Ga door naar hoofdinhoud
MagnavoxMWD200F Troubleshooting
Overslaan van de dvd/cd
De schijf reinigen
  1. Meng een mild afwasmiddel met warm water in een kleine kom.
  2. Pak een schone, zachte katoenen doek en doop deze in de zeepoplossing.
  3. Begin met de doek bij de binnenste cirkel van de niet-gelabelde kant en veeg in rechte lijnen naar de buitenste rand. Maak geen cirkelvormige bewegingen.
  4. Spoel grondig af onder warm water.
  5. Droog beide kanten af met een droge katoenen doek, waarbij u dezelfde beweging maakt als in stap 3.
  6. Laat de schijf ook een paar minuten aan de lucht drogen voordat u probeert deze af te spelen.
Geen of wazig beeld
Controleer de audio- en videokabels
Zorg ervoor dat zowel de video- als audiokabels stevig in de bijbehorende aansluitingen zijn gestoken.
Slecht beeld
Het is mogelijk dat het weergaveapparaat, uw tv, kapot is en moet worden vervangen. Probeer een ander weergaveapparaat te gebruiken om het probleem te lokaliseren, hetzij bij uw tv of de Magnavox.
Apparaat leest geen dvd/cd
De schijf reinigen
Zie de bovenstaande instructies voor het reinigen van de schijf onder Overslaan van de dvd/cd
Uitlijning van dvd/cd
  • Zorg ervoor dat de dvd/cd correct is uitgelijnd in de schijfhouder.
  • Controleer de schijflade op stof of vuil.
  • Gebruik een bus met perslucht om de binnenkant van de schijfhouder schoon te spuiten en zo klein vuil of stof te verwijderen.
De optische lens reinigen
Voor aanvullende probleemoplossing op dit gebied, zie reparatiehandleiding ?????
Schijfstation zit vast
Zie reparatiehandleiding ???? voor instructies om het apparaat uit elkaar te halen.
De tandwielen reinigen
Zodra het apparaat open is:
  • Gebruik een bus met perslucht om de tandwielen van het schijfstation (zie afbeelding) grondig schoon te spuiten.
  • Grondige reiniging van de tandwielen:
    • Verwijder voorzichtig vuil smeermiddel van de tandwielen met een wattenstaafje en een oplossing op alcoholbasis.
    • Vervang het smeermiddel door een kunststofvriendelijk smeermiddel. Vermijd het gebruik van een smeermiddel op oliebasis, omdat dit het plastic kan aantasten.
Taryn
109 Reputatie
4 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 Lid van University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 340
