Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het ledlampje brandt niet
Wanneer je de trekker overhaalt, gaat het ledlampje niet automatisch aan.
De accu is niet aangesloten
Zorg ervoor dat de accu goed is aangesloten; anders zal het ledlampje niet gaan branden. Als de accu niet is aangesloten, sluit deze dan direct aan.
Het lampje is defect
Als het ledlampje niet brandt, probeer dan de accu op te laden. Als het ledlampje nog steeds niet brandt, is het lampje waarschijnlijk defect.
De trekker reageert niet
Wanneer de trekker wordt ingedrukt, draait de boormachine niet
De accu is leeg
Als de boormachine niet reageert, kan de accu leeg zijn. Zorg ervoor dat je de accu oplaadt en weer in de boormachine plaatst om te zien of de boormachine weer goed werkt.
De veiligheidsschakelaar staat aan
Als je de trekker van de boormachine niet kunt overhalen, is de veiligheidsschakelaar waarschijnlijk ingeschakeld. Druk de knop onder het Makita-logo naar één van beide kanten.
De trekker is defect
Als je de trekker volledig kunt indrukken en de boormachine niet draait, heb je mogelijk een defecte trekker.
De vooruit-/achteruitknop reageert niet
Wanneer de knop wordt ingedrukt, verandert de boormachine niet van draairichting
De knop is defect
Als je de knop aan de ene kant volledig indrukt en daarna aan de andere kant, en de boormachine verandert niet van richting, dan is de vooruit-/achteruitknop mogelijk defect. Wanneer dit gebeurt, is het plastic van de knoppen vaak gebarsten of beschadigd. Deze knop moet mogelijk worden vervangen.
De motor is niet efficiënt
De boormachine vertraagt
De accu raakt leeg
Als de snelheid van de boormachine afneemt, kan de accu bijna leeg zijn. Laad de accu op en plaats deze terug in de boormachine om te zien of de snelheid weer normaal is.
Niet genoeg druk
Zorg ervoor dat je de trekkerschakelaar volledig indrukt. Als je niet genoeg druk uitoefent, zal de boormachine niet op volle snelheid draaien.
De boormachine raakt oververhit
De boormachine wordt heet tijdens het gebruik
Te lang geboord
Laat de trekker los en stop met het gebruik van de boormachine totdat deze is afgekoeld. Zodra de boormachine is afgekoeld, kun je verdergaan met boren.
Victoria Scira
250 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my drill will not impact when driving in a screw
Robert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,221
