Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
NutriBullet gaat niet aan
De blender reageert niet en vertoont geen tekenen dat hij stroom krijgt.
De stekker van de blender zit niet in het stopcontact
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Het stopcontact moet minimaal 120 volt leveren. Bij een voltage lager dan 120 volt zal de NutriBullet niet aangaan.
De blender heeft een defect snoer
Controleer of het snoer gescheurd is of dat er draden blootliggen. Als dit het geval is, volg dan deze richtlijnen om het snoer te vervangen.
Er ontbreekt een vergrendellipje aan de beker
Controleer de beker die u gebruikt om te zien of er een vergrendellipje is afgebroken. Als dat zo is, zal de blender niet inschakelen.
Elektrische problemen
Als de Bullet onderworpen is aan langdurig gebruik zonder pauzes, kunnen twee elektrische componenten defect zijn geraakt, waardoor de Bullet niet meer draait. In beide gevallen was er op het moment van defect waarschijnlijk een geur van heet metaal of elektrische componenten te ruiken. De twee componenten zijn: een hittesensor die permanent defect raakt als de motorspoelen boven de 105 graden Celsius komen; of de Koolborstels die elektriciteit geleiden naar het collectorsegment van de motor. Voor de diagnose is demontage van het apparaat vereist en heeft u een multimeter nodig om de geleidbaarheid te meten.
NutriBullet lekt
Het apparaat mixt voedsel, maar er is sprake van lekkage en geknoei.
Extractor-mes is niet strak op het deksel van de beker geschroefd
Controleer of het extractor-mes goed op het deksel van de beker is geschroefd door de richels op de beker als richtlijn te gebruiken. Als het nog steeds niet goed vastgedraaid kan worden, bestel dan hier een nieuwe.
Rubberen afdichting op het extractor-mes is gescheurd of kapot
Er zit een rubberen afdichting, ook wel een pakking genoemd, aan de onderkant van het extractor-mes. Deze helpt om het mes stevig op de beker te bevestigen en lekkage te voorkomen. Als deze gescheurd of kapot is, volg dan deze handleiding om de afdichting te vervangen.
Beker zit niet goed vast in de powerbase
Zorg ervoor dat de beker stevig is vastgezet en vergrendeld in de powerbase met hoog koppel. Er zitten drie sleuven in de powerbase die overeenkomen met de drie randen aan de zijkant van de beker.
Er zitten barsten in de binnen- of buitenkant van de NutriBullet
Haal de beker van de powerbase met hoog koppel en inspecteer alle onderdelen van de NutriBullet-powerbase om er zeker van te zijn dat er geen barsten zijn. Als er een barst is, kan de NutriBullet draden of snel bewegende onderdelen blootleggen. Als er een barst in de basis zit, vervang deze dan. Als er een barst in de beker of het deksel zit, '''koop dan een nieuwe.'''
De messen draaien niet
Hoewel het apparaat is aangesloten en aanstaat, weigeren de messen te draaien.
De blender is gedurende een langere periode gebruikt
De fabrikanten van de NutriBullet raden aan om NIET langer dan 1 minuut te mixen. Langdurig gebruik van het apparaat kan ertoe leiden dat de motoren snel verslijten, wat invloed kan hebben op de messen.
Motor weigert te draaien, ook al zit de stekker in het stopcontact
Als de messen niet draaien en u een brandlucht opmerkt, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat de powerbase een uur afkoelen. De powerbase zal resetten zodra de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Activators weigeren te werken, ook al zit de beker stevig vast in de powerbase
Om de NutriBullet te laten mixen, zitten er speciale witte activators boven op de powerbase die het mixproces starten. Als de messen niet draaien wanneer de beker in de powerbase zit, kunnen de activators vastzitten. Volg deze instructies om de activators te vervangen.
De messen weigeren voedsel te snijden of te mixen
De messen mixen voedingsmiddelen niet volledig of hebben er erg lang voor nodig.
Er zit voedsel vast tussen de messen
Haal eerst de stekker van de NutriBullet uit het stopcontact en verwijder het extractor-mes om eventuele obstructies of etensresten te verwijderen. Wees voorzichtig dat u zich niet snijdt of verwondt tijdens dit proces.
De beker zit te vol om voedsel te mixen of te snijden
Afhankelijk van welke beker u gebruikt (30 oz korte beker of 45 oz extra grote beker), is er een maximumlijn die aangeeft hoeveel voedsel of vloeistof wordt aanbevolen. Het overschrijden van de maximumlijn kan voorkomen dat de messen voedsel snijden of mixen.
De messen draaien wel, maar weigeren het voedsel volledig te mixen of snijden
De messen kunnen bot zijn en nieuwe vervangende messen kunnen hier worden besteld.
Blender stopt plotseling tijdens gebruik
Wanneer u de NutriBullet gebruikt, stopt het apparaat plotseling.
Stekker van de blender komt los tijdens gebruik
Zorg ervoor dat het snoer nog steeds in het stopcontact zit en niet losgekomen is tijdens het gebruik.
De blender heeft blootliggende bedrading en andere componenten
Loszittende bedrading en andere interne componenten van het apparaat kunnen tijdens het gebruik bloot komen te liggen. Raadpleeg in dat geval de vervangingshandleiding voor het vervangen van de buitenbehuizing, wat het gemakkelijker maakt om aan de interne onderdelen van het apparaat te werken.
Geary Yu
1.295 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Leden
72 handleidingen geschreven
143 opmerkingen
I would like to point out there is a flaw concerning the base attachment. The flaw being the direction the base rotates in will cause the cup to become loose. This in turn causes the unit to leak. Refitting with left hand threaded cups and blade assemblies would alleviate this problem.
henrysisson - Antwoord Deel
I have just purchased a 900W machine and it leaks like a sieve!! there is nothing broken or torn the cup just seams to come undone whilst the machine is running, this is hopeless
Helen - Antwoord Deel
This happened to me as well. I ordered a replacement jar after a tab broke off the original and it would no longer operate. The replacement was garbage. The base would not easily seat on the new jar but after carefully screwing it on, I thought I had it covered. Nope. I turned it on and the d##m thing loosened and there was a flood of smoothie everywhere. The flood ruined the motor - this was as I said - a flood. Now I have a drawer full of cups and blades with no base. Should I discard them all and look for something else?
jhjones713 - Antwoord Deel
I have this same issue and came here to find an answer. It didn’t do it originally, but now every time I try to use it, it loosens and risks a leak. I daren’t use it anymore. It’s a shame because it was a great blender before this started. Also, it does it with both attachments even though one is barely used, and the cup is fine, so it must be the actual unit that is the problem somehow.
Lottie Bennett - Antwoord Deel
My Nutribullet cup with blades attached will not drop down into the blending mechanism. It stops about an inch above, so doesn't get close the the white activator switches. What is it hitting? How can I fix this?
astarrfire - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 514
Altijd: 347,874
