Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Unibody Troubleshooting
De 13" MacBook Unibody, met een ontwerp dat draait om een behuizing die uit één enkel blok aluminium is gefreesd, is een nieuwe toevoeging aan het MacBook-assortiment van Apple. Probleemoplossing is vrij eenvoudig.
MacBook Unibody gaat niet aan
Uw computer start niet op.
RAM-problemen
Als uw computer drie keer piept, is er een RAM-probleem. Of u hebt onvoldoende RAM om op te starten, of het aanwezige RAM is defect. Eerst moet u toegang krijgen tot de RAM-slots en controleren of er RAM is geïnstalleerd. Als u twee chips heeft, plaats ze dan opnieuw en probeer het opnieuw. Als dat niet werkt, probeer dan één chip tegelijk om te zien of een van de chips voorkomt dat de machine opstart. Wij bieden vervangend RAM aan om defecte chips te vervangen. Als geen van de bovenstaande methoden werkt, is uw logic board mogelijk defect.
Defecte stroomadapter
Als uw stroomadapter defect is, werkt de computer op de batterij, maar laadt deze niet op. Als de lading van uw batterij te laag is, is het lastig om een defecte stroomadapter te diagnosticeren. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of stroomadapter te lenen om deze in uw machine te testen. Als u hetzelfde probleem heeft met een volledig opgeladen batterij, heeft u waarschijnlijk een nieuw logic board nodig.
Problemen met thermische sensoren
Als de ventilatoren op hoge toeren draaien, maar de computer niet opstart, is er waarschijnlijk een probleem met de thermische sensoren.
Dit model beschikt over een thermische sensor op het koellichaam. Controleer eerst of de thermische sensor op het koellichaam is aangesloten op het logic board. Als dit zo is, probeer dan het koellichaam te vervangen. Als dit het probleem niet verhelpt, moet het logic board waarschijnlijk worden vervangen.
Defect logic board
Als de bovenstaande stappen uw probleem niet verhelpen, vervang dan het logic board.
Bovendien duiden 9 piepjes bij het opstarten op een probleem met het logic board. Probeer contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Apple-vertegenwoordiger om te bepalen of zij dit probleem kunnen verhelpen (zorg ervoor dat u eerst een back-up van uw gegevens maakt!). Zo niet, dan moet u het logic board zelf vervangen.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra u de computer loskoppelt van een stroombron, valt hij uit
Lege batterij
Als uw batterij leeg is, werkt de computer prima op de stroomadapter, maar valt hij uit wanneer de stekker eruit wordt gehaald. Een lege batterij kan zich op vele manieren manifesteren: hij accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met het logic board), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar levert geen stroom aan uw computer wanneer de netadapter is losgekoppeld. Wij bieden reservebatterijen aan voor verkoop in onze onderdelenwinkel.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer geeft het knipperende vraagteken weer wanneer hij geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat uw besturingssysteem beschadigd is, de computer niet genoeg RAM heeft, of uw harde schijf aan het falen is.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een cd met een besturingssysteem. Voer Schijfhulpprogramma van Apple uit en probeer de schijf te herstellen. Als dit niet lukt, installeer dan uw besturingssysteem opnieuw. Indien mogelijk, wis de harde schijf voordat u het besturingssysteem opnieuw installeert.
Onvoldoende RAM
Dit is vrij zeldzaam. Als u onvoldoende RAM heeft voor uw computer om het besturingssysteem op te starten, krijgt u mogelijk het knipperende vraagteken. Meer RAM installeren of downgraden naar een ouder besturingssysteem lost dit op. OS X 10.5 vereist 512 MB RAM en OS X 10.6 vereist 1 GB RAM.
Defecte harde schijf
De harde schijf kan zijn gewist, beschadigd of defect geraakt. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer uw besturingssysteem er weer op. Als deze beschadigd of defect is, moet u deze vervangen. Falende harde schijven kunnen intermitterende gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als uw harde schijf abnormale klikgeluiden maakt maar nog steeds werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van uw gegevens en vervang de harde schijf. Al onze 9,5 mm SATA-harde schijven werken in uw computer.
Mijn machine start op, maar het scherm blijft donker
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, maar alles lijkt verder te werken.
Scherm
Als uw scherm niet werkt, is het scherm waarschijnlijk de boosdoener. U moet dan een reservescherm installeren. Als dit uw probleem nog steeds niet oplost, heeft u een nieuw logic board nodig.
Andere problemen
Poorten/Audio
Als u USB of ethernet verliest, is het enige dat de schuld kan krijgen het logic board. Omdat het logic board uit vele onderdelen bestaat, wijzen veel mogelijke symptomen op een defect logic board. Elk van deze onderdelen kan falen terwijl de rest intact blijft. Als u het gebruik van een ander onderdeel van uw computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs de stroom, en het vervangen van het schijnbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat het logic board moet worden vervangen (zie hierboven).
3 opmerkingen
If you would like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwoord Deel
My airpot is out of service. What can I do?
Ivan - Antwoord Deel
running 10.10.5 getting " can not find firewire port" message. How can I activate this port?
I have tried various resets such as: Pram,powering down , lighting magic candles.
shrgrp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 8,866
