Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat is bevroren of reageert niet
Uw Magellan 5120-LMTX-ontvanger reageert nergens op.
Apparaat had een softwarefout
Soms treden er fouten op in apparaten die ze zelf niet kunnen oplossen, waardoor ze niet meer reageren. Het apparaat opnieuw opstarten zou het probleem moeten verhelpen. Om een bevroren Magellan 5120-LMTX-ontvanger opnieuw op te starten, schuift u de aan-/uitknop naar de uit-stand en houdt u deze 10 seconden vast.
Defect touch screen
Als uw Magellan 5120-LMTX wel reageert op de aan-/uitknop maar niet op aanraking, dan moet het touch screen mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Als u merkt dat uw Magellan 5120-LMTX regelmatig vastloopt en u er zeker van bent dat u de nieuwste software gebruikt, moet u wellicht het moederbord vervangen.
Batterij blijft niet opgeladen
Uw batterij loopt snel leeg tijdens gebruik.
Stroomadapter niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de stroomadapter stevig is aangesloten op zowel het voertuig als uw Magellan 5120-LMTX.
Stroomadapter defect
Als de punt van uw stroomadapter verbogen is of als er pinnen ontbreken, kan uw apparaat langzaam of met onderbrekingen opladen. Inspecteer de kant van de stroomadapter die in het apparaat gaat visueel en zorg ervoor dat de punt recht is en er geen zichtbare schade is. Als u een ander apparaat bij de hand heeft, probeer dat dan eens op te laden met de stroomadapter. Als deze defect is, vervang dan de stroomadapter.
Batterij defect
Als uw Magellan 5120-LMTX-ontvanger snel zijn batterijvermogen verliest, is het misschien tijd om de batterij te vervangen. Raadpleeg deze handleiding.
Oplaadpoort defect
Als de adapterkabel goed werkt en de batterij opgeladen blijft, is het mogelijk dat uw Magellan 5120-LMTX een defecte oplaadpoort heeft. De oplaadpoort zelf kan worden vervangen door iemand met soldeerervaring, maar dit probleem kan ook worden opgelost door het moederbord te vervangen met behulp van deze handleiding.
Apparaat gaat niet aan
U schuift de aan-/uitknop om het apparaat aan te zetten, maar er gebeurt niets.
Batterij is leeg
Het eerste wat u moet doen wanneer uw apparaat niet aan gaat, is controleren of de batterij niet leeg is. Sluit uw Magellan 5120-LMTX aan op de lader en laad de batterij ongeveer 20 minuten op.
Aan-/uitknop defect
Als uw Magellan 5120-LMTX niet reageert op de aan-/uitknop of als de veer van de aan-/uitknop gebroken is, kunt u deze vervangen.
Batterij is defect
Als uw Magellan 5120-LMTX-ontvanger niet aan wil gaan tenzij deze is aangesloten op de lader, is dat een indicatie dat de batterij moet worden vervangen.
Geen geluid of vervormd geluid
U heeft problemen met het horen van geluid op uw apparaat.
Geluid staat uit
Als u geen geluid hoort uit uw Magellan 5120-LMTX, is het mogelijk dat het geluid is uitgeschakeld. Ga naar het hoofdmenu om het geluid in te schakelen. Tik daar op het instellingenpictogram. Tik vervolgens op Geluid. Controleer daar of het apparaat niet op stil staat en of het volume hard genoeg staat.
Spraakbegeleiding is uitgeschakeld
Als uw apparaat niet op stil staat, maar u nog steeds geen geluid uit de luidsprekers van uw apparaat hoort komen, is het mogelijk dat spraakbegeleiding is uitgeschakeld. Volg uw gebruikershandleiding om dit te controleren en schakel indien nodig spraakbegeleiding in.
Defecte luidspreker
Als u last heeft van vervormd geluid of helemaal geen geluid heeft en u de vorige stap al heeft geprobeerd, moet u wellicht de luidspreker vervangen.
Uw locatie wordt niet weergegeven of wordt langzaam bijgewerkt
Uw apparaat kan uw locatie niet vinden of werkt uw locatie langzaam bij terwijl u beweegt.
Apparaat communiceert met de verkeerde satellieten
Vooral als u onlangs grote afstanden heeft afgelegd, moet uw GPS-positie mogelijk worden gereset. Volg de instructies in de gebruikershandleiding van uw apparaat om de GPS-positie handmatig te resetten.
Apparaatsoftware is verouderd
Als uw kaart niet wordt bijgewerkt, draait uw apparaat mogelijk niet de nieuwste software. Om uw software te updaten, gebruikt u uw MagellanGPS-account om in te loggen op SmartGPS Eco. Gebruik een USB-kabel om uw apparaat aan te sluiten op uw computer. Klik vervolgens op het tabblad Update. Download daarna alle beschikbare software-updates.
Zorg ervoor dat u de verbinding met uw apparaat niet verbreekt totdat de updates volledig zijn geïnstalleerd.
Defecte antenne
Als de bovenstaande stappen niet werken, moet de antenne van uw apparaat mogelijk worden vervangen.
Andrew Bading
132 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 4-4, Wilson Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 4-4, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S4G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Roadmate 5120-LMTX not updating (solved)
If you have a Roadmate 5120-LMTX that is not offering free map updates (the devices is recognized as 5120 only), contact Magellan support using the email feature on their contact page. Give them your serial number and explain the problem. They may need to update the device entry in your account to reflect the lifetime maps.
Once they correct the device setting in your account to reflect LMTX lifetime maps , update your GPS using the older Contact Manager application. Do not use the SmartGPSeco for this model.
rickhhs62 - Antwoord Deel
update of maps ,crashed my computer, then smartGPSeco .quits saying not enough memory . now gps just sits there trying to find a link . life time updates no such thing .
stephen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 4,128
