Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing van de MSI GT75VR 7RE Titan
Deze pagina behandelt veelvoorkomende problemen met de MSI GT75VR 7RE Titan-laptop en hoe je deze kunt oplossen.
Lage of geen batterijduur
Je MSI-laptop verbruikt veel sneller batterijstroom dan gespecificeerd
Slechte batterijverbinding
Verwijder de batterij uit het batterijcompartiment, veeg eventueel vuil weg en plaats de batterij terug totdat je een duidelijke klik hoort.
Defecte oplader
De meegeleverde laptopoplader werkt mogelijk niet naar behoren. Probeer een andere laptopoplader om te zien of dit het probleem verhelpt.
Slechte batterij
Na verloop van tijd kunnen computerbatterijen hun capaciteit verliezen en kan de batterij de lading niet meer vasthouden. Als een andere oplader het probleem niet oplost, probeer dan de huidige batterij te vervangen door een reservebatterij.
Computersoftware werkt niet naar behoren
Je MSI-laptop opent ongewenste apps en advertenties, en/of vertoont vreemd gedrag
Computer heeft een virus
Er zijn talloze gratis en betaalde softwarepakketten beschikbaar om computervirussen te verwijderen. Neem de tijd om programma's en beoordelingen te bekijken om te zien welke aan jouw behoeften voldoet.
Harde schijf is beschadigd
Als je het virus niet kunt verwijderen zonder je besturingssysteem te verwijderen, overweeg dan om je harde schijf te formatteren of te vervangen.
Computer reageert nergens meer op
Je MSI-laptop geeft geen informatie weer of functioneert niet, maar de aan- en uit-lampjes branden nog wel.
Defecte CPU
Als je CPU moet worden vervangen, moet je toegang krijgen tot de achterkant van de computer en eerst het koellichaam verwijderen. Het achterpaneel zit vast met 4 schroeven en het koellichaam zit ook met schroeven vast. Als je de CPU vervangt, zorg er dan voor dat je nieuwe warmtewerende lijm aanbrengt tussen de CPU en het koellichaam om oververhitting te voorkomen.
Beeldscherm werkt niet naar behoren
Je beeldscherminstellingen zijn onverwacht verlaagd en je grafische prestaties zijn aanzienlijk verslechterd
Slechte verbinding van de grafische kaart
Als je computer grafische taken langzamer uitvoert dan normaal of als je beeldscherminstellingen onverwacht verlaagd zijn, kan de grafische kaart in de computer losgeraakt zijn en moet deze opnieuw worden geplaatst. Verwijder hiervoor het achterpaneel en ontkoppel de grafische kaart, en sluit deze vervolgens weer aan.
Kapotte grafische kaart
Als geen van de bovenstaande opties werkt, ligt het probleem waarschijnlijk in de kaart zelf. Als je niet zeker weet of de grafische kaart het probleem is, probeer dan de oude kaart te vervangen door een goedkope. Als het probleem is opgelost, schaf dan een kaart van betere kwaliteit aan.
Computer loopt willekeurig vast, bevriest, start opnieuw op of toont een blauw scherm
Zonder waarschuwing blijft je computer slecht functioneren en langzamer werken dan normaal
Slechte verbinding van de RAM-kaart
Soms kunnen RAM-kaarten losraken en geen verbinding meer maken met het moederbord. Om dit te verhelpen: maak de RAM-kaarten in je computer los, verwijder ze en plaats ze opnieuw.
Beschadigd RAM-geheugen
Als opnieuw plaatsen niet helpt, kan je RAM-kaart/kaarten beschadigd zijn en moet(en) deze worden vervangen.
Alex Wester
424 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 821
