Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker gaat niet aan
De speaker vertoont geen enkel teken van inschakelen.
Lege batterij
Zorg ervoor dat je de speaker hebt opgeladen. Als de speaker niet aangaat nadat deze enige tijd heeft opgeladen, is de batterij defect. De batterij moet mogelijk worden vervangen. Bekijk onze batterijvervanginggids.
Defecte aan-/uitknop
Als het apparaat aangeeft dat het oplaadt wanneer het is aangesloten op de oplaadadapter, maar niet aangaat wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, dan kan de aan-/uitknop versleten zijn. Inspectie of vervanging van de knop kan nodig zijn. Bekijk onze knopvervanginggids.
Speaker maakt geen verbinding met telefoon
De speaker maakt via Bluetooth geen verbinding met de telefoon of tablet.
Bluetooth staat niet aan
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op je telefoon of tablet als je Marshall Emberton er geen verbinding mee wil maken. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld in je instellingen. Als deze nog niet aan staat, schakel hem dan in. Wanneer de speaker in de Bluetooth-instellingen verschijnt, klik er dan op om hem met de telefoon te koppelen.
Speaker staat niet in koppelingsmodus
Als je Marshall Emberton geen verbinding maakt met je telefoon of tablet, controleer dan of de speaker in de koppelingsmodus staat. Wanneer de speaker in de koppelingsmodus staat, knippert er een rood lampje. Als er geen rood knipperend lampje is, houd dan de Bluetooth-knop aan de bovenkant van de speaker ingedrukt totdat de LED rood knippert.
Speaker laadt niet op
De speaker vertoont geen enkel teken dat hij oplaadt.
Defecte batterij: Als je Marshall Emberton niet oplaadt of onverwacht uitschakelt, heb je mogelijk een defecte batterij. Voordat je de speaker uit elkaar haalt en de batterij vervangt, zijn er verschillende onderdelen die ervoor kunnen zorgen dat je batterij defect raakt. Bijvoorbeeld bij hoge temperaturen; wanneer apparaten zoals Bluetooth-speakers zich in zeer hete omgevingen bevinden, kan de batterij erg traag worden, leeglopen of zelfs kapotgaan. Als de Marshall Emberton niet in hete temperaturen is geweest, kun je overgaan tot het vervangen van de defecte batterij. Bekijk onze batterijvervanginggids.
Defecte oplader
Als de Marshall Emberton niet wil opladen en weigert de speaker op te laden, kan een defecte USB-oplader de oorzaak zijn van dit probleem. Om dit probleem op te lossen, kun je je USB-oplader vervangen.
Defecte oplaadpoort
Als je Marshall Emberton niet oplaadt na het vervangen van de oplader en de batterij, dan heb je mogelijk een defecte oplaadpoort. Om dit probleem op te lossen, moet je de oplaadpoort vervangen. Bekijk onze oplaadpoortvervangingsgids.
Audio is vervormd
De audio die uit de speaker komt, klinkt gedempt.
Stof of water in de speaker
Zorgen dat er geen water of stof in de speakers is gekomen is erg belangrijk, want hoewel een speaker "waterbestendig" kan zijn, kunnen water en stof in kleine ruimtes binnenin de speaker terechtkomen. Dit kan ertoe leiden dat de audio vervormd klinkt. Om dit te verhelpen, inspecteer de binnenkant van de speakers en zorg ervoor dat er geen water of stof in zit. Bekijk onze vervanging van de hoofdspeakergids.
Speaker buiten bereik
Bluetooth-speakers hebben een beperkt bereik. Wanneer de speaker zich buiten het beperkte bereik van de audiobron bevindt, wordt de transmissie tussen de apparaten verzwakt. Dit kan ertoe leiden dat de audio vervormd raakt.
Batterij loopt snel leeg
De batterij van de Marshall Emberton raakt te snel leeg.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de speaker volledig is opgeladen. Als het apparaat snel zonder stroom komt te zitten, is de batterij mogelijk defect. Een vervanging kan nodig zijn. Bekijk onze batterijvervanginggids.
Verkeerde oplaadkabel wordt gebruikt
Vaak gebruiken gebruikers een vervangende oplaadadapter in plaats van de originele kabel die bij aankoop bij het apparaat zat. Meestal heeft de vervangende oplader niet hetzelfde oplaadvermogen als de originele kabel, waardoor de batterij sneller leegloopt dan normaal.
Eduardo Santos
78 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - Antwoord Deel
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - Antwoord Deel
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - Antwoord Deel
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - Antwoord Deel
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 351
Altijd: 22,710
