Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Macintosh PowerBook 1400c
Laptop geeft een knipperende cursor weer of laat een foutsignaal van acht tonen horen
Als de computer na het inschakelen alleen een knipperende cursor weergeeft of als er na het opstarten een foutsignaal van acht tonen te horen is, is er een fout in de geheugenmodule.
Defecte geheugenmodule
Het is mogelijk dat de laptop een defecte geheugenmodule heeft die moet worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor geheugenmodules.
Laptop laat een foutsignaal van vier tonen horen na het opstartsignaal
Als u na het opstarten een foutsignaal van vier tonen hoort, is er sprake van een hardwarefout.
Defecte harde schijf
Het foutsignaal van vier tonen geeft aan dat er een hardwarefout is opgetreden in de harde schijf en dat deze moet worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor de harde schijf.
Laptop valt onmiddellijk uit wanneer de stekker wordt losgekoppeld
Als de computer goed werkt op de stroomadapter, maar uitvalt wanneer de stekker wordt losgekoppeld, is uw batterij hoogstwaarschijnlijk leeg of defect.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan het gevolg zijn van:
  • De batterij accepteert geen lading meer
  • De computer herkent de batterij niet
  • De batterij kan niet genoeg lading meer vasthouden om de computer zelfstandig van stroom te voorzien.
Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de batterij om de batterij te vervangen.
Laptopscherm vertoont verticale lijnen tijdens gebruik
Als het computerscherm verticale lijnen vertoont tijdens het gebruik, is dit een teken van dode pixels en een hardwarefout van het scherm.
Defect scherm
De enige oplossing voor dode pixels is het scherm vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor de monitor.
CD-ROM-station accepteert geen schijf
Als de computer de schijfinformatie niet kan lezen of weergeven, geeft dit aan dat het CD-ROM-station defect is.
Defect CD-ROM-station
Probeer eerst andere schijven met het station om te bevestigen dat het probleem niet aan de schijf ligt. Als het probleem aanhoudt, leest het CD-ROM-station de schijven niet en moet het worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor het CD-ROM-station.
Kian Dinyari
146 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,882
