Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Deze wikipagina is bedoeld als een beknopt overzicht met tips voor het opnieuw installeren voor gebruikers die hun harde schijf hebben vervangen en nu handmatig hun oude gegevens vanaf de vorige harde schijf moeten overzetten.
De pagina gaat ervan uit dat je vertrouwd bent met het navigeren door de Mac OS X-mapstructuur in Finder en dat je in staat bent om te kopiëren en plakken van de oude schijf naar de nieuwe gewenste locatie.
Deze handleiding is bedoeld als snelle referentie, niet per se als een stapsgewijze "hoe-doe-je-het"-gids. Als je niet zeker weet wat je doet, is het waarschijnlijk het beste om verder onderzoek te doen bij je beste vriend Google.
Voor alle volgende tips geldt dat het teken "~" staat voor je "Gebruikers"-map op je Mac, die te vinden is onder /Macintosh HD/Gebruikers/<jouw gebruikersnaam>/.
Let op: je map Gebruikers/Bibliotheek is verborgen in OS X Lion, dus je moet deze handmatig openen door naar Finder --> Ga --> Ga naar map... te gaan en vervolgens ~/Bibliotheek/ in het dialoogvenster te kopiëren en plakken.
Mail en voorkeuren
Al je e-mails bevinden zich in:
~/Bibliotheek/Mail/
Kopieer de hele map naar dezelfde locatie op je nieuwe machine.
Je mailvoorkeuren worden opgeslagen in een bestand genaamd "com.apple.mail.plist", dat zich bevindt in:
~/Bibliotheek/Voorkeuren/
Kopieer dit gewoon naar dezelfde locatie op de nieuwe machine om ook je voorkeuren over te zetten.
Safari-bladwijzers
Super eenvoudig: kopieer gewoon ~/Bibliotheek/Safari/Bookmarks.plist van je oude schijf naar de nieuwe.
Adresboek
Gebruik een harde schijf-behuizing om je oude schijf op te starten en ga naar het Adresboek (onder Programma's). Klik op Archief -> Exporteer -> Adresboekarchief en selecteer als bestemming een map op je nieuwe harde schijf.
Start de machine opnieuw op en dubbelklik op het bestand vanaf de nieuwe schijf. Het Adresboek zal je vragen of je je oude gegevens wilt overschrijven met dit bestand; ga akkoord met dit bericht en je bent klaar.
Alternatieve methode (als je geen toegang hebt tot de oude harde schijf, maar wel tot de Time Machine-reservekopie):
Navigeer naar ~/Bibliotheek/Application Support/ op je Time Machine-reservekopie en kopieer de map AddressBook. Navigeer vervolgens naar ~/Bibliotheek/Application Support/ op je nieuwe harde schijf en overschrijf de map AddressBook met de versie van de Time Machine-reservekopie.
Let op: OS X geeft mogelijk aan dat de map in gebruik is door een proces op je machine. Als dat zo is, log dan uit, log opnieuw in (en zorg ervoor dat je geen enkel programma opent behalve Finder) en probeer dezelfde procedure hierboven opnieuw.
iTunes-afspeellijsten
Gebruik een harde schijf-behuizing om je oude schijf op te starten en ga naar iTunes. Klik voor elke afspeellijst op Archief -> Bibliotheek -> Exporteer afspeellijst en selecteer als bestemming een map op je nieuwe harde schijf.
Start de machine opnieuw op en laad iTunes opnieuw. Klik ditmaal voor elke afspeellijst op Archief -> Bibliotheek -> Importeer afspeellijst, totdat alle afspeellijsten zijn geïmporteerd op de nieuwe schijf.
Navigeer naar ~/Muziek/ op je Time Machine-reservekopie en kopieer de map iTunes. Navigeer vervolgens naar ~/Muziek/ op je nieuwe harde schijf en overschrijf de map iTunes met de versie van de Time Machine-reservekopie.
Stickies-transcripten
Je kunt proberen het databasebestand van Stickies, dat zich bevindt op ~/Bibliotheek/StickiesDatabase, te kopiëren naar dezelfde locatie op je nieuwe schijf. Als dat echter niet werkt, kun je ze ook handmatig overzetten door:
  1. Een harde schijf-behuizing te gebruiken om de oude schijf op te starten.
  2. Alle tekst van je Stickies te kopiëren en in een TextEdit-document te plakken.
  3. Het TextEdit-document op je nieuwe harde schijf op te slaan.
  4. De machine opnieuw op te starten en de tekst uit het TextEdit-bestand in je nieuwe Stickies te kopiëren.
Programma's van derden
Adium-chattranscripten
Adium-transcripten worden opgeslagen in:
~/Bibliotheek/Application Support/Adium 2.0/Users/Default/Logs/
Sluit Adium af en kopieer de gehele map /Logs/ naar dezelfde locatie op de nieuwe schijf. Zodra de overdracht is voltooid, start je Adium opnieuw op en voer je de opdracht Archief -> Importeer -> Herindexeer Adium-logboeken uit om de logboeken opnieuw te indexeren.
Creative Suite 5
Deactiveer deze op de oude machine voordat je de harde schijf verwisselt, anders zul je ofwel 1. je licenties verbruiken, of 2. met Adobe moeten dealen.
Diverse tips
Programma's zonder installatieschijven
Als je voor sommige van je programma's geen installatieschijven bij de hand hebt, probeer ze dan vanuit de oude map Programma's naar de nieuwe te slepen. Afhankelijk van het programma kunnen ze wel of niet goed werken, maar het is het proberen waard als je de installatieschijf/schijven bent kwijtgeraakt. Merk op dat dit mogelijk ook geen installatiesleutels kopieert die het programma nodig heeft om te kunnen draaien, dus het is een procedure met een laag risico en lage verwachtingen.
5 opmerkingen
I need your assistance. I have a POWERBOOK G4 17. Although the screen has 2 b replaced(I HAVE THAT COVERERD!!!),all of my APPLICATIONS are completely GONE!!!! Tell me my next course of action. my e-mail is : FASTONE63@YAHOO.COM
Bishop Boyd - Antwoord Deel
I just replaced the hard drive in an early 2011 unibody Mac book pro. When I inserted the Mac OS X disc I get some sort of Lock Screen and the computer is not doing anything. What is my next step?
James Conkey - Antwoord Deel
Hi, I need your help pls. My MacBook Air 13-inch mid 2011 all of sudden after putting it back to factory settings now doesn’t have the photos app and the whole MacBook just mould different. Please help me out
G Ibrahim - Antwoord Deel
MACBOOK AIR MODEL a1369 no power led not light up when plug in
luong lu - Antwoord Deel
new battery new power charger but still not turn on
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 27,672
