Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting
De laptop voelt warm aan en/of interne temperaturen zijn ongewoon hoog.
Vuile ventilator
De ventilator kan stof verzamelen of kapotgaan, wat een goede koeling van de interne componenten van de laptop kan verhinderen. De ventilator en ventilatieopeningen aan de onderkant van de laptop moeten mogelijk worden gereinigd of vervangen.
Oude/inadekwate warmtewerende lijm op de CPU
Warmtewerende lijm is een verbinding die wordt gebruikt om warmte af te voeren van computercomponenten, meestal de CPU. De lijm moet mogelijk worden vervangen.
Defecte harde schijf
De laptop loopt vaak vast of crasht. Je merkt dat bestanden verdwijnen. Je ontvangt cryptische foutmeldingen bij het opslaan en/of verplaatsen van bestanden.
Fysieke schade
Blootstelling aan overmatige hitte, water en schokken kan onherstelbare fysieke schade aan een harde schijf veroorzaken. De schijf zal moeten worden vervangen.
Logische fout
Een logische fout verwijst naar schade aan het bestandssysteem van de schijf, in plaats van fysieke schade. Een logische fout kan optreden door malware of beschadigde bestanden. Hoewel bestanden van de schijf kunnen worden opgehaald, moet de schijf worden vervangen.
Mechanisch defect
Een mechanisch defect treedt op wanneer de lees-schrijfkop of andere mechanische onderdelen in de schijf defect raken, wat potentieel de gegevensopslagplaten binnenin kan beschadigen.
Vervormd geluid uit luidsprekers
Het geluid is vervormd of hapert. Dit kan het gevolg zijn van defecte software en/of hardware.
Verouderde audiostuurprogramma's
Audiovervorming of overslaan kan worden veroorzaakt door oude audiostuurprogramma's, die kunnen worden bijgewerkt via de Windows Update-service.
Defecte luidsprekers
De luidsprekers van de laptop kunnen vervorming veroorzaken als gevolg van fysieke schade. Ze moeten worden vervangen.
Onleesbare of kapotte cd/dvd-speler
“De cd/dvd-lade weigert te openen, sluiten of een geplaatste schijf te lezen, of maakt ongebruikelijke geluiden.”
Schijflade zit vast
Als de speler weigert te openen of sluiten, kan dit het gevolg zijn van vuil in de speler. Gebruik perslucht om het eruit te blazen. Als de speler blijft haken, moet deze mogelijk worden vervangen.
Speler maakt ongebruikelijke geluiden
Als de cd/dvd-speler ongebruikelijke geluiden maakt, is het mogelijk dat de mechanische onderdelen van de speler beschadigd zijn en moeten worden vervangen.
Zwakke draadloze verbinding
Zwakke draadloze verbindingen kunnen het gevolg zijn van zowel defecte software als hardware. Daarom is het het beste om de situatie via software te verhelpen voordat je de draadloze hardware in je laptop volledig vervangt.
Verouderde stuurprogramma's voor draadloze verbinding
Oude draadloze stuurprogramma's kunnen leiden tot slechte connectiviteit. Stuurprogramma's kunnen worden geïnstalleerd of bijgewerkt via de Windows Update-service.
Defecte draadloze kaart
Schade aan de wifi-kaart in je laptop kan komen door overmatige hitte of fysieke schade (zoals door een val). De wifi-kaart moet mogelijk worden vervangen.
Richard
36.303 Reputatie
11 handleidingen geschreven
1 Opmerking
i was using the computer and was a pop noice in the middle of the computer and shutdoen and never turn on again. I replaced the battery, but still no power, pleasw help, send possible solution to sfcvega@outlook.com thanks
vmario12345 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 1,498
