Probleemoplossing voor de MSI GT70 MS-1763
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de MSI GT70 MS-1763.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet en vertoont geen teken van opstarten.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter is aangesloten en of het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Een defecte batterij zorgt ervoor dat de computer moeizaam opstart of helemaal niet opstart. Als het apparaat alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Computer raakt oververhit, wat leidt tot een blauw scherm
Je computer start niet op en geeft een blauw foutscherm weer.
Stof in ventilatoren of ventilatieopeningen
Overmatig stof in je ventilatieopeningen of ventilator kan ervoor zorgen dat de computer oververhit raakt. Dit kan worden schoongemaakt door met perslucht voorzichtig het stof weg te blazen.
Warmtewerende lijm
Warmtewerende lijm wordt gebruikt om oververhittingsproblemen bij de processor en het koellichaam te voorkomen. Oververhitting door warmtewerende lijm wordt veroorzaakt door een gebrek aan lijm of door lucht tussen de twee onderdelen. Gebruik deze handleiding om dit probleem op te lossen en nieuwe warmtewerende lijm aan te brengen op het koellichaam.
Computer gaat aan, scherm blijft zwart
Je zet de computer aan en krijgt geen reactie, het scherm blijft zwart.
Defect scherm
Als de achtergrondverlichting van het lcd-scherm is uitgevallen, zie je geen beelden. Om dit probleem te verhelpen, moeten de volledige inverterprintplaat en de aangesloten lcd-kabel worden vervangen. Vervang ze met behulp van deze handleiding.
Toetsenbordtoetsen blijven plakken of werken niet
De toetsen op je toetsenbord blijven plakken of werken niet.
Kapotte of vastzittende toetsen
Als een toets blijft vastzitten, probeer deze dan van het toetsenbord te verwijderen. Maak het gebied rond de toets grondig schoon en controleer op andere obstructies.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord niet reageert, kun je het vervangen met behulp van deze handleiding.
Computer start niet op en piept continu
Je computer gaat aan, begint direct te piepen en loopt vast op een zwart scherm.
RAM
Als je last hebt van crashes bij normaal gebruik of tijdens taken die veel geheugen vereisen, betekent dit dat je defect RAM-geheugen hebt dat moet worden vervangen. Dit kan ertoe leiden dat de pc niet opstart en continu piept. Installeer nieuw RAM-geheugen met behulp van deze handleiding.
Windows start niet op
Na het inschakelen start het besturingssysteem niet op.
Harde schijf
Als je problemen hebt met het opstarten van Windows, kan dit verschillende oorzaken hebben. Als je harde schijf kapot aan het gaan is, merk je zaken als trage laadtijden, bestands- en mapnamen die veranderd of onleesbaar zijn, of het besturingssysteem laadt niet. Vervang de harde schijf met behulp van deze handleiding.
0 opmerkingen
