Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Emperor 400 stroomt niet
De waterstroom is gestopt, ook al hoor je het filter wellicht nog werken.
De rotor zit vast
Als het water niet meer stroomt, maar de Emperor 400 wel stroom krijgt, zit de rotor (impeller) waarschijnlijk vast. Dit komt meestal door een gebrek aan onderhoud; de fabrikant raadt aan deze één keer per maand te reinigen. Dit kan ook gebeuren als er per ongeluk een substantieel stuk vuil in de rotor terechtkomt, wat niet zou moeten gebeuren als de korf goed is geplaatst. De rotor moet worden verwijderd en grondig worden gereinigd, evenals de behuizing waarin deze draait. Als het water nog steeds niet of heel langzaam stroomt, is de korf mogelijk verstopt.
De korf is verstopt
Het is onwaarschijnlijk dat een verstopte korf de waterstroom volledig stopt, maar het kan deze wel drastisch verminderen. Als de rotor nog wel draait, controleer dan of de korf geblokkeerd is. Mogelijk moet je de korf verwijderen om dit te controleren. Dit is een vaker voorkomend probleem in dichtbeplante aquaria of aquaria die slecht worden onderhouden.
De Emperor 400 maakt een hard geluid
De Emperor 400 begint soms een hard, storend geluid te maken.
Vervuilde rotor
De meest waarschijnlijke oorzaak van een ratelend geluid uit de Emperor 400 is een vervuilde rotor. Dit kan het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud aan het aquarium of het te lang niet reinigen van de rotor. De rotor moet worden verwijderd en grondig worden gereinigd, evenals de behuizing waarin de rotor draait. Hierdoor kan de rotor weer soepel draaien en zou het ratelende geluid moeten verdwijnen of aanzienlijk moeten afnemen.
Water stroomt over de filterpatronen heen
Het water lijkt over de filters heen te stromen in plaats van er doorheen.
Verstopte filtermedia
De kans is groot dat je filters zo verstopt zitten met biologisch afval uit het aquarium dat het water niet goed door de filterkussens kan stromen. Als dit gebeurt, wordt je aquarium slecht gefilterd. Deze filterkussens moeten idealiter regelmatig worden schoongemaakt of vervangen om dit te voorkomen. Je zult ofwel nieuwe filterkussens (Rite Size E) moeten kopen, of ze goed moeten reinigen zodat het water er weer doorheen kan stromen. Eenmaal gereinigd, zou het water weer goed door de filtermedia moeten stromen en zou het waterpeil in de Emperor 400 moeten dalen.
Bio-Wheels draaien niet meer
Het water stroomt onder het Bio-Wheel door, maar het wiel draait niet.
Verstopte sproeibuizen
De Bio-Wheels worden aangedreven door een waterstraal die constant vanuit de sproeibuizen direct boven de wielen naar beneden valt. Deze kunnen vaak verstopt raken door biologisch afval uit het aquarium. Als alle gaatjes in de sproeibuizen geblokkeerd raken, kunnen de Bio-Wheels stoppen met draaien. De sproeibuizen moeten grondig worden gereinigd met een pijpenrager (één wordt meegeleverd bij de Emperor 400) zodat het water er weer efficiënt doorheen kan stromen. Deze waterstroom zou de Bio-Wheels weer moeten laten draaien. Als de Bio-Wheels nog steeds niet bewegen, moeten de pinnen van de Bio-Wheels mogelijk worden schoongemaakt.
Biologische aanslag op de Bio-Wheel-pinnen
Op de pinnen aan weerszijden van de Bio-Wheels verzamelt zich vaak biologisch afval uit het aquarium. Na verloop van tijd kan dit zich zo ophopen dat de Bio-Wheels stoppen met draaien. De Bio-Wheels hoeven niet te worden vervangen als dit gebeurt; de pinnen hoeven alleen maar schoongeveegd te worden. Zorg ervoor dat je dit doet zonder kraanwater op de media van het Bio-Wheel te krijgen, aangezien dit de nuttige bacteriën voor je aquarium zal doden. Zodra de pinnen schoon zijn, zouden de Bio-Wheels weer moeten kunnen draaien.
Filter lekt water
De Emperor 400 drupt water of, erger nog, lekt constant water.
Gebarsten sproeibuizen
Een sproeibuis kan per ongeluk beschadigd raken of barsten. Ongelukjes gebeuren tijdens het schoonmaken en verplaatsen van decoratie. Er zullen nieuwe sproeibuizen gekocht moeten worden en de Emperor 400 zal moeten worden uitgeschakeld als de lekkage substantieel is en water uit de unit lekt. Als dit het geval is, zoek dan direct naar een andere manier om je aquarium van zuurstof te voorzien totdat de nieuwe onderdelen kunnen worden aangeschaft. Als de sproeibuizen niet gebarsten of beschadigd lijken en het water lekt vanaf het uiteinde (of de uiteinden) van de sproeibuis/sproeibuizen in het midden van het apparaat, moet je mogelijk de O-ring(en) van de sproeibuis vervangen.
O-ring vervangen
Als er water uit de uiteinden van de sproeibuizen in het midden van het apparaat lijkt te lekken, kunnen de O-ringen defect zijn en de waterstroom niet goed afdichten. Er moeten nieuwe O-ringen worden gekocht en de oude moeten worden vervangen. De Emperor 400 moet worden uitgeschakeld als de lekkage aanzienlijk genoeg is en er water uit de unit lekt. Als dit het probleem niet oplost, zijn de sproeibuizen mogelijk gebarsten.
Motor zit mogelijk niet volledig vast
De motor die de rotor in de Emperor 400 aandrijft, zit mogelijk niet volledig in de unit of is niet goed vastgedraaid (laten we hopen dat dit nooit gebeurt). Je moet de motor aan de onderkant van het filter goed bekijken en controleren of deze volledig naar binnen zit en op zijn plaats is gedraaid; anders kan er geen afdichting worden gevormd. Als de lekkage niet kan worden gestopt, koppel het filter dan los en laat het water eruit lopen. Zoek zo snel mogelijk naar een andere manier om je aquarium van zuurstof te voorzien. Misschien moet je contact opnemen met Marineland of een nieuw filter aanschaffen. Als de lekkage niet uit de motor komt, heb je mogelijk defecte/versleten O-ringen op je sproeibuizen of gebarsten sproeibuizen.
Tyler Oswald
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G24
1 Lid
11 handleidingen geschreven
33 opmerkingen
I have cleaned my impeller and the housing very well and the pump is still liberating loudly
the1fpm - Antwoord Deel
My filter has been making a noise for two days , cleaned filter , impropeller . Still wants to make this noise all night . Help!!!
dixiegal_24 - Antwoord Deel
Cleaned impeller still makes same noise
Michael Curry sr - Antwoord Deel
Cleaned my impeller and housing still makes a lot of noise my fish even jump wakes my wife every nights spent good money on this all they told me they will send new impeller Should be sending new filter Mike C
Mike Connelly - Antwoord Deel
My 2 spray bars aren't spraying the bio wheels?
cassandra.2000 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 32,708
