Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor MSI GS63VR 7RF Stealth Pro
De computer loopt traag en crasht
"De computer start prima op, maar loopt soms traag en crasht."
Niet genoeg RAM
Je start je computer op en hij werkt prima, maar wanneer je een game begint te spelen of een geheugenintensieve taak uitvoert, loopt de computer extreem traag of crasht hij. Dit betekent dat je mogelijk een probleem hebt met je RAM, in welk geval je onze gids over het vervangen van RAM kunt raadplegen.
Computer start willekeurig opnieuw op
Bij het opstarten van je computer probeer je nieuwe drivers te installeren en midden in de installatie start je computer opnieuw op. Dit kan betekenen dat je niet genoeg RAM hebt of dat je een probleem hebt met je RAM (bijvoorbeeld mogelijke schade door oververhitting of een stroompiek), in welk geval je onze gids over het vervangen van RAM kunt raadplegen.
De computer gaat niet aan
"Er gebeurt niets als je probeert de stroom aan te zetten."
Defecte adapter
Controleer of de adapter goed is aangesloten op het stopcontact en de laptop, en controleer of het oplaadlampje brandt. Als dat niet zo is, heb je mogelijk een probleem met de adapter en moet je overwegen een nieuwe aan te schaffen.
Defecte batterij
Het lampje op de adapter brandt en de computer gaat aan wanneer deze is aangesloten, maar wanneer je de kabel loskoppelt, gaat de computer niet aan, ongeacht hoe lang hij was aangesloten. Het probleem kan zijn dat je batterij moet worden vervangen, in welk geval je deze gids moet volgen over het vervangen van je batterij.
De computer start traag op
"Wanneer de computer opstart, duurt het een tijdje voordat hij werkt."
Defecte SSD
Er zijn een paar manieren om te weten of je SSD het aan het begeven is. Een manier is wanneer bestanden niet gelezen of geschreven kunnen worden. Het schrijven van gegevens naar de schijf wordt geblokkeerd. Een andere manier is wanneer je opstartproblemen ervaart. Als dit het geval is, wil je misschien onze gids over het vervangen van de SSD-kaart bekijken.
Bestanden worden niet opgeslagen
Wanneer je een bestand probeert op te slaan, verschijnt er een foutmelding dat het bestand niet kon worden opgeslagen. Wanneer dit het geval is,
Defecte harde schijf
Een harde schijf kan defect raken door fysieke schade, hitte of zelfs beschadigde bestanden op het apparaat. Een andere voor de hand liggende reden is wanneer bestanden niet worden opgeslagen of opnieuw worden geschreven. Om bestanden weer correct te kunnen opslaan, kun je onze gids over het vervangen van de harde schijf raadplegen.
Vervormd geluid
"De computer gaat aan en werkt prima, maar de luidsprekers maken geen geluid of produceren een vervormd geluid; of een geluid dat afwijkt van wat het zou moeten zijn, op een manier die het moeilijk maakt om het te begrijpen."
Geluid speelt niet af
Zorg ervoor dat het volume aan staat en niet op stil staat, op een geluidsniveau dat hoog genoeg is om het te kunnen horen.
Loszittende aansluiting koptelefoon
Als de aansluiting koptelefoon denkt dat er iets in is geplaatst, wordt het geluid soms niet extern afgespeeld. Zorg ervoor dat de aansluiting koptelefoon leeg en schoon is, en probeer een koptelefoon in te pluggen om er zeker van te zijn dat het apparaat in staat is geluid af te spelen. Als de aansluiting koptelefoon los lijkt te zitten, moet deze mogelijk worden afgesteld of vervangen. Voor hulp bij het vervangen of afstellen van de aansluiting koptelefoon, bekijk onze vervangingsgids.
Vervormd geluid
Veel gebruikers van de MSI GS63VR 7RF Stealth Pro hebben luidsprekerproblemen met hun apparaten gemeld. Dit omvat het altijd te zacht horen van het geluid, ongeacht het volume, of het horen van geluiden die niet zo helder zijn als ze zouden moeten zijn. Sommigen hebben gemeld dat hun luidsprekers om wat voor reden dan ook simpelweg niet goed waren aangesloten, anderen beweren dat de luidspreker zelf niet werkt. Voor hulp bij het vervangen of opnieuw aansluiten van de luidsprekers, bekijk onze vervangingsgids.
Defecte driver
Een andere bron van het probleem zou de geluidsdriver kunnen zijn, wat een ander probleem is dat veel gebruikers hebben gemeld. De oplossing hiervoor kan het updaten of opnieuw installeren zijn, misschien van een nieuwere versie, van Nahimic. Om dit te doen, kun je deze link volgen: MSI GS63VR 7RF Stealth Pro audiostuurprogramma's naar de drivers-pagina, waar je Nahimic kunt downloaden of updaten. Dit is de makkelijkste aanpak, maar het kan ook worden bereikt door naar de MSI-website (MSI.com) te gaan, op "products" te klikken en de MSI GS63VR 7RF te selecteren. Klik hier op "service", vervolgens op "drivers", dan op "audio", en vanaf hier kun je Nahimic downloaden of updaten.
Chris Gifford
995 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 11,621
