Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De dvd-speler gaat niet aan
Wat je ook doet, de dvd-speler gaat niet aan.
Controleer of het apparaat is aangesloten.
Als het apparaat niet aangaat, haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in.
De lade opent niet
Controleer het snoer om er zeker van te zijn dat het apparaat aan staat.
Druk op de aan-/uitknop.
Druk stevig op de openen/sluiten-knop.
Bevroren beeld
Zet het apparaat uit en weer aan.
Ga naar de volgende scène om te controleren of de dvd goed werkt.
Controleer of de dvd draait. Je zou dit moeten kunnen horen.
De dvd in de lade werkt niet meer
Haal de dvd uit het apparaat.
Zorg ervoor dat de beeldzijde naar boven gericht is.
Controleer de achterkant van de dvd op krassen.
Wrijf met een zachte doek om stof of vlekken te verwijderen.
Geen geluid of beeld
Controleer of de tv aan staat.
Zorg ervoor dat de tv op de juiste ingang staat.
Controleer de videoaansluiting.
Controleer de aansluitingen van de audio-/videokabel naar de tv.
Beeld is vervormd
Soms kan een lichte beeldvervorming optreden. Dit is geen defect.
Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de tv.
Reageert niet op de afstandsbediening
Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor op het voorpaneel.
Verklein de afstand tot het apparaat.
Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
Plaats de batterijen opnieuw met de polariteiten (+/- tekens) zoals aangegeven.
Knoppen op het apparaat reageren niet
Haal het netsnoer gedurende 5-10 seconden uit het stopcontact.
Sluit het apparaat daarna weer aan.
Handleidingen
MAGNAVOX MDV2300 moederbord vervangen
MAGNAVOX MDV2300 Stroomkabel vervangen
Aaron Harding
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G41
4 Leden
24 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
What if u have done everything on here because it is all pretty much common sense and it (no matter what DVD is put in) stops about 10-15 mins later & says DVD error? ??
Christina Eastburn - Antwoord Deel
DVD player it spins and it stops
Cool Amine (Coolamine) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 4,621
