finger tight so should come off easily. With the amp lying on its back squirt a very small amount of penetrating oil into the shaft / switch. Gently and carefully push the shaft / switch to the side so that oil can work it’s way around. Leave for a minute or two.
Now with a flat ended screw driver (about 7”long for leverage) carefully but firmly try to turn the switch. Should come free at this point.
Mine was stuck for over 10years and it freed up easily. Wipe away any excess oil and reassemble.
Ken - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 12,459
