Ga door naar hoofdinhoud
De 13" MacBook Unibody, met een ontwerp dat gebaseerd is op een behuizing die uit één blok aluminium is gefreesd, is een nieuwe toevoeging aan de MacBook-reeks van Apple. Probleemoplossing is vrij eenvoudig.
MacBook Unibody gaat niet aan
Uw computer start niet op.
RAM-problemen
Als uw computer drie keer piept, is er een RAM-probleem. Of u heeft onvoldoende RAM om op te starten, of het aanwezige RAM is defect. Eerst, krijg toegang tot de RAM-slots en zorg ervoor dat er RAM is geïnstalleerd. Als u twee chips heeft, plaats ze dan opnieuw en probeer het opnieuw. Als dat niet werkt, probeer dan één chip per keer om te zien of een van de chips verhindert dat de machine opstart. Wij bieden vervangend RAM aan om defecte chips te vervangen. Als geen van de bovenstaande methoden werkt, heeft u mogelijk een defect logic board.
Defecte stroomadapter
Als uw stroomadapter defect is, zal de computer op de batterij werken, maar deze niet opladen. Als de batterijlading te laag is, zal het moeilijk zijn om een defecte stroomadapter vast te stellen. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of stroomadapter te lenen om deze in uw machine te testen. Als u hetzelfde probleem heeft met een volledig opgeladen batterij, heeft u zeer waarschijnlijk een nieuw logic board nodig.
Defect MagSafe-board
Als er geen stroom naar de machine gaat en de adapter naar behoren werkt, is de volgende stap om het MagSafe-board te vervangen.
Problemen met de thermische sensor
Als de ventilatoren op hoge toeren draaien, maar de computer niet opstart, is er waarschijnlijk een probleem met de thermische sensoren.
Dit model is voorzien van een thermische sensor op het koellichaam. Controleer eerst of de thermische sensor op het koellichaam is aangesloten op het logic board. Als dit zo is, probeer dan het koellichaam te vervangen. Als dit het probleem niet oplost, moet het logic board hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
Defect logic board
Als de bovenstaande stappen uw probleem niet oplossen, vervang dan het logic board.
Bovendien duiden 9 piepjes bij het opstarten op een probleem met het logic board. Probeer contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Apple-vertegenwoordiger om te bepalen of zij dit probleem kunnen oplossen (zorg ervoor dat u eerst een back-up van uw gegevens maakt!). Zo niet, dan moet u het logic board zelf vervangen.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra u de computer loskoppelt van een stroombron, valt deze uit
Defecte batterij
Als uw batterij defect is, zal de computer prima werken op de stroomadapter, maar uitschakelen wanneer de stekker eruit wordt gehaald. Een defecte batterij kan zich op vele manieren uiten: deze accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met het logic board), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar voedt uw computer niet wanneer de netadapter is losgekoppeld. Wij bieden reservebatterijen te koop aan in onze onderdelenwinkel.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer toont het knipperende vraagteken wanneer deze geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat uw besturingssysteem beschadigd is, de computer niet genoeg RAM heeft of uw harde schijf defect raakt.
Beschadigd besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een OS-cd. Voer Apple's Schijfhulpprogramma uit en probeer de schijf te herstellen. Als dit mislukt, installeer uw besturingssysteem dan opnieuw. Als u kunt, wis dan de harde schijf voordat u het besturingssysteem opnieuw installeert.
Onvoldoende RAM
Dit is vrij zeldzaam. Als u onvoldoende RAM heeft om het besturingssysteem op te starten, krijgt u mogelijk het knipperende vraagteken. Meer RAM installeren of downgraden naar een ouder besturingssysteem zal dit oplossen. OS X 10.5 vereist 512 MB RAM en OS X 10.6 vereist 1 GB RAM.
Defecte harde schijf
De harde schijf is mogelijk gewist, beschadigd of defect. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer uw besturingssysteem er opnieuw op. Als deze beschadigd of defect is, moet u hem vervangen. Defect rakende harde schijven kunnen soms gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als uw harde schijf abnormale klikgeluiden maakt maar nog steeds werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van uw gegevens en vervang de harde schijf. Al onze 9,5 mm SATA-harde schijven werken in uw computer.
Mijn machine start op, maar het scherm blijft donker
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, maar al het andere lijkt te werken.
Scherm
Als uw scherm niet werkt, is het scherm waarschijnlijk de boosdoener. U moet dan een reservescherm installeren. Als dit uw probleem nog steeds niet oplost, heeft u een nieuw logic board nodig.
Andere problemen
Poorten/Audio
Als u USB of ethernet verliest, is het enige dat de schuldige kan zijn het logic board. Omdat het logic board uit veel onderdelen bestaat, kunnen veel mogelijke symptomen wijzen op een defect logic board. Elk van deze onderdelen kan falen terwijl de andere intact blijven. Als u het gebruik van een ander onderdeel van uw computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs de stroom, en het vervangen van het schijnbaar defecte onderdeel het probleem niet heeft opgelost, is het mogelijk dat het logic board moet worden vervangen (zie hierboven).
18 opmerkingen
I have a Macbook and spilled some liquid on the keyboard, I left it alone a few days and now it won't turn on, Does it have a chance to get repaired??
Juan - Antwoord Deel
I have a macbook A1278. It does not switch on, screen remain black. Battery is full (side indicator). But no beep, whatsoever. front led also is not lighting. Please help
cris Caparida - Antwoord Deel
Did you ever have this issue fixed. I opened mine to clean the dust inside and out everything back the way it was but it won't turn on.
George Munuka - Antwoord Deel
I have a macbook a1278 that when using the screen has distortion or interference appearing up the middle of the screen. however when booting up this is not present. So im sure that its not the screen at fault. Any ideas?
malguru - Antwoord Deel
I have a A1278 unibody I had a ram issue the three beeps and white screen and I could hear the osx load replaced the ram and it fixed it so I thought now my screen will black out reload acts very glitchee my apps won't work when I click on them they disappear then come back there is a thin black strip on top of the screen any how can any one help thank you in advance victor
victor generalao - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 65,718
