Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop gaat om welke reden dan ook niet aan.
Defect RAM-geheugen
In gevallen waarin de computer niet kan opstarten of programma's niet kan uitvoeren, is het RAM-geheugen defect en moet dit worden vervangen, of moet er meer RAM-geheugen worden toegevoegd. Dit kan worden gedaan door de onderkant van de computer los te schroeven, de RAM-modules te lokaliseren, het huidige RAM-geheugen te verwijderen en deze vervolgens te vervangen door nieuwe RAM-schijven. Zie de gids voor RAM-vervanging voor meer gedetailleerde instructies.
Lege of defecte batterij
Controleer of alle poorten vrij zijn van stof of andere zaken die een volledige verbinding tussen de computer en de lader kunnen blokkeren. Om er zeker van te zijn dat het probleem niet bij de computer ligt, moet u de aanbevolen MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro 180W wisselstroomadapter gebruiken. Als de laptop nog steeds niet oplaadt, moeten de oplaadpoort of de batterij mogelijk worden vervangen. De batterij kan worden vervangen door de onderkap los te schroeven en het batterijpakket te vervangen. Zie de gids voor batterijvervanging voor instructies over het vervangen van de batterij.
Laptop gaat aan maar geeft een zwart scherm of niets weer
Sommige pixels hebben een afwijkende kleur en veranderen niet wanneer het display op de computer dat wel doet.
Defect LCD-scherm
Het scherm kan soms vreemde pixels, verkleurde of onjuiste texturen vertonen, of helemaal niets weergeven. Dit is hoogstwaarschijnlijk een probleem met de lintkabelverbinding naar het moederbord of het scherm is beschadigd. Om het scherm te vervangen, trekt u de zijafdekking van het scherm los en vervangt u de lintkabel en het scherm. Meer gedetailleerde instructies voor het vervangen van het scherm vindt u in deze gids.
Laptop gaat aan maar geeft een blauw scherm weer
De computer gaat aan, maar bij het opstarten treedt een fout op met een blauw scherm.
Defect RAM-geheugen
Ventilatoren gaan niet aan
Als de computer oververhit raakt, moeten een of beide ventilatoren worden vervangen of schoongemaakt. Controleer om dit te verhelpen of er geen stof of andere obstakels in de weg van de ventilator zitten waardoor het koelsysteem minder optimaal presteert. Het vervangen van de ventilatoren kan worden gedaan door de onderkap te verwijderen en de schroeven los te draaien die de ventilatoren op hun plaats houden, naast de kabels die elk van de ventilatoren met het moederbord verbinden. Zie deze gids voor het vervangen van de ventilatoren.
Besturingssysteem laadt niet
De computer heeft geen opslagruimte meer of de opslag is beschadigd.
SSD is vol of beschadigd
Als de Solid State Drive (SSD) vol is en de opslag moet worden uitgebreid, of als de SSD beschadigd is, kan de SSD worden vervangen. Het toevoegen van externe opslag kan ook helpen. Zie deze gids voor het vervangen van de SSD.
Blauwe schermen tijdens normaal gebruik
De computer geeft een blauw scherm weer tijdens normaal gebruik.
Ventilatoren draaien langzaam
Processor of grafische kaart is overgeklokt
De processor of grafische processor van de laptop kan worden overgeklokt om de snelheid en grafische prestaties te verbeteren. Er is speciale software nodig om de kloksnelheid en de ingangsspanning van de laptopcomponenten te verhogen. Probeer de ingangsspanning te verhogen om frequente blauwe schermen te voorkomen. Wees voorzichtig, want een te hoge spanning kan de componenten oververhitten en beschadigen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,193
