Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, vertoont de computer geen tekenen van werking.
Wandstopcontact
Zorg ervoor dat je apparaat goed is aangesloten op een werkend wandstopcontact. Als je een GFCI-stopcontact (aardlekschakelaar) gebruikt, druk dan op de resetknop.
Oplaadadapter
Als je computer gebruikmaakt van een tweedelige adapter, controleer dan alle aansluitingen op een stevige verbinding. Zorg ervoor dat de stekker in je laptop zit. Controleer of de isolatie van je kabels gescheurd, ingesneden of geplet is. Als je merkt dat de bedrading op enigerlei wijze beschadigd is, vervang deze dan voordat je verdergaat.
Defecte batterij
Als je computer is aangesloten en normaal werkt, maar plotseling uitvalt na het verwijderen van de voedingsbron, wordt vervanging van de batterij aanbevolen. Batterijen hebben een beperkte levensduur van de batterij en na ongeveer 3-5 jaar accepteren ze geen lading meer van de oplaadadapter. Dit zou ertoe leiden dat je computer afsluit zodra de voedingsbron (oplaadadapter) wordt verwijderd. Klik hier om je batterij te vervangen.
Computer raakt oververhit
Je computer schakelt uit vanwege oververhitting.
Plaatsing van de computer
Als je de computer op een zachte ondergrond gebruikt, zoals een kussen, wordt de luchtstroom naar je computer beperkt. Onder de computer zitten ventilatoren die een vlak oppervlak nodig hebben om goed te kunnen ventileren. Plaats je laptop op een vlakke ondergrond voordat je deze verder gebruikt.
Ventilatorlagers
Als je laptop constant oververhit raakt, kan er een brandlucht uit het apparaat komen. Als dit gebeurt, moet er smeermiddel worden toegevoegd aan de ventilatoren. Vet en smering worden gebruikt om de lagers van de ventilatoren soepel te laten lopen. Als je een ongebruikelijke geur ruikt, koppel de laptop dan onmiddellijk los van de stroom.
Luidruchtige ventilatoren
Als de ventilatoren van je computer een "zoemend of brommend" geluid maken, moeten ze worden vervangen. Klik hier om je ventilatoren te vervangen. Alle bewegende onderdelen slijten; ventilatoren zijn constant in beweging om je laptop koel te houden en zullen na verloop van tijd kapotgaan.
Vervormd geluid
Je computer produceert vervormde geluiden tijdens het kijken naar video's of het afspelen van muziek.
Omgeving
Zorg ervoor dat de luidsprekers van je laptop vrij zijn van obstakels. Als er iets de luidsprekers blokkeert, kan dit de algehele geluidskwaliteit vervormen of dempen.
Volume
Zorg ervoor dat het volume van je laptop niet gedempt is en op een passend niveau staat. Als het volume te hard staat, kunnen de luidsprekers elektrisch overbelast raken door het audiosysteem constant op een hoog volume af te spelen. Als geen van deze suggesties je probleem oplost, klik hier om je luidspreker te vervangen.
Computer start traag op
Je MSI GT62VR 6RD Dominator heeft meer dan 2 minuten nodig om volledig op te starten en functioneel te worden.
Harde schijf is vol
Als je harde schijf bijna vol is, kan je computer langzaam opstarten. Probeer wat foto's en video's van je computer te verwijderen en start je apparaat opnieuw op. Klik hier om je harde schijf te vervangen.
Onvoldoende RAM (werkgeheugen)
Als je laptop voldoende ruimte op de harde schijf heeft maar nog steeds traag opstart, moet je overwegen je RAM te upgraden. RAM wordt gebruikt als tijdelijke gegevensruimte tijdens het opstart- en afsluitproces van je computer. Je kunt je RAM eenvoudig upgraden, waardoor je computer sneller opstart.
Beeld is vervormd
Het videobeeld is vervormd, wazig of verkleurd. Het scherm flikkert of knippert.
Apparaat opnieuw opstarten
Je apparaat kan een klein probleem hebben in een van de onderdelen van het besturingssysteem. Het opnieuw opstarten van je apparaat kan deze kleine problemen verhelpen.
Onjuiste schermresolutie
De computer werkt mogelijk in een onjuiste resolutie. Om dit te verhelpen, controleer je de resolutie-instellingen door met de rechtermuisknop op het bureaublad te klikken en "Schermresolutie" te selecteren. De ideale resolutie voor de MSI GT62VR 6RD Dominator is 1920x1080. Start daarna je apparaat opnieuw op.
Magnetische velden
Zorg ervoor dat je apparaat niet in de buurt van magneten staat. Magneten kunnen je scherm vervormen en permanente schade veroorzaken.
Videokaart
Als geen van de bovenstaande scenario's het probleem oplost, wordt het aanbevolen om de videokaart te vervangen. Klik hier om je videokaart te vervangen.
Matthew Berberich
266 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
how to troubleshoot a laptop that is not turning on?
Armin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,149
