Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker
Er komt geen geluid uit het apparaat
Laag volume
Het volume kan laag staan als er geen geluid uit de speaker komt. Je kunt naar de GPS-instellingen gaan, die zich onderaan je scherm bevinden naast de afbeeldingen van gereedschap. Klik op de instelling en klik vervolgens op het geluidspictogram om het volume te wijzigen.
Defecte speaker
De speaker van de GPS kan kapot zijn. Het constant op een hoog volume gebruiken van de GPS kan leiden tot beschadiging van de speaker. Als een speaker kapot is, moet je deze vervangen. Volg de Speaker-vervangingshandleiding om de speaker veilig te vervangen.
Speaker-aansluiting zit niet vast
De (kabel)aansluiting van je speaker kan loszitten of zijn losgekoppeld. Door de Speaker-vervangingshandleiding te volgen, kan de (kabel)aansluiting eenvoudig weer worden vastgemaakt.
Plakkende knop
Bij het inschakelen van het apparaat is het lastig om het apparaat met de knop aan te zetten.
Ophoping van vuil
Vuil kan soms door de knoppen van een apparaat naar binnen dringen, in dit geval de GPS, wat schade of onbruikbaarheid veroorzaakt. In de Handleiding voor het vervangen van knoppen vind je hulp bij het schoonmaken van je aan-uitknop.
Batterij
Hoewel de batterijduur slechts ongeveer 30 minuten is, zorgt de batterij er soms voor dat het apparaat niet direct wordt uitgeschakeld als de oplaadconnector per ongeluk wordt losgekoppeld. Als het apparaat niet wil inschakelen zonder de oplaadconnector, is er mogelijk een probleem met de batterij.
Defecte oplader
Als het apparaat niet inschakelt, probeer dan een andere oplader. Als het apparaat na gebruik van een andere oplader wel kan inschakelen en de batterij oplaadt, heb je een nieuwe oplaadkabel nodig.
Apparaat werkt wel, maar laadt niet op
Het apparaat werkt, maar de oplader laadt het apparaat niet op. Mogelijk heb je een slechte batterij die niet meer werkt. Volg in dit geval onze Handleiding voor het vervangen van de batterij en vervang de batterij.
Defecte batterij
Als de GPS direct uitschakelt zonder verbinding met de oplader, heb je een reservebatterij nodig. Je kunt onze handleiding voor het vervangen van de batterij gebruiken.
Touch screen
Het apparaat heeft een zwart scherm of een wazig scherm.
Touch screen is beschadigd
De Magellan Roadmate heeft een scherm van zeven inch, dus je kunt gemakkelijk zien of het scherm fysiek beschadigd is of niet. Door naar het scherm te kijken, kun je gemakkelijk de barst in het scherm zien of zien of het scherm verbrijzeld is. Om dit te verhelpen, moet je het vervangen door een nieuw reservescherm. Hier is de [guide] om uiteindelijk weer te kunnen zien waar je heen wilt.
Losse display-aansluiting
De (kabel)aansluiting van het scherm op het moederbord zit mogelijk los; door de Handleiding voor het vervangen van het touch screen te volgen, kun je het touch screen eenvoudig weer aansluiten op het moederbord.
Defect scherm
De Magellan Roadmate 9055 heeft een 7’’ WVGA touch screen. Gebruikers ervaren de GPS meestal via het touch screen, wat betekent dat het scherm elke keer wordt belast wanneer gebruikers met de GPS interageren. Het scherm is defect als er een wazig beeld of lijnen op het scherm staan, en als het scherm zwart blijft wanneer het wordt ingeschakeld. Er is een Handleiding voor het vervangen van het touch screen om je te begeleiden bij het vervangen van het scherm. Misschien hoef je niet het hele scherm te vervangen, omdat de bedrading soms los kan zitten.
Touch screen-functie werkt niet
Hoewel de Magellan Roadmate 9055 een 7’’ WVGA touch screen heeft, maakt de grootte van het touch screen van de GPS niet uit als het niet werkt. Omdat de meeste interactie tussen de GPS en de gebruikers via het touch screen verloopt, is de touch screen-functie defect als het apparaat niet reageert op de actie van de gebruiker, zelfs als het scherm goed wordt weergegeven, en is een vervanging nodig.
Moederbord
Apparaat wil niet inschakelen en dit heeft niets te maken met de andere onderdelen van de GPS.
Defect moederbord
Het moederbord van de GPS zelf kan beschadigd of defect zijn. Als het apparaat in contact is gekomen met vloeistof, kan het moederbord kortsluiting maken door de vloeistof. Je kunt het apparaat repareren door onze Moederbord-vervangingshandleiding te volgen.
YuChe Chang
202 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 805
