Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting
De computer voelt heet aan en kan zichzelf uitschakelen vanwege de interne temperatuur
Geblokkeerde ventilatoren
Het probleem van oververhitting kan ook optreden als de ventilatoren geblokkeerd zijn; dit kan zowel intern als extern gebeuren. Zorg er extern voor dat niets de luchtstroom naar de ventilator belemmert en controleer intern of er zich geen stof heeft opgehoopt dat de luchtstroom bij het verlaten van de computer blokkeert.
Blue Screen of Death
Het probleem waarbij uw MSI GE70 2PE Apache Pro onverwacht afsluit en een tekstscherm op een blauwe achtergrond weergeeft. Dit kan gebeuren wanneer uw computer een kritieke fout heeft ondervonden die niet kan worden opgelost
Defecte harde schijf
Het is mogelijk dat de harde schijf van de MSI GE70 2PE Apache Pro na jarenlang gebruik defect is geraakt, of dat er vanaf de productie al problemen waren. Als het Blue Screen of Death foutcodes bevat die verwijzen naar defect geheugen, overweeg dan om uw harde schijf te vervangen.
Ontbrekende of onjuiste apparaatstuurprogramma's
Dit probleem kan worden veroorzaakt door ontbrekende stuurprogramma's; zorg ervoor dat alle apparaatstuurprogramma's up-to-date zijn. Mogelijk zijn er ook onjuiste stuurprogramma's geïnstalleerd voor uw randapparatuur; installeer eventuele nieuwe stuurprogramma's opnieuw en zorg ervoor dat u de juiste versies gebruikt.
Defect RAM-geheugen
Het is mogelijk dat het RAM-geheugen van de MSI GE70 2PE Apache Pro na jarenlang gebruik of vanaf de productie defect is; als het Blue Screen of Death foutcodes bevat die verwijzen naar flashgeheugen, overweeg dan om uw RAM-geheugen te vervangen
Korte batterijduur
De batterij van de MSI GE70 2PE Apache Pro raakt snel leeg
Gebruik de kalibratietool
De eerste stap bij het oplossen van batterijproblemen is het uitvoeren van de MSI Battery Calibration-tool die meestal vooraf is geïnstalleerd. In de meeste gevallen zal deze tool het probleem met de batterij diagnosticeren of energiebeheerinstellingen identificeren die mogelijk leiden tot het snel leeglopen.
Defecte batterij
Als het snel leeglopen niet wordt veroorzaakt door onjuiste energiebeheerinstellingen, is de volgende meest waarschijnlijke oorzaak een defecte batterij. Dit kan komen door een productiefout, verminderde oplaadcapaciteit door intensief gebruik of een aantal andere redenen. Onder deze omstandigheden is het raadzaam om de batterij te vervangen
Apparaat gaat niet aan
De MSI GE70 2PE Apache Pro gaat niet aan
Beschadigde oplaadpoort
De meest voorkomende oorzaak van dit probleem is een beschadigde oplaadpoort. De oplaadpoort moet worden vervangen, waarvoor het apparaat moet worden gedemonteerd om toegang te krijgen tot alle interne componenten. Het is aanbevolen om eerst de andere onderstaande oplossingen te proberen.
Ontbrekende stroombron
Zonder stroomtoevoer kan het apparaat niet worden ingeschakeld. Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit en dat de batterij nominaal is opgeladen. Als dit niet helpt, is het mogelijk dat de voedingskabel of batterij moet worden vervangen.
Kapot moederbord
Als niets anders werkt, is er mogelijk sprake van ernstige interne schade en moet het moederbord worden vervangen.
2 opmerkingen
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - Antwoord Deel
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,649
