Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ledlampje gaat niet aan
Het ledlampje gaat niet aan wanneer je de trekker indrukt.
Batterij is losgekoppeld
Als de batterij is losgekoppeld, zal het ledlampje niet aangaan. Controleer of de batterij correct is bevestigd met onze handleiding voor batterijvervanging. Zodra de batterij goed is aangesloten, druk je op de trekker om te zien of het lampje gaat branden terwijl de boormachine draait.
Ledlampje is defect
Een veelvoorkomende reden waarom het ledlampje niet aangaat, is dat het lampje defect is. Controleer eerst of de batterij is opgeladen en bevestigd. Als het licht nog steeds niet werkt, is het lampje mogelijk defect en kun je de Makita XPH01 LED-lamp vervangen handleiding volgen om het te vervangen.
Motor reageert niet
De motor reageert niet wanneer je de trekker indrukt.
Batterij is leeg
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat je de boormachine gebruikt. Het is mogelijk dat de boormachine niet reageert als de lading te laag is. Zodra je hebt gecontroleerd of de batterij is opgeladen en correct is aangesloten, druk je de trekker in.
Koolborstels zijn versleten
Na constant gebruik van de boormachine zullen de koolborstels waarschijnlijk verslijten. Volg onze handleiding om de koolborstels te vervangen.
Trekkerschakelaar werkt niet
De trekker activeert de boormachine niet.
Veiligheidsvergrendeling is ingeschakeld
Om de boormachine te activeren, moet je de trekker indrukwekkend. Je kunt de trekker niet indrukken als de veiligheidsvergrendeling is ingeschakeld. Zorg ervoor dat de veiligheidsvergrendeling naar de vooruit- of achteruitstand is geschakeld voordat je het apparaat gebruikt.
Batterij is leeg
De boormachine werkt niet als de batterij leeg is of niet goed is aangesloten. Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen en is aangesloten op de boormachine.
Trekkerconstructie is defect
Als de trekkerschakelaar wel ingedrukt kan worden maar de motor niet activeert, is je trekker mogelijk defect.
Keuzeschakelaar voor vooruit/achteruit is versleten
Het is mogelijk dat de keuzeschakelaar voor vooruit/achteruit versleten is en vervangen moet worden. Dit is te zien aan gebarsten plastic op de schakelaar zelf. Volg onze handleiding om de keuzeschakelaar voor vooruit/achteruit te vervangen.
Boormachine raakt oververhit
De boormachine wordt erg heet tijdens gebruik.
Boormachine te lang gebruikt
Wanneer je de boormachine gedurende een lange periode gebruikt, begint de machine warm te worden. Laat de trekker los om te stoppen met boren en laat de boormachine afkoelen. Zorg ervoor dat de veiligheidsvergrendeling is ingeschakeld voor de veiligheid. Zodra de machine is afgekoeld, kun je verdergaan met boren.
Slipkoppeling boormachine slipt
De koppeling raakt ontkoppeld.
De instelling van de slipkoppeling is niet correct
Er staan numerieke waarden op de koppeling die de hoeveelheid krachtmoment aangeven die de boormachine op een schroef kan uitoefenen. Afhankelijk van het type schroef kun je de waarde van het krachtmoment instellen. Als de koppeling slipt voordat een schroef volledig is vastgedraaid, betekent dit dat de waarde van het krachtmoment niet hoog genoeg is. Draai de instelling simpelweg naar een hogere waarde. Als je de schroef te diep boort, kun je de instelling naar een lagere waarde aanpassen.
Bladveer van de koppeling is versleten/ontbreekt
Als de koppeling niet stevig in de juiste versnelling 'klikt', is het mogelijk dat de bladveer versleten is of simpelweg ontbreekt. Het komt vaak voor dat iemand de boormachine opent en bij het in elkaar zetten de veer niet op de juiste plek terugplaatst. Volg onze handleiding om de bladveer van de koppeling te vervangen.
Eric Herwatt
1.038 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
It got hot then forward stopped working reverse still works what could the problem be.
Jimbo Lewis - Antwoord Deel
Hi, ive got a Makita XPH07 (DPH451). Its become intermittent and pretty much not working at all. Ive replaced the trigger thinking it was that, but the problem still persists making me think its the brushes, except its a brushless drill. The armature doesnt spin easily turning by hand if its meant to? Not sure.. Do yyou know what the problem could be?
Daniel Anderson - Antwoord Deel
Check the condition of the battery contacts in the base of the drill. They get worn/pitted/carbonised with use and whilst the poor connection is able to supply enough power to light the work LED (very, very little) as soon as you ask for enough juice to turn the motor, the resistance is too great and nothing happens. It is very similar to the effect in a car when the accessories, dash lights etc work but the engine won’t turn over - due to a poor battery connection. A new contact assembly is very cheap and easy to change (UK£10 or so).
martinwinlow - Antwoord Deel
So the drill I have is fairly new, and it began overheating. I let it rest and it started working again. This problem happened again, but this time it won’t start working again. I’ve tried both batteries and it isn’t helping. I checked the brushes and pushed them down to see if they were the issue. The brushes are still almost fully intact but pushing them down did nothing. What should I check next?
Erik Boyd - Antwoord Deel
I put a bit into an extender and now I can’t get the bit out. Is there a trick to it?
kbertrand - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 35,772
