Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Controleer of de batterij is opgeladen
De batterij van dit apparaat is oplaadbaar. Als het apparaat niet reageert, kan de batterijduur zijn verstreken. Probeer het apparaat op te laden met de originele oplader van het apparaat.
Controleer of de batterij defect is
Als het apparaat niet aangaat nadat je hebt geprobeerd de batterij op te laden, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Raadpleeg Magellan Roadmate 1440-handleiding voor het vervangen van de batterij om de batterij te vervangen.
Controleer of de oplader defect is
De oplader van het apparaat kan het probleem zijn in plaats van het apparaat zelf. Als de oplader de batterij van het apparaat niet oplaadt, moet de oplader mogelijk worden vervangen.
Controleer of de aan-/uitknop defect is
De aan-/uitknop kan kapot zijn en kan eenvoudig worden vervangen. Volg de stappen in de Magellan Roadmate 1440-handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop om deze te vervangen.
Apparaat reageert niet
De GPS reageert niet en/of zit vast op hetzelfde scherm.
Probeer het apparaat opnieuw op te starten
Als het scherm is vastgelopen, kun je het apparaat opnieuw opstarten. Schuif de aan-/uitknop op de GPS om deze uit te schakelen en schuif deze vervolgens opnieuw om het apparaat weer in te schakelen.
Apparaat heeft geen geluid
Er komt geen geluid uit de GPS.
Controleer of de luidspreker defect is
De luidspreker kan kapot of beschadigd zijn en moet daarom worden vervangen. Raadpleeg de Magellan Roadmate 1440-handleiding voor het vervangen van de luidspreker om de luidspreker te vervangen.
Apparaat verliest signaal
Het apparaat kan het signaal verliezen afhankelijk van de locatie, zoals bij het rijden door een tunnel of een bebost gebied.
Het opnieuw opstarten van het apparaat kan het signaal resetten. Probeer het apparaat uit en aan te zetten door de aan-/uitknop te verschuiven.
Apparaat kan adres niet vinden
Het is mogelijk dat de GPS de route niet kan identificeren.
Controleer of er een update is
Er wordt vaak nieuwe software voor dit apparaat uitgebracht via Magellan. Ga naar http://support.magellangps.com/support, zoek naar Magellan Roadmate 1440 en navigeer vervolgens naar het updaten van de software.
Lauren Cain
103 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016 Lid van Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
my roadmate 1440 has never been used and when i go to update it, i get an error that says "insufficient space". i find that hard to believe that the first ever update wont fit on a brand new never used device
iamhammanu - Antwoord Deel
I'm getting the same message. Did you ever find a workaround?
Warren Dunbar - Antwoord Deel
Same here. No answer though.
Anthony - Antwoord Deel
How can I factory rest the Magellan RoadMate 1440 GPS?
Iad Elmassalemah - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,106
