Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop wordt te heet
Wanneer de laptop aan staat, wordt deze te warm.
Vervuilde ventilator
Een veelvoorkomende oorzaak van oververhitting is vuil in de ventilatoren. Om bij de ventilatoren te komen, draai je de laptop om en verwijder je de achterbehuizing met een schroevendraaier. Zodra de achterkant is losgeklikt, verwijder je voorzichtig de ventilatorafdekking en gebruik je perslucht om de ventilator te ontdoen van vuil en stof. Raadpleeg de Fan Replacement Guide voor meer informatie over het verwijderen van de achterbehuizing en de locatie van de ventilator.
Defecte ventilator
Als de ventilator is schoongemaakt en de oververhittingsproblemen aanhouden, kan de werking van de ventilator het probleem zijn. Raadpleeg de Fan Replacement Guide om een defecte ventilator te vervangen door een nieuwe.
Defecte accu
Een defecte accu kan ook de oorzaak zijn van een oververhittende laptop. Raadpleeg de Battery Replacement Guide om de accu te vervangen.
Onverwachte uitschakeling van de computer
De laptop schakelt tijdens gebruik zonder waarschuwing uit.
Defecte harde schijf
Problemen met de harde schijf kunnen ervoor zorgen dat de laptop vastloopt. Raadpleeg de Hard Drive Replacement Guide om een defecte harde schijf te vervangen.
Defecte ventilator
Als de ventilator niet goed werkt, kan dit ertoe leiden dat de laptop vastloopt. Raadpleeg de Fan Replacement Guide om een defecte ventilator te vervangen door een nieuwe.
Malware
Om te detecteren of malware de crashes van de computer veroorzaakt, scan je de laptop eerst op bedreigingen met een anti-malwareprogramma, verwijder je vervolgens alle gevonden bedreigingen en start je de laptop opnieuw op.
Computer is traag
De laptop reageert traag of kan niet meerdere applicaties tegelijk openen.
Programma's op de achtergrond
Het hebben van meerdere programma's die op de achtergrond draaien is de meest voorkomende reden dat de laptop te traag wordt. Om programma's uit te schakelen, open je Taakbeheer, klik je met de rechtermuisknop op programma's met een hoog CPU- en geheugengebruik en selecteer je "Taak beëindigen".
Onvoldoende geheugen
Vertragingen van de computer kunnen ook het gevolg zijn van een vol geheugen. Raadpleeg de RAM Replacement Guide om het RAM-geheugen in deze laptop te upgraden.
Problemen met de harde schijf kunnen de prestaties van de laptop vertragen. Raadpleeg de Hard Drive Replacement Guide om een defecte harde schijf te vervangen.
Optische schijf leest geen disc
Wanneer je probeert een cd of dvd af te spelen, leest de optische schijf de disc niet.
Bekraste cd/dvd
Tenzij een cd of dvd gloednieuw is, kan een reden dat de disc niet wordt gelezen zijn dat deze zodanig beschadigd of vies is dat deze niet met het oog te lezen is. Maak in dit geval de cd eenvoudig schoon en probeer de disc opnieuw te lezen.
Vervuilde leeskop
Het meest voorkomende probleem dat optreedt wanneer een optische schijf geen disc kan lezen, is dat de leeskop in de drive vies is. Een eenvoudige oplossing is om een bus met perslucht te nemen en voorzichtig lucht in de drive te blazen terwijl deze open staat om de leeskop schoon te maken.
Defecte optische schijf
Als het reinigen van de leeskop het probleem niet heeft verholpen, dan is de optische schijf defect. Volg de Optical Drive Replacement Guide om de optische schijf te vervangen.
Fout in het besturingssysteem
Wanneer de computer wordt aangezet, start Windows niet op.
Bestanden van het besturingssysteem zijn beschadigd
Om te verifiëren of het besturingssysteem op je laptop beschadigd is, kun je een live-disc van Linux draaien om te controleren of je software intact is. Voer vervolgens een schone installatie van Windows uit om alle beschadigde bestanden te verwijderen.
Geen besturingssysteem om op te starten
Als de melding 'No boot media' verscheen nadat de SSD was vervangen, moet er een nieuwe versie van Windows worden geïnstalleerd. Het kopiëren van de Windows-bestanden van de oude SSD is ook mogelijk als deze vóór vervanging nog functioneerde.
Geen beeld bij opstarten
Bij het aanzetten gaat het laptopscherm niet aan.
Noodzakelijke BIOS-update
Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het updaten van het BIOS van de laptop naar de nieuwste versie. De nieuwste versie kan worden gedownload op https://www.msi.com/Laptop/support/GE72-...
Videodriver opnieuw installeren
Ga naar Apparaatbeheer en verwijder alle Nvidia-gerelateerde software, download vervolgens de nieuwste driver van https://www.nvidia.com/download/index.as...
Anna Edwards
428 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,527
