Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet en vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten en of het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Een defecte batterij zorgt ervoor dat de computer moeizaam opstart, of zelfs helemaal niet. Als de computer alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Computer raakt oververhit, wat een blauw scherm veroorzaakt
Je computer start niet op en toont een blauw foutscherm.
Stof in ventilatoren of ventilatieopeningen
Te veel stof in je ventilatieopeningen of ventilator kan ervoor zorgen dat de computer oververhit raakt. Dit kan worden schoongemaakt door met perslucht voorzichtig het stof naar buiten te blazen.
Warmtewerende lijm is oud of uitgedroogd
Warmtewerende lijm wordt gebruikt om oververhitting van de processor en het koellichaam te voorkomen. Oververhitting door warmtewerende lijm wordt veroorzaakt door een gebrek aan lijm of lucht tussen de twee onderdelen. Gebruik deze handleiding om dit probleem op te lossen en nieuwe warmtewerende lijm op het koellichaam aan te brengen.
Computer gaat aan, maar het scherm blijft zwart
Je zet de computer aan en krijgt geen reactie; het scherm blijft zwart.
Losse kabel
Een losse kabel kan ervoor zorgen dat je lcd-scherm uitvalt. Volg deze stappen om te zorgen dat de kabel goed vastzit.
Defect scherm
Als de achtergrondverlichting van het lcd-scherm is uitgevallen, zie je geen beelden meer. Om dit probleem op te lossen, moeten de volledige omvormerkaart en de verbonden lcd-kabel worden vervangen. Vervang deze met behulp van deze handleiding.
Toetsenbordtoetsen blijven hangen of werken niet
De toetsen op je toetsenbord blijven hangen of werken niet.
Kapotte of vastzittende toetsen
Als een toets vastzit, probeer deze dan van het toetsenbord te verwijderen. Maak het gedeelte rond de toets grondig schoon en controleer op andere obstructies.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord niet reageert, kun je het vervangen met behulp van deze handleiding.
Computer start niet op en piept continu
Je computer gaat aan, begint onmiddellijk te piepen en blijft hangen op een zwart scherm.
Geheugenfout
Verkeerd geplaatst RAM-geheugen kan zorgen voor herhaaldelijke pieptonen bij het opstarten. Volg deze handleiding om te zorgen dat het correct is geplaatst.
Defect RAM-geheugen
Als je regelmatig last hebt van vastlopers of problemen ervaart tijdens geheugenintensieve taken, betekent dit dat je defect RAM-geheugen hebt dat moet worden vervangen. Dit kan ervoor zorgen dat de pc niet opstart en continu piept. Installeer nieuw RAM-geheugen met behulp van deze handleiding.
Windows start niet op
Na het inschakelen start het besturingssysteem niet op.
Hardware- of softwarewijziging
Een recente hardware- of softwarewijziging kan na het installeren van Windows problemen veroorzaken. Probeer deze handleiding voor reparatie.
Niet goed werkende harde schijf
Als je problemen hebt met het opstarten van Windows, kan dit een paar oorzaken hebben. Als je harde schijf defect raakt, merk je zaken zoals trage laadtijden, bestands- en mapnamen die veranderd of onleesbaar zijn, of het besturingssysteem laadt niet. Vervang de harde schijf met behulp van deze handleiding.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,742
