Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De aan-/uitknop wordt ingedrukt, maar de computer start niet op en vertoont geen tekenen van leven.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de voedingsadapter goed is aangesloten op zowel de computer als het stopcontact. Er hoort een lampje op de adapter te branden wanneer deze goed functioneert. Als het lampje niet brandt, overweeg dan om een nieuwe voedingsadapter aan te schaffen als dit het probleem niet verhelpt.
Defecte batterij
Als de adapter naar behoren werkt, sluit deze dan aan op de laptop en probeer de laptop in te schakelen. Als de laptop wel opstart terwijl deze aan de lader ligt, maar uitvalt zodra de stekker eruit wordt gehaald, dan moet de batterij worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding.
Computer start niet op
De computer gaat aan, maar stuurt u door naar een foutscherm nadat het laden van het besturingssysteem is mislukt.
Onvoldoende RAM
Als de computer crasht tijdens het uitvoeren van geheugenintensieve taken, bij normaal gebruik of bij het afgaan van pieptonen waarna het opstarten mislukt, kan het RAM defect zijn of is er niet genoeg RAM geïnstalleerd. U kunt deze reparatiehandleiding volgen voor het vervangen van het RAM.
Probleem met de harde schijf
Als de computer is uitgeschakeld door op de aan-/uitknop te drukken in plaats van de reguliere afsluitprocedure via Windows te doorlopen, kan dit een fout in de harde schijf hebben veroorzaakt. Om dit te verhelpen, hebt u een Windows-installatieschijf nodig voor een willekeurige Windows-versie. Plaats de schijf in het optische schijfstation. Start de computer op vanaf de schijf, selecteer "Uw computer herstellen" en vervolgens "Opstartherstel" en laat het proces zijn gang gaan. Als dit het probleem niet oplost, moet uw harde schijf mogelijk worden vervangen.
Lampjes van de computer gaan aan, maar het scherm blijft zwart
De computer begint op te starten en de lampjes gaan aan, maar er gebeurt verder niets.
Defecte CPU of moederbord
Als de computer lijkt op te starten (bijv. led-lampjes gaan aan, ventilatoren beginnen te draaien), maar het opstartscherm niet verschijnt, dan kan er een probleem zijn met de CPU of het moederbord. Omdat bij de meeste laptops, inclusief de Apache Pro, de CPU echter in het moederbord is geïntegreerd, zult u het moederbord moeten vervangen om dat probleem op te lossen.
Optische schijf wordt niet gelezen door het optische schijfstation
Wanneer een dvd of cd in het optische schijfstation wordt geplaatst, geeft de computer een foutmelding bij het lezen van de schijf of wordt er geen schijf in het station herkend.
Schijf is bekrast of vies
Controleer of de schijf die u in het station plaatst vrij is van vlekken of diepe krassen. Als er ernstige krassen op de schijf zitten, zult u een vervangende schijf moeten aanschaffen.
Lens van het optische schijfstation is vuil
Het is mogelijk dat de lens van het optische schijfstation vuil is en moet worden schoongemaakt om de schijf goed te kunnen lezen. Open de lade van het schijfstation en gebruik perslucht om stof te verwijderen dat zich in de lade heeft opgehoopt. Gebruik een wattenstaafje dat licht is bevochtigd met ontsmettingsalcohol en maak de lens schoon zonder al te veel druk uit te oefenen. Gebruik een schoon wattenstaafje om de lens droog te vegen en laat de lens drogen voordat u deze gebruikt.
Optisch schijfstation is defect
Als de lens schoon is en de schijf in goede staat verkeert, kan het probleem in het optische schijfstation zelf zitten. De beste optie is in dit geval om het optische schijfstation te vervangen.
Computer raakt oververhit
De computer schakelt onverwacht uit na traag te zijn geworden en voelt heet aan bij aanraking.
Slechte ventilatie
Laptops zuigen doorgaans koele lucht aan via de onderkant. Als uw laptop op een ongelijkmatig oppervlak staat, zoals een dekbed, kussen of op uw schoot, kan de luchtstroom worden belemmerd, waardoor de laptop oververhit raakt. Dit kan eenvoudig worden voorkomen door uw laptop op een stevig en vlak oppervlak te plaatsen, zoals een bureau.
Ventilatoren zitten vol met stof
Om te controleren of uw ventilatoren verstopt zitten met stof, moet u eerst kijken of er warme lucht uit de ventilatieopeningen komt. Als dat het geval is, werken de ventilatoren, maar als er maar een klein beetje lucht uit komt, kunnen ze vol zitten met stof. Verwijder de achterbehuizing en gebruik perslucht om het stof uit de ventilatoren te verwijderen.
Behoefte aan extra koeling
Het aanschaffen van een koelplaat kan helpen om warmte van de behuizing van de laptop af te voeren. Hoe meer koele lucht er onder uw computer circuleert, hoe beter deze passief kan koelen. Hoewel het geen wondermiddel is, kan het zeker helpen om de temperatuur te verlagen en het geluid te verminderen.
Justice Owens
604 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi everyone. I am having a lot of trouble with my keyboard. Some keys dont work, but they are very specific. E and V. I emailed MSI many times, and there are lots of other people with the same issue. Curiously, the 72 series has the same problem, but with the F key. Any thoughts?
Gidinho Tamestorvano - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 5,077
