Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De computer start niet op wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Kapotte stroomadapter
De eenvoudigste en goedkoopste methode om te bepalen waarom een laptop niet aangaat, is door meerdere stroomadapters aan te sluiten en te kijken of een van deze het probleem verhelpt. Sluit de adapters een voor een aan op het stopcontact en de laptop en kijk of deze met een van beide opstart. Als hij met een van de adapters wel aangaat, kun je bevestigen dat het probleem bij de andere defecte stroomadapter ligt en een vervangend exemplaar aanschaffen.
Defecte batterij
Als het probleem niet bij een specifieke stroomadapter ligt, is de kans groot dat de reden waarom een laptop niet oplaadt, een defecte batterij is. Je kunt een nieuwe batterij bestellen voor de MSI GS60 Ghost Pro 4K Gold Edition voor X_PRICE op X_SITE en vervolgens de vervangingsgids volgen die je hier (X_LINK) vindt.
Computer maakt geen verbinding met wifi
De laptop maakt geen verbinding met routers in de buurt, terwijl andere apparaten dat wel kunnen.
Wifi-schakelaar staat uit
Een veelvoorkomende reden waarom een laptop nergens wifi kan vinden, is omdat de schakelaar aan de zijkant van het apparaat in de uit-stand staat. De schakelaar bepaalt of het apparaat zoekt naar routers om verbinding te maken met internet, dus zorg ervoor dat deze is ingeschakeld en probeer opnieuw verbinding te maken met internet.
Defecte wifi-kaart
Als de wifi-schakelaar van je laptop is ingeschakeld en er nog steeds problemen zijn met het verbinden met routers, zijn er twee opties. De eerste is om de wifi-kaart in je laptop opnieuw in te stellen via het Windows-configuratiescherm door op "uitschakelen" en vervolgens op "inschakelen" te klikken. Als het dan nog steeds niet werkt, moet je mogelijk een fysieke vervangingsprocedure doorlopen.
Bluetooth werkt niet
De Bluetooth-functionaliteit van de laptop reageert niet of werkt niet naar behoren.
Stuurprogrammaproblemen
Als je Bluetooth-functionaliteit het niet toelaat om apparaten te koppelen, of als je apparaten verbinding maken en vervolgens onmiddellijk worden verbroken, heb je hoogstwaarschijnlijk een probleem met verouderde Bluetooth-stuurprogramma's. Om dit op te lossen ga je eenvoudig naar deze pagina en download je de nieuwste stuurprogramma's voor je besturingssysteem.
Computer crasht regelmatig
Computer verwerkt gegevens niet op normale snelheid, is ongewoon traag.
Defect RAM-geheugen
RAM, Random Access Memory, is een plek op het moederbord waar tijdelijk geheugen wordt opgeslagen dat snel door de processor kan worden benaderd; in zekere zin is het het kortetermijngeheugen van de computer. Dat gezegd hebbende, is het samen met de processor ook verantwoordelijk voor de snelheid van de computer; het is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor situaties waarin je veel applicaties tegelijkertijd open hebt staan. Het bewaart die gegevens en houdt de computer draaiende, dus hoe meer RAM een computer heeft, hoe meer werk de computer kan verzetten, wat belangrijk is voor gamers.
Als de computer regelmatig crasht, bevriest/hapert of het blauwe scherm van de dood weergeeft terwijl de computer een intensieve taak uitvoert, zoals het spelen van een game, dan kan de fout bij het RAM-geheugen liggen. Als het een recent probleem is, betekent dit dat je mogelijk het RAM-geheugen moet vervangen. Maar als dit een consistent probleem was, overschrijdt de werklast van de computer de capaciteit, wat betekent dat je meer RAM op het moederbord zou moeten plaatsen.
Storing in grafische kaart
Een grafische kaart doet precies wat de naam suggereert: deze is verantwoordelijk voor het beeld en de weergave van de computer. De kaart voert de berekeningen uit die een afbeelding op het scherm renderen en weergeven. Voor gamers is een grafische kaart een essentieel onderdeel van de computer, omdat deze verantwoordelijk is voor de HD-kwaliteit van een game; de kaart verwerkt al die data. Als de computer last heeft van haperingen of bevriezingen, zou de grafische kaart mogelijk slecht kunnen functioneren door overbelasting. Om dit probleem op te lossen, moet je de kaart mogelijk vanaf het moederbord vervangen.
Computer maakt geen verbinding met extern scherm
Ondanks dat het is verbonden met een HDMI-kabel, kan er geen stabiele verbinding met een extern scherm tot stand worden gebracht.
Defecte HDMI-poort
Als de computer en het externe scherm zijn verbonden via een HDMI-poort en het scherm nog steeds geen input registreert, heb je mogelijk een defecte HDMI-poort op je apparaat. Om dit probleem op te lossen, moet je mogelijk de HDMI-poort op je apparaat vervangen.
Verbinding verlaagd naar 1080p
Als een HDR-verbinding mislukt, probeer dan een HDMI-kabel te gebruiken die geschikt is voor 10,2 GBps of hoger voor een snelle verbinding.
Jake Tobiason
40 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The bluetooth windows driver doesn’t work: please use qca_bluetooth_10.0.0.953. It works for me!
Covers Greg C - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,280
