Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Piepende remmen
Bij het remmen maken ze een piepend of krijsend geluid.
Hoek van de remmen afstellen
Gebruik een inbussleutel om de remblokken los te draaien en stel ze zo af dat ze een lichte 'toe-in' hebben. De voorkant van de remblokken moet iets naar binnen gericht staan, richting de velg.
Remblokken moeten worden vervangen
Als het opnieuw afstellen van de remmen het piepen niet verhelpt, is het mogelijk dat de remblokken versleten zijn en moeten worden vervangen.
Remmen vertragen de fiets niet snel genoeg
Bij het remmen vertraagt de fiets niet snel genoeg, of de remmen werken helemaal niet.
Gebruik de stelschroeven om de remmen strakker te zetten
Draai de stelschroef op de remhendel tegen de klok in om je remmen iets strakker te zetten.
Remkabel afstellen
Als de stelschroeven de remmen niet strak genoeg hebben gezet, moet je de remkabel afstellen. Draai met een moersleutel de moer op de rem los die de remkabel vasthoudt. Trek het uiteinde van de remkabel weg van de fiets om je remmen strakker te zetten. Zorg ervoor dat de remmen de velgen niet raken wanneer je niet aan de remhendel trekt.
Stuur zit los
Het stuur wiebelt of beweegt wanneer er gewicht op wordt uitgeoefend.
Stuur vastdraaien
Gebruik een inbussleutel om de schroef aan de voorkant van het stuur, bij de reflector, vast te draaien om je stuur vast te zetten.
Ketting is eraf gelopen
De ketting is van de voor- of achtertandwielen gelopen.
Ketting terugleggen
Om je ketting terug te leggen, leg je de ketting over de bovenkant van het voorste tandwiel. Plaats de ketting op de achterderailleur. Duw de derailleur omhoog om de ketting slapper te maken en leg de ketting vervolgens over de bovenkant van het achterste tandwiel. Til de fiets op zodat het achterwiel van de grond is en draai aan de pedalen om de ketting weer op de tandwielen te laten lopen.
Wiel wiebelt
Het wiel wiebelt tijdens het rijden.
Wiel niet correct gemonteerd
Gebruik een moersleutel om de moeren te verwijderen die het wiel op zijn plek houden. Plaats de moeren terug en zorg ervoor dat het wiel correct is gemonteerd en niet scheef staat.
Band niet correct geplaatst
Verwijder het wiel en laat de binnenband leeglopen. Gebruik bandenlichters om de buitenband eraf te halen en plaats de band vervolgens opnieuw, waarbij je ervoor zorgt dat de hiel van de band overal goed in de velg zit.
Gebroken of verbogen spaak
Verwijder het wiel en laat de binnenband leeglopen. Verwijder zowel de buitenband als de binnenband van het wiel zodat je bij de spaken kunt. Verwijder de verbogen of gebroken spaak en steek de nieuwe spaak in het lege gat. Draai de nieuwe spaak aan totdat het wiel recht is.
Wiel vervangen
Het is mogelijk dat de velg onherstelbaar beschadigd is en moet worden vervangen.
West Johnson
146 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G14
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,618
