Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet goed aan
Het apparaat gaat niet aan na voldoende lang opladen, of gaat alleen aan wanneer het is aangesloten op de stroom, en blijft niet goed werken zonder stroomtoevoer.
Defecte batterij
Sluit uw laptop aan om te controleren of de batterij niet gewoon leeg is. Koppel de laptop na voldoende tijd los en test of deze aangaat. Als de batterij geen stroom vasthoudt, is deze mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding.
Apparaat raakt oververhit bij normaal gebruik
Het apparaat koelt zichzelf niet goed af.
Kapotte/niet goed functionerende ventilator
Controleer of de ventilatoren goed werken. Als dat zo is, is dit mogelijk niet het probleem. Als ze langzaam draaien, moeten de ventilatoren mogelijk worden schoongemaakt. Als de ventilatoren moeten worden vervangen, raadpleeg dan de reparatiehandleiding.
Programma's zijn traag
Verschillende programma's reageren niet of draaien te langzaam.
Onvoldoende RAM
Verwijder de schroeven van de achterkant van de laptop en verwijder de achterbehuizing. Zoek de twee RAM chips en vervang deze door twee geschikte vervangende exemplaren. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor instructies over hoe u het RAM verwijdert en vervangt.
Onvoldoende grafische kaart
De grafische kaart is mogelijk niet krachtig genoeg om het programma uit te voeren. Vervanging hiervoor staat niet in onze handleiding, maar een Google-zoekopdracht naar "graphics card replacement MSI" zou voldoende uitleg moeten geven.
Kan geen schijf plaatsen
De cd-speler gaat niet open of gaat niet dicht met een schijf erin.
Defecte cd-speler
De cd-speler moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de vervangingshandleiding.
Scherm geeft geen beeld
Het scherm is gebarsten, heeft beschadigde pixels of geeft beelden niet goed weer.
Beschadigd scherm
Raadpleeg de reparatiehandleiding voor instructies over hoe u het scherm vervangt of repareert.
Defecte videokaart
Als beelden vervormd zijn, moet de videokaart mogelijk worden vervangen. Dit staat niet in onze handleiding, maar een Google-zoekopdracht naar "video card replacement MSI" zou voldoende uitleg moeten geven.
Bestandsbeschadiging
Het apparaat kan bestanden niet goed opslaan.
Defecte harde schijf
Verwijder het grote blauwe vierkant met een cirkel erin. Dit is de harde schijf. Draai de schroeven los en vervang deze door een nieuwe, geschikte harde schijf. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor instructies over het vervangen van de harde schijf. Dit zal bestanden niet herstellen, dus probeer gegevens die niet beschadigd zijn veilig te stellen indien mogelijk.
Abnormaal luide ventilator
De ventilator maakt zorgwekkend veel geluid terwijl het apparaat wordt gebruikt.
Hoog stroomverbruik
Als uw apparaat wordt opgeladen tijdens gebruik, zal de ventilator harder gaan draaien omdat het apparaat meer stroom verbruikt. Probeer de oplader los te koppelen van het apparaat of laat het apparaat liggen totdat de batterij is opgeladen.
Intensief apparaatgebruik
Als uw apparaat al een tijdje aanstaat, zal het van nature opwarmen, waardoor de ventilator meer stroom verbruikt en luider wordt. Probeer het apparaat uit te schakelen en laat het minstens 30 minuten afkoelen voor het volgende gebruik.
Onvoldoende luchtstroom
De ventilator heeft een goede luchtstroom nodig om optimaal te blijven werken. Als uw apparaat in een hoes zit of op een plek staat die de luchtstroom beperkt, zal het apparaat oververhit raken, waardoor de ventilator luidruchtig wordt. Probeer het apparaat op een open en goed geventileerde plek te zetten zodat het de nodige luchtstroom krijgt.
Processor maximaal belast
De rekenkracht kan op het maximum zitten. Controleer of u andere websites of applicaties open heeft staan of dat u iets aan het downloaden bent. Als dat het geval is, zorg er dan voor dat u de applicaties of websites die u niet gebruikt sluit of annuleer downloads die u niet wilt.
Niet goed functionerende ventilator
Als de voorgaande stappen het probleem niet oplossen, kan het zijn dat uw apparaat een nieuwe ventilator nodig heeft; raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de ventilator voor instructies.
Zwakke luidspreker en/of werkt niet
Het apparaat is moeilijk verstaanbaar, maakt vreemde geluiden of geeft helemaal geen geluid.
Laag volume
Een veelvoorkomend probleem is dat het volume van het apparaat laag staat. Controleer het toetsenbord van uw apparaat op de volumeknoppen (deze zien eruit als een luidspreker en zijn te vinden op de pijltjestoetsen rechtsonder op het toetsenbord); gebruik de toets die het volume verhoogt om het gewenste volume in te stellen.
Ongewenste geluidsinstellingen
De geluidsinstellingen op uw apparaat kunnen het probleem zijn. Zoek de applicatie met instellingen op uw apparaat en kijk bij de geluidsinstellingen. Daar kunt u uw instellingen naar wens aanpassen.
Onjuiste audio-uitvoer.
Het is mogelijk dat uw apparaat de verkeerde audio-uitvoer gebruikt. Zorg ervoor dat er geen hoofdtelefoons, luidsprekers of andere apparaten die de audio veranderen op uw apparaat zijn aangesloten. Als dat wel zo is, koppel deze dan los van uw apparaat.
Kapotte luidsprekers
Als de voorgaande stappen het probleem niet oplossen, kan het zijn dat uw apparaat een nieuwe luidspreker nodig heeft; raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de luidspreker voor instructies.
RAM constant maximaal belast
Programma's laden niet, lopen vast of draaien traag.
Onnodige programma's
Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk (te vinden aan de onderkant van het startscherm van het apparaat) en selecteer taakbeheer. Controleer taakbeheer op onnodige, zware programma's die draaien en sluit deze indien mogelijk.
Weinig RAM
Als de voorgaande stap het probleem niet oplost, kunt u overwegen om het RAM van uw apparaat te upgraden; raadpleeg de vervangingshandleiding voor instructies hoe u dit doet.
Kan bestanden niet downloaden
Kan geen applicaties of meer bestanden installeren.
Opslag vol
Controleer de opslag in de instellingen. Verwijder onnodige of ongebruikte apps, foto's, video's of alles wat opslagruimte in beslag neemt.
Slechte internetverbinding
Een fout bij het downloaden van bestanden kan te wijten zijn aan een slechte internetverbinding. Als uw internet momenteel wordt gebruikt om iets anders op uw apparaat te downloaden of uit te voeren, kan dit ervoor zorgen dat uw internet te traag is om uw bestanden te downloaden. Probeer downloads te pauzeren of programma's die u draait te sluiten totdat uw bestand is gedownload.
Opslag met lage capaciteit
Als er niets onnodigs te verwijderen valt, heeft u mogelijk meer ruimte nodig; raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de SSD.
Austin Stooks
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 889
