Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterijduur van de R/C-truck is kort
De R/C-truck lijkt trager te bewegen dan normaal.
Batterijen zijn niet goed geplaatst
Uw batterijen zijn mogelijk niet goed geplaatst. Controleer of de batterijen correct in de R/C-truck zijn geplaatst volgens de handleiding voor het vervangen van batterijen.
Batterijen zijn bijna leeg
De batterijen zijn leeg, waardoor u ze moet vervangen door nieuwe exemplaren. Volg de handleiding voor het vervangen van batterijen.
Het bereik van de R/C-afstandsbediening is zwak
De R/C-truck reageert niet op korte afstand van de gebruiker
Batterijen van de afstandsbediening zijn bijna leeg
De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna leeg. Probeer de batterijen te vervangen.
Antennes zijn beschadigd
De antenne op de afstandsbediening of de truck is beschadigd. Probeer eerst de handleiding voor het vervangen van de printplaat van de afstandsbediening, aangezien dit makkelijker is. Probeer vervolgens de handleiding voor het vervangen van de printplaat van de truck als dat niet werkt.
R/C-truck beweegt niet
De R/C-truck reageert nergens op of beweegt helemaal niet.
De frequentie van de R/C-truck en de afstandsbediening komen niet overeen
Controleer of de R/C-truck en de afstandsbediening op hetzelfde kanaal zijn ingesteld. De frequentieschakelaar op de afstandsbediening bevindt zich aan de rechterkant. De frequentieschakelaar van de R/C-truck bevindt zich aan de onderkant van de R/C-truck.
De batterijen zijn leeg, waardoor u ze moet vervangen door nieuwe kwaliteitsbatterijen. Volg de handleiding voor het vervangen van batterijen.
De antenne van de afstandsbediening stuurt verkeerde signalen
De besturing werkt wel, maar reageert niet zoals het hoort. De afstandsbediening van de R/C-truck stuurt gemengde signalen naar de R/C-truck. Probeer de printplaat van de afstandsbediening te vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de printplaat van de afstandsbediening.
De antenne van de afstandsbediening werkt, maar de R/C-truck beweegt nog steeds niet
De antenne van de R/C-truck is defect of losgekoppeld. Vervang de printplaat van de afstandsbediening van de R/C-truck. Volg de handleiding voor het vervangen van de printplaat van de afstandsbediening.
Waterschade
Het vervangen van de printplaat van de afstandsbediening en de antenne van de R/C-truck heeft het probleem dat de R/C-truck niet goed beweegt niet opgelost. Mogelijk is er sprake van waterschade. Probeer de printplaat van de R/C-truck te vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de printplaat van de R/C-truck.
R/C-truck beweegt wel bij invoer via de controller, maar niet in de juiste richting
De R/C-truck beweegt op volle snelheid, maar reageert niet correct op de invoer van de afstandsbediening.
R/C-truck beweegt, maar stuurt niet
De R/C-truck beweegt, maar stuurt niet wanneer dit wordt gevraagd. Controleer op obstructies bij de voorbanden. Als de banden geblokkeerd zijn, probeer dan het vuil te verwijderen. Als dit niet werkt, probeer dan de banden te vervangen door de handleiding voor het vervangen van banden te volgen.
De voorbanden zijn vrij, maar ze bewegen niet
De voorste motor is mogelijk kapot. Probeer de vooras te vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de vooras.
De voorbanden bewegen wel, maar de achterbanden niet
Controleer op obstructies bij de achterbanden. Als de banden geblokkeerd zijn, probeer dan het vuil te verwijderen. Als dit niet werkt, probeer dan de banden te vervangen door de handleiding voor het vervangen van banden te volgen.
De achterbanden zijn vrij, maar ze bewegen niet
De achterste motor is mogelijk kapot. Probeer de achteras te vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de achteras.
Waterschade
Het vervangen van de voor- en achteras heeft het probleem dat de R/C-truck niet beweegt niet opgelost. Mogelijk is er sprake van waterschade. Probeer de printplaat van de R/C-truck te vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de printplaat van de R/C-truck.
R/C-truck beweegt niet in een rechte lijn
Zowel de voor- als achterbanden zijn vrij. Zowel de voor- als achteras werken. Maar toch beweegt de R/C-truck niet in een rechte lijn.
R/C-truck beweegt op volle snelheid, maar rijdt niet in een rechte lijn
De R/C-truck is mogelijk niet goed uitgelijnd. Probeer de uitlijning aan de voorzijde bij te stellen met de schakelaar. De schakelaar bevindt zich onder de R/C-truck, tussen de twee voorbanden.
kevin
889 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
my rock crawler 3xl can’t move foward but the steering works and i don’t know whats wrong with it
Alundra Lowry - Antwoord Deel
Ok so try pushing it forward with throttle wide open forward like bumpstarting a car and see if it takes off and moves
Mike - Antwoord Deel
Oh yes turn on your remote first. When u turn on truck does the steering do a jittery thing ??
My wesipi won’t do anything but flash the headlights and the controller light blinks also. The Truck worked the first time and that’s it. I’ve recharged the battery pack and replaced controller batteries and still the same thing. Troubleshooting guide seems like a joke. Any ideas?
Bill - Antwoord Deel
Reverse stopped working on my daughters 3xl. Everything else working fine. Any advice please?
Mark Stabb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 21,315
